Kennzeichenbeleuchtung vom Triton ....
Beitragvon Oliver1960 » 30.08.2008, 10:04
ist bei mir defekt. Ich war schon bei Conrad-Electronic in Dortmund - nur Achselzucken. Auf der Kunststoffabdeckung finde ich die Bezeichnung 12 V 0,2 W und diverse andere Nummern - aber kein Hersteller. Da sich in der Kennzeichenbeleuchtung 3 LED,s befinden, aber davon nur 2 funktionierten gehe ich mal davon aus, das das der Grund für die Fehlermeldung im Display ist oder hat sich elektronisch etwas geändert zwischen der S aus 2005 und S aus 2008 ? Die gesamte Leiterplatine war sehr stark korrodiert.
Also hat jemand einen Tip - ich habe mal alternativ bei Louis nachgefragt da die ja das Zubehörprogramm von Wunderlich vertreiben und mal eine Kennzeichenbeleuchtung LED über die bestellt.
Zeitgleich habe ich heute eine mail an Wunderlich gesendet und mal bzgl. Lieferfähigkeit und Preis dort angefragt .
Schauen wir mal :wink:
Oliver1960
Motorrad: R 12 GSLC, R1200 S
Beitragvon Audi+Bmw+dieWelt is OK ;) » 31.08.2008, 19:00
Hallo Oliver1960,
ich habe auch das Triton und glaube das das hier passt:
http://cgi.ebay.de/LED-MINI-Kennzeichenbeleuchtung-mit-E-Zeichen_W0QQitemZ140260531181QQcmdZViewItem?hash=item140260531181&_trkparms=72%3A829%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
beim Auseinanderbauen des Triton`s fürs lackieren, stellte ich fest das die LED Kennzeichenbeleuchtung völlig sperat von dem restlichen "Gedöns" ist... Sollte recht einfach auszutauschen sein..
GRUß
Beitragvon Oliver1960 » 31.08.2008, 19:42
Vielen Dank für Deine Info,
jedoch hege ich Zweifel, da auf der jetzigen Leuchte 12V 0,2 W steht. Ich warte nun mal auf diese von Louis. Hier ist die Differenz nur 0,1 W - mal sehen ob dann die Canbustechnik wieder einen Fehler anzeigt. :? :?
Ich habe eine mit vergleichbarer Leistung mit 1 W ausprobiert - nix passiert und wieder Fehlermeldung. :evil:
http://www.louis.de/_3061f33c7d228505fa ... r=10033880
Trotzdem vielen Dank und ich berichte mal ob es funktioniert hat und wie flexibel die von Wunderlich bzgl. meiner Anfrage sind. :?:
Oliver1960
Re: Kennzeichenbeleuchtung vom Triton ....
Beitragvon Oliver1960 » 01.09.2008, 19:46
[quote="Oliver1960"]ist bei mir defekt. Ich war schon bei Conrad-Electronic in Dortmund - nur Achselzucken. Auf der Kunststoffabdeckung finde ich die Bezeichnung 12 V 0,2 W und diverse andere Nummern - aber kein Hersteller. Da sich in der Kennzeichenbeleuchtung 3 LED,s befinden, aber davon nur 2 funktionierten gehe ich mal davon aus, das das der Grund für die Fehlermeldung im Display ist oder hat sich elektronisch etwas geändert zwischen der S aus 2005 und S aus 2008 ? Die gesamte Leiterplatine war sehr stark korrodiert.
Hilffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeee :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: nun habe ich gerade eine entspechende Kennzeichenleuchte bei Polo bekommen - ich hoch motiviert eingebaut und komplettiert - alle Funktionen des Rücklicht wieder in Ordnung aber die Fehlermeldung immer noch im Display :twisted: :twisted: :twisted:
So ein Sch....... :!: :!:
Also meine Frage : Hat jemand eine neue S mit Triton Rücklicht ? Was muß ich ändern, damit die Warnleuchte im Display ausgeht ???
