Spiegel/Blinkerumbau K1200S?
Beitragvon Tron » 10.10.2009, 16:08
Die Befestigung der Originalspiegel der K1200S ist imho nicht so optimal gelöst. Ich habe aufgrund eines Superbikelenkers Spiegelverlängerungen verbaut, und bin nicht so wirklich zufrieden damit - der Spiegel löst sich immer wieder und die eingeschlagenen Messingbuchsen im Spiegelarm haben sich auch schon einmal verabschiedet. Mal abgesehen davon, daß ich hauptsächlich meine Arme in den Spiegeln sehe.
Daher die Idee, die Lenkerspiegel der K1200R zu verwenden. Sieht man darin eigentlich mehr? Das wäre jedenfalls nicht das Problem, nur was macht man mit den Blinkern? Vielleicht nach unten verlegen und kleine LED-Blinker und an der Verkleidung befestigen? Ein Loch in das BMW-Emblem bohren und sie daran anschrauben? Das Verlegen des Blinkerkabels um 15cm stellt wohl auch kein Hindernis dar. Hat das schonmal jemand gemacht?
Gruß,
Tron
Tron
Re: Spiegel/Blinkerumbau K1200S?
Beitragvon käfer3 » 10.10.2009, 20:38
und die Löcher wo der Spiegel befestigt war einfach ein Klebeband drüber :D oder neu lackieren.
Wäre interessant ob die Spiegel der "R" nicht an der Scheibe anschlagen allerdings brauchts dann vermutl. noch die Griffe der "R" :roll:
Herbert
käfer3
Beitragvon Tron » 10.10.2009, 20:45
käfer3 hat geschrieben:und die Löcher wo der Spiegel befestigt war einfach ein Klebeband drüber :D oder neu lackieren.
Naja, Abdeckungen für die Löcher in der Frontmaske sollten sich realisieren lassen. Bzgl. des Anschlagens: keine Ahnung, das müßte man probieren., ich glaube es aber nicht, dazu sind die Spiegel zu weit außen. Wobei das bei einem SBL ja schon wieder ganz anders als mit dem Originallenker ist.
Gruß,
Tron
Tron
