Tipp für Lenkerhalter Universalbefestigung PDA
BeitragVerfasst: 17.08.2005, 09:02
von dehenner
Hallo Leuts,
bekomme die Tage ein I-PAQ von HP und möchte das Navi auf'm Mopped nutzen. Hat schon jemand Erfahrung mit Universalhalterungen für Motorrad/Fahrrad für PDA's gemacht, leider bietet HP sowas für das Gerät nicht an.
Für PKW's gibts die Dinger zu Hauf aber hält sowas auch auf'm Motorrad? Die Geräte werden doch nur halbherzig eingeklemmt oder?
In dem Beitrag von Stinktier hab ich gesehen, dass er ne ordentliche Halterung für seinen Palm hat, die würde bei mir allerdings nicht gehen, da ich den normalen Tankrucksack benutze und bei ihm siehts ähnlich aus wie bei dem orig. BMW-Navi. Müßte das Teil also weiter vorne zu den Armaturen hin platzieren.
dehenner
BeitragVerfasst: 17.08.2005, 12:15
von ufo
moin,
ich habe die "kleinen" tankrucksack von sw-motech.de
dort mache ich in das kartenfach einfach meine elektronische karte (IPAQ4150):wink:
wird dir aber zu klein sein dieser tankrucksack :cry:
das nächste problem bei einer externen halterung ist ja noch das wetter...
BeitragVerfasst: 18.08.2005, 01:20
von Dietmar GM
Hallo dehenner,
ein ähnliches Problem habe ich so gelöst: Plexiglasscheibe in einer Nierenform ausgeschnitten und gummigelagert mit den beiden Schrauben des Batteriedeckel befestigt. Mit dem Saugfuß und dem Schwanenhals gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten in Bezug auf Losrappeln. Zur Sicherheit habe ich einen Fangriemen angebracht. Die Sicht auf den PNA und die Instrumente sind gut. Mit dieser Konstruktion habe ich schon einige tausend Kilometer, auch auf sehr schlechten Strassen, gefahren. Zum Schutz gegen Nässe, stülpe ich einen Plastikbeutel mit Zip Verschluss drüber.
Dietmar
http://www.verbotener Bilderhoster.net/show/d/428/aYEBdw25.jpg
http://www.verbotener Bilderhoster.net/show/d/428/PR9bva4j.jpg
BeitragVerfasst: 18.08.2005, 08:43
von EDE
Hi Dietmar,
wie haste denn das mit der Spannungsversorgung gelöst?
Der PNA hat doch nur dieses Steckernetzteil für den 12V Zigarettenanzünder.
Guß, Ede
BeitragVerfasst: 18.08.2005, 09:34
von Claus
Hallo!
Die Spannung habe ich an der Bordsteckdose abgegriffen, man kann auch den Stecker für Navi unter dem Batteriedeckel verwenden.
Am besten man macht sich seinen eigenen drauf.
Am Ladegerät für Zigarettenanzünder hab´ich Kabel angelötet, einen Stecker dran, alles mit Isolierband abgeklebt und in eine Dicke Frischhaltetüte von Melitta eingeschweißt.
Das Ganze passt zwischen Batterie und Tank unter die Tankverkleidung.
Den Navi- Rechner machte ich mit Klettband an der Lenkerbrücke fest.
Siehe auch in diesem Forum unter NAVIGATION mit MDA und MP3....
BeitragVerfasst: 18.08.2005, 11:18
von Dietmar GM
Hallo EDE,
für das Steckernetzteil habe ich einen Abapter gebaut, Stecker für Bordsteckdose --> Zigarettenanzünderdose, ca. 35cm lang. Die Verbindung wasserdicht verklebt und in die linke Verkleidungsöffnung geklemmt. So ist die gesamte Mimik binnen 2-3 Minuten de- oder installiert.
Dietmar
Thanks
BeitragVerfasst: 21.08.2005, 20:45
von dehenner
Danke für die Antworten und Anregungen, hat mir weitergeholfen.
dehenner
BeitragVerfasst: 07.05.2006, 21:05
von Ländlebiker
Hallo Dietmar,
kannst Du die Bilder noch einmal hochladen. Die Links funktionieren nicht mehr. Ich möchte meinen IPAQ 3870 + Bluetooth Maus ebenfalls als Navi für die K12S nutzen. Besten Dank. :roll:
