Zumo 550 an AC Schnitzer SBL auf K1300S
Beitragvon speedolli » 15.03.2010, 11:43
Bei meiner neuen, noch nicht ausgelieferten, K1300S gibt es ein Problem mit der Navihalterung.
Der AC Schnitzer SBL stösst beim Einschlagen des Lenkers recht schnell an die Original BMW Navihalterung.
Diese Kombination funktioniert also nicht.
Wer hat Erfahrungen mit einem Navi am AC Schnitzer SBL?
Ich habe von meiner FJR die Touratech-Halterung für das Zumo 550.
Diese benötigt eine 12mm dicke Querstange zur Befestigung.
Hat jemand die Querstange am SBL realisiert?
Gruß,
Olli.
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Re: Zumo 550 an AC Schnitzer SBL auf K1300S
Beitragvon dabert » 15.03.2010, 11:46
Ich zitiere mich selbst aus einem älteren Fred:
"Mit SBL-Lenker gibt es noch die Alternative, eine der vier Klemmschrauben, mit einer RamMount-Kugel/Schraube von SW-Motech zu ersetzen. Fällt minimal ins Auge, ergibt mit dem Standard-Halter eine gute Position (mittlerer RamMount Arm ohne Tankrucksack, langer RamMount Arm mit Tankrucksack) und verdeckt die Instrumente fast gar nicht...
Hab dieses Setup und es hat sich für mich bewärt."
Gruß,
Dabert
dabert
Beitragvon Meister Lampe » 15.03.2010, 12:15
dabert hat geschrieben:Ich zitiere mich selbst aus einem älteren Fred:
Gruß,
Dabert
Genau so habe ich es auch und funzt prima ... :wink:
Beitragvon Stealth » 15.03.2010, 13:56
Dito :lol:
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon speedolli » 15.03.2010, 15:28
Herzlichen Dank an euch 3 und speziell an "dabert" für die extrem schnelle Antwort!
speedolli
Beitragvon käfer3 » 18.03.2010, 21:15
ich hatte mir aus einem Alustreifen eine Rohrhalterung zurechtgebogen und das Navi war dann mittig (zwischen den beiden Klemmböcken) befestigt.
Herbert
käfer3
Beitragvon BigBoy » 18.03.2010, 22:42
Hallo Olli,
einfach an der Originalhalterung die Vertiefung für die Batteriehalterung etwas tiefer machen, ggf. etwas unterlegen, und ein Stückchen näher zum Fahrer rücken, Voila schon gehts :wink: . Bei mir hat so ein cm schon ausgereicht.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Baugleichen Spiegler SBL. Hat auch noch den Vorteil, das eventuell schon vorhandene Löcher im Batteriefachdeckel abgedeckt bleiben.
Viel Erfolg
Jochen
Wer bremst verliert – aber Verlierer leben länger ;-)
BigBoy
Beitragvon Maxell63 » 20.03.2010, 23:29
ich hab den Zumo an die Lenkerklemmen des AC SBL angebaut... Schade, dass ich hier kein Bild reinstellen kann...
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon Vessi » 20.03.2010, 23:32
Maxell63 hat geschrieben:ich hab den Zumo an die Lenkerklemmen des AC SBL angebaut... Schade, dass ich hier kein Bild reinstellen kann...
http://imageshack.us/
Beitragvon speedolli » 21.03.2010, 12:32
Stell dein Bild doch bitte mal ein: Bei Imageshack hochladen und hier mit dem "Img" button einfügen.
Zu meiner Situation:
Ich hatte dem Freundlichen den Hinweis auf die SW-Motech "Schrauben-Kugel" gegeben, in der Annahme, dass das eine sonnenklare Sache ist.
Leider scheint er aber das Falsche bestellt zu haben und es ist offenbar nicht trivial, der richtigen Artikel für den AC Schnitzer Lenker zu finden.
Wer kennt die SW-Motech Artikelnummer oder einen Link zum korrekten Shop-Artikel, der dann mit Schnitzer funktioniert?
Inzwischen habe ich noch eine weitere Idee.
Es gibt bei SW-Motech einen Minitankrucksack "Vina", an dem man mit einer weiteren Zusatzhalterung auch ein Navi befestigen kann.
Hat jemand damit Erfahrung? Taugt das was?
speedolli
Beitragvon speedolli » 21.03.2010, 12:36
BigBoy hat geschrieben:Hallo Olli,
Ich möchte gerne einen Minitankrucksack mit Quicklock-Halterung benutzen und fürchte dafür hinter der Originalhalterung nicht genügend Platz zu haben. Deshalb hab ich mich gedanklich von der Originalhalterung verabschiedet.
Trotzdem danke für deinen Hinweis!
speedolli
Beitragvon dabert » 21.03.2010, 15:44
dabert
Beitragvon speedolli » 21.03.2010, 15:58
Tja, was soll ich sagen, dieser Artikel ist eben der, den man sofort vermutet.
Ich denke mal, dass genau dieser vom BMW-Werkstattleiter bestellt wurde. Angeblich passte das aber nicht.
Er war gestern nicht da, deshalb konnte ich ihn nicht interviewen.
Ich werde die Sache am Montag versuchen zu klären.
@dabert: Ist denn dieser Artikel garantiert der, der am AC Schnitzer Lenker funktioniert?????
Wenn ja begreif ich nicht, was daran so schwer sein soll!
Nun ja, ich werde berichten....
Danke & Ciao.
speedolli
Beitragvon dabert » 21.03.2010, 19:27
Yep - genau der...
Es gibt aber auch eine Variante mit M6 statt M8... Ansonsten wüsste ich nicht, warum der nicht passen sollte. Die Schraube sollte halt den richtigen Durchmesser haben und lang genug sein - war sie bei mir und ich habe die "Schnitzer" Brücke und den "Schnitzer" Lenker (ist letztlich ja alles ABM). Auf der SW Motech Seite gibt es ja auch ein PDF zum Anbau - da ist sogar das Drehmoment aufgeführt...
Gruss,
Dabert
dabert
Beitragvon Smarty » 26.03.2010, 19:55
Schick :D
Hab´ ich eben gerade bestellt.
Da kann ich ja meine MV Kugel verkaufen :D
