Spannungsversorgung für TT Rider 2?
Beitragvon Daniel1980 » 18.04.2009, 08:05
An alle die ne K12S/R/GT fahren und ein TT Rider 2 besitzen.
wie habt Ihr euere Spannungsversorung gelegt?
Ich wollte die 2 Kabel des Stckers benutzen die für das orig. BMW-Navi vorgesehen ist.
Leider gibt es da "laut BMW ein kleines Problem"!
Der Stecker für das BMW-Navi funktioniert nur mit der Zündung, also eigentlich optimal,
ABER
sobald man die Zündung ausmacht steht eine Schlafspannung von 12V für eine Minute an, die dann automatisch weggeschaltet wird.
Zitat BMW!
Wird nun ein anderes Navi als das orig. BMW Navi dort angeschlossen, so befindet sich ein Kondensator im Stecker des Navi´s, der die Schlafspg. von 12V am Leben erhält. Die Spg. wird nun nicht mehr nach einer Minute weggeschaltet und die ganzen Verbraucher die noch mit am Bussystem hängen wie Steuergeräte... ziehen die Batterie leer.
Die Spg. hab ich auch gemessen, die steht auch noch für eine Minute an!
Jetzt weiß ich aber nicht ob beim Rider 2 ein Kondensator im Stecker verbaut ist oder nicht!?
Fakt ist, sollte das so sein, müsste ich die Spg. direkt von der Batterie abgreifen und absichern. Was ja kein Problem ist, aber man müsste noch ein Schalter dazwischen hängen, damit nicht immer Spg. auf dem Kabel ist! (evtl. Kurzschluss bei Regen und nicht angebautem Navi)
So einen Schalter möchte ich natürlich niergends hinsetzen, weils Scheiße aussieht und ich den so befestigen müsste das keine Verkleidung... aufgebohrt werden muss.
Das Navi möchte ich (wegen Regen) auch nicht über einen Stecker an der Steckdose anschließen!
daniel1980
Daniel1980
Re: Spannungsversorgung für TT Rider 2?
Beitragvon Heinz » 18.04.2009, 08:09
Daniel1980 hat geschrieben:AnZitat BMW!
an meinem Zumo ist die Spannung nach 1 min. weg. :wink:
Beitragvon Fly_Eagle » 18.04.2009, 08:57
Moin Daniel 1980,
das ist ein seit Jahren bekanntes Problem. Daher wurde z.B. in den USA kein TOmTom Rider mehr von einem BMW Händler an die Bordspannung angeschlossen.
Und was soll ich Dir sagen, mich hat es bei meiner alten R1200GS (bj 2004) in der Laufzeit (bis 06) insgesamt drei Batterien gekostet.
Ich habe mich aus der Erfahrung, daher entschlossen NIX mehr weder direkt noch indirekt an die Batterie meiner KR zu hängen und bisher (2 Jahre sind vorbei) komme ich ohne Ladegerät usw. aus.
@ Heinz: Ich wäre mir bei deinem Zumo mal nicht so sicher, denn bei mir hat die erste Batterie 1,5 Jahre gehalten und danach ging es 3 mal innerhalb kürzester Zeit durch (1x war wegen Zuliefererqualität).
Aber die sicherlich sicherste Methode dein Rider an das Moped zu machen ist, daß Du ein Kabel direkt von der Batterie legst (oder legen läßt), wichtig ist, daß Du dir einen Schalter montieren läßt oder das Kabel so legst, daß Du es wenn Du es nicht brauchst, einfach von der Batterie abmachen kannst.
Sven
www.vulcan-fighter.de
Mein Moped in Action:
Fly_Eagle
Beitragvon Wanzi » 18.04.2009, 09:53
Zuletzt geändert von Wanzi am 14.08.2011, 02:01, insgesamt 1-mal geändert.
Wanzi
Beitragvon Fly_Eagle » 18.04.2009, 10:18
Hi Wanzi,
viel Glück mit deiner Batterie. Genau diese Konfiguration (über die Bordsteckdose) war das was BMW einige Batterien an "Gewährleistung" gekostet hat...
Eigentlich sollte sich das System genau so verhalten, in der Vergangenheit war es häufig nicht so.
Wie gesagt, in den USA wirst Du keinen Händler mehr finden, der den TTR über die Bordsteckdose anschließt bzw. nur unter Ausschluß aller Gewährleistungen...
Aber vielleicht ist es bei den neuen BMWs besser oder ausgemerzt!
Sven
Fly_Eagle
Beitragvon Heinz » 18.04.2009, 11:27
Fly_Eagle hat geschrieben:@ Heinz: Ich wäre mir bei deinem Zumo mal nicht so sicher, denn bei mir hat die erste Batterie 1,5 Jahre gehalten und danach ging es 3 mal innerhalb kürzester Zeit durch (1x war wegen Zuliefererqualität).
meine Batterie hält jetzt seit fast 4 Jahren, Sven. :D
Beitragvon Fly_Eagle » 18.04.2009, 12:16
Du Glücklicher,
liegt ja net an der Batterie, sondern am Steuergerät, daß teilweise scheinbar fehlerhaft schaltet (oder halt nicht)..
An meine Batterie kommt jedenfalls nichts außer Wasser und Seife!
Sven
Fly_Eagle
Beitragvon Sprenger » 17.05.2009, 18:23
Moin moin
Fahre immernoch mit der ersten Batterie. Geht jetzt ins fünfte Jahr. Auch mit TTR 2 kein Problem. Direkt an die Batterie geklemmt, ohne Schalter oder ähnlichem.
Hab ich wohl Glück gehabt. :D
Gut Grip @ all, Sprenger
BildDie
Sprenger
Beitragvon holger » 12.08.2009, 20:25
Hi Daniel 1980,
ist jetzt evtl zu spät- also ich habe die Spannung der Standlichtleitung vorn benutzt. Das Riderkabel reicht problemlos dorthin und kann ganz easy mittels 2er KFZ-Abzweigklemmen angeschlossen werden. Licht wird mit der Zündung ja automatisch ein u. aus geschaltet.
holger
Beitragvon jkruells » 12.08.2009, 23:54
ich hab den TTR2 ein Jahr an meiner K1200R gefahren. Hab des Strom direkt von der Batterie gekommen und das +-Kabel mit einer Sicherung versehen. Hatte auch keine Leersaugproblem, weil ich Dank RamMount grundsätzlich die Halterung des TTR2 abgenommen habe (nachts oder wenn ich den TTR2 nicht brauchte). Stecker abgezogen, Kabel zusammengerollt und unter die Klappe geschoben. Fertig.
LG
Jo
jkruells
Beitragvon Meister Lampe » 13.08.2009, 15:47
2. Steckdose nach oben gelegt , direkt an der vorhandenen Boardsteckdose abgezweigt , funzzt ohne Probleme und schaltet auch alles ab , selbst die 12 V Kaffeemaschine ... :lol:
