Koffer K1200S Schlosssatz
Beitragvon Dika13 » 11.02.2009, 21:40
habe meine K verkauft, und die Koffer bleiben wohl bei mir.
Jetzt habe ich aber einschließ System.
Was muss ich tun um die Koffer zu Verkaufen.
Schloß ausbauen solange ich den Schlüssel habe, oder nur auf lassen.
Gruß und Danke
Dirk :wink:
"Das schönste aller Geheimnisse ist es, ein Genie zu sein und es als einziger zu wissen." (Samuel L. Clemens alias Mark Twain)
Dika13
Beitragvon Bugi » 11.02.2009, 22:41
die Schließzylinder kann man relativ leicht ausbauen. Leider ist es schon eine Weile her als ich das gemacht habe, aber ich kann mich erinnern, dass man einige Teile innen abschrauben musste und dann mit einem langen dünnen Gegenstand (Reißnadel etc.) eine kleine Zuhalterung von innen am Schließzylinder wegdrücken musste. Dann ließ sich selbiger einfach rausziehen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon heggen » 12.02.2009, 11:05
Hallo Dika 13,
du musst die "Schlosseinheit" ausbauen. Koffer öffnen-von innen sind die Befestigungsschrauben zu sehen. Sind glaub ich 5 Schwarze und 2 silberne Kreutzschlitzschrauben. Wenn Du die gelöst hast lässt sich die komplette Einheit vom Koffer abnehmen. (Aufpassen das dir die Feder des grauen Öffners nicht rausfliegt)-ist aber nicht schlimm-kannste nachher wieder einfach reinstecken.
Dann deinen Schlüssel ins Schloss stecken und mal nach links und rechts drehen. Du kannst über die Öffnung (die normalerweise Verdeckt ist) sehen wie der "Schließer" sich dreht. Unterhalb des Schließers ist ein kleines Plättchen (Schloßhalter) das du mit einem kleinen Schiltzschraubenzieher reindrücken kannst. Dann noch kurz den Schlüssel drehen und das Schloß lässt sich rausziehen. Musst Du nur ein bischen Geschick haben dann wird das schon. :D
Heggen
heggen
Beitragvon Dika13 » 12.02.2009, 12:44
Danke euch, werde eich heute Abend ausprobieren.
Moped wird erst am Samstag abgeholt, da habe ich ja noch etwas Zeit zu probieren.
Passen die eigentlich auf die K13S
:?: :lol: :lol:
Dika13
Beitragvon Hobbybiker » 12.02.2009, 13:39
Schlau wäre den :D zu fragen ob er die Schlösser nicht brauchen kann. Ggf. möchte der nächste Fahrer Deiner 1200er auch Koffer und müste eh dann Schlösser kaufen. Gute Chancen also dem :D zu sagen gib mir neue für die alten :D
Wichtig! Zusehen das die Halter + Metalnupfel von der alten auf Dein neues kommen.hast ja ohne verkauft 8)
Die neuen Schlösser, die Du eh brauchst, sollte/kann er ja dann eben einbauen, im Rahmen des Neukauf. Keine große Sache für die Werkstatt.
Ds wäre die "elegante" Lösung :lol:
und ja...die passen auf die neue.
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon heggen » 12.02.2009, 17:34
du kannst aber auch deine ausgebauten Schlösser wieder auf den neuen BMW Schlüssel umbauen.
Nur wenn Du dir ne neue K 1300 kaufen willst-da passen die Sportkoffer von der 12er.
Heggen
heggen
Beitragvon altrocker » 12.02.2009, 18:48
Dika13 hat geschrieben:Danke euch, werde eich heute Abend ausprobieren.
:?: :lol: :lol:
Die Koffer passen auf die 1300 S und können auf den Schlüssel Deiner Neuen gleichgeschlossen werden. Bei mir wird es auch so gemacht.
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Dika13 » 14.02.2009, 14:50
DANKE ,
hat alles geklappt. Schlösser sind ausgebaut.
Mein :lol: sagte mir heute, ich sollte eine Kopie meines Briefes der K12S machen, dann würde BMW beim kauf einer K13S noch ein paar Punkte mehr geben.
Dirk 8)
Dika13
Beitragvon hohe » 24.06.2009, 14:40
Servus Heggen,
hab den alten Fred gefunden und die Schlösser nach deiner Anleitung ausgebau - hat super funktioniert :!:
DANKE :!: :!:
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