Für konstruktive und ernstgemeinte Hinweise und Tips bin ich sehr dankbar.
Vorab vielen Dank
Oliver1960
Beitragvon Oliver1960 » 07.09.2008, 11:33
Oliver1960 hat geschrieben:
Oliver1960 hat geschrieben:ist bei mir defekt. Ich war schon bei Conrad-Electronic in Dortmund - nur Achselzucken. Auf der Kunststoffabdeckung finde ich die Bezeichnung 12 V 0,2 W und diverse andere Nummern - aber kein Hersteller. Da sich in der Kennzeichenbeleuchtung 3 LED,s befinden, aber davon nur 2 funktionierten gehe ich mal davon aus, das das der Grund für die Fehlermeldung im Display ist oder hat sich elektronisch etwas geändert zwischen der S aus 2005 und S aus 2008 ? Die gesamte Leiterplatine war sehr stark korrodiert.
Vorab vielen Dank
sollte jemand diesselben beschriebenen Probleme haben - also Rücklicht Triton von " alter S " aus 2005 in neue S einbauen wollen und das " Mäusekino " zeigt Fehler Lamps ...............
Ich habe mit Wunderlich telefoniert die haben mir einen Kabelsatz zu Triton2 zugeschickt - mit Widerstand etc. Nun funktioniert das Licht auch an neuer S tadellos.
Übrigens war ich sehr angenehm über die Freundlichkeit und Schnelligkeit von Wunderlich überrascht. Als ich einen Mitarbeiter nach dem Preis für diesen Kabelsatz fragte ? Ich sende ihnen den einfach so zu. :!: :!: :!:
Im übrigen habe ich im Vorfeld von Wunderlich auch für den kostenlosen Ausstausch innerhalb von 2 Tagen ein Ersatzrücklicht bekommen - ich könne die komplette Rückleuchte austauschen ( alte hat noch bis 29.09.2008 Gewährleistung ). Da meine Kunststoffverkleidung in metallic lackiert ist, habe ich darauf verzichtet und sende das Rücklicht zurück.
Ich bin sehr angenehm überrascht :!: :!: :!:
Oliver1960
Beitragvon Audi+Bmw+dieWelt is OK ;) » 07.09.2008, 11:44
Oliver1960 hat geschrieben:...und das " Mäusekino " zeigt Fehler Lamps ...............
@oliver1960: LampS bedeutet Lampe "side"...also einer der blinker geht nicht oder hat/hatte nen Wackler. Hatte ich auch, Fehlerursache war eine vordere Blinkerfassung in den Spiegeln. Diese hab ich zusammengedrück mit ner feinen Sitzzange und mit einem Tropfen WD40 versehen. Lampe rein und gut ist.
Ich denke, "LAMPS" hat nichts mit Deinem Triton zu tun...
Ob nun 2 oder 3 LEDs leuchten, ist dem BC egal, da ja im Kabelsatz ein Widerstand die eigentliche Lampe "simuliert"...
Ich denke/tippe eher auf das blinker problem...
GRUß
Beitragvon Dachhase » 07.09.2008, 11:45
Oliver1960 hat geschrieben:Übrigens war ich sehr angenehm über die Freundlichkeit und Schnelligkeit von Wunderlich überrascht. Als ich einen Mitarbeiter nach dem Preis für diesen Kabelsatz fragte ? Ich sende ihnen den einfach so zu.
mann hat es auch schon oft
anders gehört :o
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ich sach nix
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon Oliver1960 » 09.09.2008, 15:12
Dachhase hat geschrieben:
anders gehört :o
Gruß Ralf
Kabelsatz mit Widerstand eingebaut und nun alles ok. :)
Oliver1960
Beitragvon Dachhase » 09.09.2008, 15:50
Oliver1960 hat geschrieben:Kabelsatz mit Widerstand eingebaut und nun alles ok. :)
freu :lol: :lol:
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ich sach nix
Dachhase
Motorrad: hat er
