H7 100Watt möglich? Wegen Teperatur bzw. CAN Bus
Beitragvon roko46 » 03.08.2009, 15:35
Hallo in die Runde der erlauchten Schrauber!
Hat jemand Erfahrung mit den 100Watt Birnen in den K-1200S Modellen? Habe in meiner R1100S eine Birne mit 100Watt gefahren, das war kein Problem und sie hat auch gehalten. Hatte jedoch keinen CAN bus. Bei der S sind es dann 3 Birnen 2mal Fernlicht und einmal Fahrlicht. Habe mal gehört, daß der CAN bus dann einen Fehler erkennen würde, was aber nur eine Waage vermutung eines bekannten war. Der CAN bus sendet meines Wissens eine gewisse Menge Mindesstrom ständig durch das ganze E-system und erkennt wenn ein Wiederstand bzw. Verbraucher defekt ist! Ist das richtig? Kann ich die Dinger bedenkenlos einbauen? TÜV bekomme ich damit nicht das weiss ich, aber sehen und gesehen werden ist das wichtigste.
Bitte mal konstruktive Hilfe.
und Danke schon mal.
roko46
Zuletzt geändert von roko46 am 04.08.2009, 16:21, insgesamt 3-mal geändert.
Ein Motorrad ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und
Angst hat sich drauf zu setzen. Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen".
roko46
Re: H7 100Watt möglich? Wegen Teperatur bzw. Kennbus
Beitragvon kivo » 03.08.2009, 16:48
olleknatter...
...Dein Deutschlehrer hat offensichtlich versagt :mrgreen:
dem CAN-Bus ist es aber egal, ich ab z.B. einen Xenon-Satz dran und er muckt nicht :wink: :!:
Harzlich
Kivo
Danny Kaye
kivo
