Montage Kofferhalter
Beitragvon T.J. » 29.01.2010, 11:39
wollte mir jetzt für meine K1200S die Sportkoffer von BMW besorgen.
Frage: Wie komplex ist die Montage der Kofferhalter bzw. wie geht das vonstatten?
Danke & viele Grüße
T.J.
T.J.
Re: Montage Kofferhalter
Beitragvon pistolero » 29.01.2010, 12:58
T.J. hat geschrieben:Hallo,
Danke & viele Grüße
T.J.
Hi,...habe vor ein paar Tagen auch diese Kofferhalter montiert. Hab es in 5 Minuten geschafft (und das als absolute Schrauberniete), da Du bei der Montage eigentlich nix verkehrt machen kannst, da die Gewindeeinlässe schon vorgesehen sind.
:lol:
Greetz,....Pisto....
pistolero
Beitragvon dehenner » 29.01.2010, 15:29
pistolero hat geschrieben:
Danke & viele Grüße
T.J.
:lol:
Grundsätzlich hat pistolero recht.
Trotzdem hinterher darauf achten, dass die Kofferhalterung richtig eingestellt ist, sonst kann evtl. Kofferverlust folgen.
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Smarty » 30.01.2010, 17:22
... ist wie bereits gesagt total einfach ...
Aber man sollte auch darauf achten, die Schrauben mit etwas Loctite (o.ä. Schraubenkleber) gegen Losrütteln zu sichern.
Dann muß man sie auch nicht so stark festziehen (knirsch ... zack ... ab ...oder Gewinde zerlegt ...)
Beitragvon T.J. » 30.03.2010, 21:34
Hallo !
Hat eigentlich jemand ein Foto von den montierten Kofferhaltern ohne Koffer? Wie sieht das denn aus?
T.J.
