NAVIHALTERUNG MIT SUPERBIKELENKER
Beitragvon bikerenzy » 24.12.2009, 15:56
HALLO LEUTE
ZUERST EINMAL MÖCHTE ICH ALLEN HIER EIN FROHES UND BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST WÜNSCHEN.DEWEITEREN WÜNSCHE ICH EUCH VIELE GESCHENKE,GLÜCK UND VORALLEM GESUNDHEIT UND EINE GUTE SAISON 2010.
DA ICH GESTERN GEBURTSTAG HATTE BEKAM ICH EINEN TEIL MEINER GESCHENKE SCHON EINEN TAG VOR WEIHNACHTEN.
MEINE FRAU SCHENKTE MIR EIN TOMTOM RIDER FÜR DIE K1200 S(WEIL ICH IMMER SO BRAV BIN)
NUN ZU MEINER FRAGE:
HAT JEMAND EINEN SUPERBIKELENKER MONTIERT,UND WIE bzw WO HABT IHR DAS NAVI BEFESTIGT?GIBT ES SPEZILLE HALTERUNG FÜR DAS NAVI MITTIG ZU BEFESTIGEN?
HAB SCHON IM FORUM NACHGELESEN,ABER DIE MEISTEN LÖSUNGEN SIND HIER FÜR DIE NORMALE GABELBRÜCKE ANGEBOTEN
WÄRE FÜR EIN PAAR TIPPS ODER FOTOS WIRKLICH DANKBAR.
GRUSS AN ALLE UND EINEN SCHÖNEN HEILIGEN ABEND.
BIKERENZY
DAS LEBEN IST ZU KURZ UM LANGSAM ZU FAHREN
bikerenzy
Re: NAVIHALTERUNG MIT SUPERBIKELENKER
Beitragvon Stealth » 24.12.2009, 16:58
Hallo bikerenzy,
noch einer der eine Lösung für's Navi am Superbikelenker sucht.
Welchen SBL hast du denn verbaut?
Hab auch noch nicht die Lösung für mein Zumo550 für 2010 aber schau mal hier das sieht meiner Meinung nach nicht schlecht aus.
Gruß Stealth
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon bikerenzy » 24.12.2009, 18:42
HEY STEALTH
HAB DEN SUBERBIKELENKER VON ABM MONTIERT.JA SIEHT WIRKLICH NICHT SCHLECHT AUS DIE LÖSUNG VON MV.HOFFE NUR DAS DER ABSTAND VON GRUNDPLATTE ZUM EIGENDLICHEN LENKER AUSREICHEND IST UM DIESES TEIL ZU BEFESTIGEN.MUSS DA ERST MAL NACHSEHEN UND MESSEN;HAB NÄMLICH IM KOPF DAS WENIG LUFT IST.
DANKE FÜR DEINE MÜHE
GRUSS BIKERENZY
bikerenzy
Beitragvon K12ER » 25.12.2009, 12:13
Nein der Abstand zwischen Lenker und Gabelbrücke ist zu gering! Ich habe mir bei SW Motech so einen Halter besorgt, (Foto). War allerdings für ein anderes Mopped-Model gedacht. Aber es ging ja darum das die vier Löcher der Navi-Grundplatte auf die Schraubenlöcher der Klemmböcke-Lenker passen. Habe auch den ABM Lenker drauf 8)
K12ER
Beitragvon Petrocelli » 28.12.2009, 21:06
K12er, der Halter sieht aus als ob dieser auf eine Tiger passen würde :?:
Kannst du mir mal die Bemaßung (Lochmaß)der unteren Befestigung (Lenker) mitteilen???
Vielleicht gibts da auch eine Beschreibung (Maße usw.) zum Halter als PDF-File...
Das Leben ist zu kurz um etwas zu verpassen...
Petrocelli
Beitragvon KL » 28.12.2009, 21:30
Da gibts auch was von Rammount:
http://www.ram-mount.info/product_info. ... cts_id=317
Kannst Du Dir auch aus Einzelteilen zusammenstellen. So gibt es z.B. den Arm in den Längen 60, 90 oder 150mm, schwarz oder verchromt usw.
Jürgen
KL
Beitragvon Meister Lampe » 28.12.2009, 21:34
KL hat geschrieben:Da gibts auch was von Rammount:
Jürgen
Den habe ich auch als Kamerahalterung , sehr Vibrationsarm , absolut Top ... :wink:
Beitragvon käfer3 » 28.12.2009, 21:53
hatte auf meiner K12S auch SBL mit Navi. Halter selbstgebaut Alustreifen (maße hab ich nicht mehr im Kopf) um den Lenker gebogen 6Löcher gebohrt Gummistreifen ums Rohr rum und fertig, solltest dir aber etwas Zeit nehmen damit die Form, Form bekommt oder so :)
Herbert
käfer3
Beitragvon K12ER » 30.12.2009, 12:34
Das sind die Teilenummern die ich für den Halter siehe oben bei SW-Motech gekauft habe.
K12ER
