Akra Komplettanlage oder Slip-on?
Beitragvon Silberpfeil » 09.09.2008, 10:37
2 Fragen:
1. Passt der Akra Hexagonal Slip-on auch auf die Krümmer der Akra-Komplettanlage, oder wenn nicht, kann man das Zwischenrohr wechseln, falls man später aufrüsten will?
2. Es gibt einen "Racing-DB-Eater" von Akra. Hat den jemand montiert und damit Erfahrungen gesammelt?
Silberpfeil
Re: Akra Komplettanlage oder Slip-on?
Beitragvon golo » 09.09.2008, 14:57
Silberpfeil hat geschrieben:2 Fragen:
Die "normalen" Akra Slip on Endtoepfe mit Zwischenrohr zum okinalen Kruemmer, haben nur 60mm Anschlussdurchmesser.
-> Passen also nicht auf den Akra Kruemmer der Komplettanlage (65mm)
Glaub Bugi verkauft den Endtopf der Komplettanlage einzeln mit Passring (60mm auf 65mm).
Damit kannst DIESEN Endtopf spaeter auch mit dem Akra Kruemmer nachruesten. Passring und Zwischenrohr entfallen ...
Ob das ganze finanziell Sinn macht ...
Komplettanlage kostet ca. 1000 Euronen
Endtopf und Kruemmer einzeln wird Dich je ca. 700 Euro kosten.
Der Racing-DB Eater ist nicht zuu laut ... hatte auch keine Probleme bei Kontrollen.
Aber ist natuerlich illegal ... muss jeder fuer sich entscheiden.
golo
Beitragvon the_duke » 09.09.2008, 19:02
FYI: Hab noch einen Akra Hex als Slip-on mit Passring zu verkaufen.
Der späteren Aufrüstung zur Komplettanlage stünde damit nix mehr im Weg...
Ist irgendwo in der "Biete"-Rubrik zu finden.
Günstig war der auch noch, glaube ich :lol:
Für den Hex gibts meines Wissens keinen Racingeater; ist aber auch ohne laut genug!
the_duke
Beitragvon Silberpfeil » 17.09.2008, 15:43
golo hat geschrieben:
...in Titan?
Silberpfeil
Beitragvon golo » 17.09.2008, 22:18
...in Titan?
ja wenn de danach fragst ... sollte bei Dir der finanzielle "Nachteil" ja keine Rolle spielen ... mach was de willst.
Mir persoenlich würde ja ne goldene Version ganz gut gefallen :idea:
golo
Beitragvon Buster » 09.10.2008, 06:44
Akra Evolution Komplettanlage in Titan : 2000 EUR
mit Titan oder Carbon ESD
ich hab sie dran und will sie nicht mehr missen ... 8) 8) 8)
Matthias (alias Buster)
Wer später bremst ist länger schnell
Buster
