Tacho 1300er
Tacho 1300er
Beitragvon Hobbybiker » 09.02.2009, 00:02
Hat sich schon jemand Gedanken gemacht in Sachen Tachoanzeige ??
Bei der 1200er gibts ja jemanden der sich einen weissen 320er eingebaut hat. Super-super cool übrigens.
Genau das weisse fände ich persönlich echt fett habe aber kein Talent zum Schrauben leider.naja..bin sicher zu früh dran mit dem Thema.
PS Hat schon jemand die 1300er Zuhause ???
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon Meister Lampe » 09.02.2009, 00:13
Hallo Hobbybiker ,
du meinst das hier : http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... sc&start=0
wird es auch für die K1300S geben , aber erst muß mal das Moped auf dem Markt sein und ein vorhandenes Ziffernblatt demontiert werden , dauert so 3 Monate bis die ersten Ziffernblätter auftauchen .
Beitragvon Hobbybiker » 09.02.2009, 00:23
Verstehe..naja 3 Monate ist aber lange..
Bleibst Du bitte etwas an der Sache dran ???
Gruss Hobbybiker
Hobbybiker
Beitragvon Meister Lampe » 09.02.2009, 00:28
Hobbybiker hat geschrieben:Verstehe..naja 3 Monate ist aber lange..
Gruss Hobbybiker
Sobald die Verfügbar sind setze ich das hier herein .
Beitragvon Meister Lampe » 11.02.2009, 20:30
Hallo ,
sollte jemand die möglichkeit haben die Tachoscheiben mit 600dpi einzuscannen und als Tiff Format per Mail oder eine CD mit Scann Daten zu schicken , gibt es die Scheiben kostenlos in weiß und können sofort gefertigt werden . :wink:
Beitragvon Hobbybiker » 11.02.2009, 20:53
Gruss Hobbybiker
Das klingt super Kolege...danke vorab :D
Mal dumm gefragt...stimmt dann die Anzeige noch???
Hobbybiker
Beitragvon Hobbybiker » 14.02.2009, 11:19
Update:
Eben mal genauer geguckt habe ich gesehen, das der obere Teil des Tacho vn unten verschraubt ist.
Ergo reicht Scheibe abbauen nicht und man müsste auch die Front und Seitenteile abbauen um die Schrauben zu lösen. 8)
:D vermutet übrigens das die Scheiben der Größe nach identisch zur
1200er sind.
Ein Bekannter hat allerdings Zweifel geäussert ob das so einfach ist die zu wechseln, da er vermutet, das die Nadel nicht mehr genau zu justieren ist im Hinblick auf die elektronischen Helfelein. Er meinte das die Nadel auf "Schrittmotoren" säßen und dann ggf. die Tanknzeige usw. nicht korekt sein könnten ??
Hobbybiker
Re: Tacho 1300er
Beitragvon Martin » 14.02.2009, 13:26
ja, meine steht hier rum, mit normaler tachoscheibe. und die bleibt auch drin. ich finde eine 320iger scheibe weder cool noch sonst was. oder wird man dadurch schneller?
Martin
Martin
Beitragvon Meister Lampe » 14.02.2009, 14:04
Hobbybiker hat geschrieben:Update:
1200er sind.
Wechsel dein Bekannten :lol: ... lass dich mal nicht verrückt machen , dass funktioniert einwandfrei und bei der Montage setzt du einfach die Nadel auf irgendeiner Position auf und drehst sie dann auf Null und er funzzt wie vorher , kannst auch noch genauer justieren , erzähl ich dir dann , wenn es soweit ist .
Aber es wird immer noch ein Muster benötigt .
Re: Tacho 1300er
Beitragvon Meister Lampe » 14.02.2009, 14:08
xyz hat geschrieben:
Du wirst nur schneller , wenn deine Waage Morgens weniger anzeigt :lol: , hier geht es nicht um schneller , sondern um Optik und es wird 300 oder 320 draufstehen , siehe bei der KR dort sind beide Ziffernblätter weiß , sieht doch besser aus .
Re: Tacho 1300er
Beitragvon Hobbybiker » 14.02.2009, 15:19
:lol: Das Du auf solch seltsame Sätze antwortest 8) lächel..`
Ich hätte da maximal mit "ohne Worte" oder "selbsterklärend" geantwortet :wink:
Hobbybiker
Re: Tacho 1300er
Beitragvon Martin » 14.02.2009, 15:34
und ich habe manchmal den eindruck, dass einige gar keinen bock aufs motorradfahren haben, sondern aufs motorradbasteln.
Martin
Martin
Beitragvon yogi » 16.02.2009, 17:40
Meister Lampe hat geschrieben:Hallo ,
Das ist kein Problem
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
Beitragvon Repa » 24.02.2009, 13:49
Dass ist doch ganz einfach. Und nachher fühlt mann sich viel schneller.
Aber wer würde 320 km/h Tachoscheiben haben wenn mann noch schneller sein kann :o ?
Ah, ja. Natürlich der, der keinen Turbo hat :D .
Grüss
Repa
Repa
