Hecklifter
Beitragvon Donnergrollen » 13.08.2008, 12:27
habe den Front- und auch den Hecklifter von Wunderlich, bin sehr zufrieden mit den Teilen, sind stabil und leicht zu handhaben. :D
Die K steht umfallsicher, egal ob auf einem der beiden Lifter oder auf beiden.
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Meister Lampe » 13.08.2008, 18:40
Nein , Nein , :!:
das teil von Wunderlich ist verschraubt und ich fand es sehr instabil , der Arm hatte sich immer leicht verdreht , jetzt komplett verschweißt ist er
erst Klasse und du darfst dich auch aufs Moped setzen , was Wunderlich untersagt da der Arm sich wegdrehen kann und das Moped sonst umfällt.
Gruß Uwe
Beitragvon Raifi » 13.08.2008, 20:22
Hatte auch die Wunderlich K-Lifter und war nicht zufrieden damit. Hauptsächlich wegen dem Arm, den man außer beim anschweißen nie auf Dauer richtig fest kriegst.
Habe jetzt den Ständer vom Werner. Ist optimal :!: Kostet zwar etwas mehr, dafür braucht man aber nur einen, da das Moped in der Mitte aufgebockt wird :wink:
Raifi
Beitragvon rschmetz » 13.08.2008, 20:36
Raifi hat geschrieben:Hatte auch die Wunderlich K-Lifter und war nicht zufrieden damit. Hauptsächlich wegen dem Arm, den man außer beim anschweißen nie auf Dauer richtig fest kriegst.
Ist das denn von der Gewichtsverteilung dann mit dem Werner-Ständer ok? Oder steht die KS dann doch noch auf dem Vorderrad?
Viele Grüße,
Rainer
rschmetz
Beitragvon Raifi » 13.08.2008, 20:48
rschmetz hat geschrieben:
steht eigentlich auf dem Vorderrad, allerdings wenn ich was unterlege, z.B. 2 Holzklözchen :wink: , sind beide Räder in der Luft 8)
Raifi
Beitragvon rschmetz » 13.08.2008, 20:51
Das hatte ich erwartet.
Liegt sie denn mit viel Kraft auf dem Vorderrad, oder kannst Du sie vorne recht leicht anheben ?
Viele Grüße,
Rainer
rschmetz
Beitragvon Raifi » 13.08.2008, 21:04
rschmetz hat geschrieben:Das hatte ich erwartet.
man kann sie relativ leicht anheben. Auf dem Video vom Werner schieben sie ganz locker 2 Metall/Holzständer von vorne links/rechts drunter. Die Maschine steht bombenfest :!:
Raifi
Beitragvon rschmetz » 13.08.2008, 21:11
ja, das Video mit der GSX-R hab ich auch gesehen, aber geht das mit der K auch so einfach?
Kann ich dem Ständer und den Holzklötzchen vertrauen, wenn ich das Vorderrad ausbaue ?
Viele Grüße,
Rainer
rschmetz
Beitragvon Raifi » 13.08.2008, 21:12
rschmetz hat geschrieben:ja, das Video mit der GSX-R hab ich auch gesehen, aber geht das mit der K auch so einfach?
ich sag´s Dir, wenn ich´s ausprobiert habe :roll: :wink:
Raifi
Beitragvon rschmetz » 13.08.2008, 21:14
Ach und ich dachte, Du hättest einen Ständer :):):)
Werner-Ständer versteht sich !!!!!
Und hast es noch nicht ausprobiert ?!?!
Viele Grüße,
Rainer
rschmetz
Beitragvon Donnergrollen » 14.08.2008, 09:24
Meister Lampe hat geschrieben:Nein , Nein , :!:
Gruß Uwe
benutze den Hecklifter jeden Samstag zum Moppedputzen und das bei zwei Motorrädern, ein verdrehen oder eine Instabilität ist bisher noch nicht aufgetreten, sich draufzusetzen ist auch kein Problem. Der Arm muss halt nur ausreichend fest angezogen werden :wink: , die beiden Halbschalen aus Blech, zum befestigen des Arms, sind mit einer "grosszügigen" Toleranz gefertigt worden, deshalb ist es nötig die Schrauben sehr fest anzuziehen (und zwar wirklich fest) damit die Halbschalen mit dem Ständer und dem Arm Formschlüsssig werden :!:
Sobald die beiden Blechhalbschalen an den Rohren fest anliegen ist auch die Stabilität gegeben :!:
Als ich die Lifter gekauft hatte und sie montierte, stand mein Vater (Schlossermeister) auch daneben und meinte man müsse es verschweissen :wink: :D , scheint so eine Art Berufsneurose zu sein :wink: :wink: :D :D
Ein guter Schlosser braucht drei Dinge: einem grossen Vorschlaghammer
eine grosse Rohrzange
einen guten Schweisssbrenner
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :wink: :wink:
Gruss Harald
Zuletzt geändert von Donnergrollen am 14.08.2008, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Raifi » 14.08.2008, 09:53
rschmetz hat geschrieben:Ach und ich dachte, Du hättest einen Ständer :):):)
mit dem Vorderreifen noch nicht, brauchte ich auch noch nicht :lol: ich fahr nämlich öfter, als ich schraube :roll: :wink:
Raifi
Beitragvon Meister Lampe » 14.08.2008, 14:14
Donnergrollen hat geschrieben:
Gruß Uwe
Gruss Harald
Ja,Ja,
fällt das Moped erst mal um ist man Schlauer :( :( :(, hör mal auf die Schlossermeister :lol: , Schrauben festziehen bis zum Anschlag , diese Schrauben über 60 Nm ist der Umfaller vorprogrammiert :!: :!: ,
typisches Azubi verhalten .
Nun frag schon den Schlossermeister ob er ihn anschweißt :idea: :idea:
Gruß Uwe
Beitragvon Donnergrollen » 14.08.2008, 16:02
Hallo Uwe,
nochmal zum Hecklifter, manchmal hilft es schon, die Teile nur richtig zusammenzubauen, denn auch bei diesen Teilen hat sich der Erfinder was dabei gedacht :!: :!: :!: Schon mal was von Kraft- u. Formschlüssigen Verbindungen gehört :?: :?: :wink: :D
Eine weitere Möglichkeit wäre das die Teile in ihren Abmassen und damit in der Genauigkeit derart streuen (Made in C....):twisted: das der eine Kunde ein brauchbares Exemplar :D erhält und der andere schweissen muss :twisted:
Gruss Harald
(zwar Azubi, aber ein einfaches Teil wie einen Hecklifter bekomme ich schon alleine zusammengeschraubt und wenn es sein muss auch geschweisst)
:wink: :wink: :D :mrgreen:
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Donnergrollen » 14.08.2008, 17:22
dieser blöde Hecklifter hat mir nun doch keine Ruhe gelassen. :evil:
Also habe ich mich mit Drehmomentschlüssel und Messstativ mit Magnetfuss bewaffnet :evil: mal an den Lifter herangepirscht :D .
Das Anzugsdrehmoment der beiden Schrauben direkt am Arm ist 65 u.75 Nm (habe jetzt beide mit 80Nm angezogen, wobei sich die Halbschalen noch ein wenig enger an den Arm angelegt haben) :shock: und das der Schraube die vorne die beiden Halbschalen zusammenhält ist 55Nm.
Beim hochbocken meiner KR`S ergab die Messung mit einer Fühlhebelmessuhr mit 0.01 mm Skalierung eine Seitliche Abweichung(nach aussen) des Armes von 0.02 mm und in der Höhe gar keine Abweichung.
Die 0.02 mm Abweichung liegen wohl eher in der Durchbiegung des Armes bzw. der Halbschalen beim hochbocken, bei ca. 250Kg auch eigentlich kein Wunder.
Ich habe die Lifter jetzt über ein Jahr und noch keine Probleme damit gehabt. :lol:
:arrow: Was für ein Aufwand wegen so einem Grobschlosserteil :D ,
nur gut dass das hier keiner liest :mrgreen:
Gruss Harald
(Azubi und Hecklifterkontrolleur) :mrgreen:
wenn das so weitergeht schaffe ich es noch bis zum Meistertitel :wink: :D
Donnergrollen
Motorrad: K13S
