Hilfe beim Wechsel des Kardan Sturz Pad ?
Beitragvon Stealth » 23.03.2010, 21:45
nachdem ich nun so allerhand an meiner 1300er gegen Zubehörteile getauscht habe möchte ich zur guter Letzt nun auch den Sturz Pad am Kardan tauschen.
Nachdem ich nun alles mögliche Versucht habe stehe ich immer noch vor einem Rätsel denn das Teil geht einfach nicht ab :oops:
Kann mir daher einer den entscheidenden Tip geben :?:
Danke.
Gruß Stealth
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Re: Hilfe beim Wechsel des Kardan Sturz Pad ?
Beitragvon gstrecker » 23.03.2010, 22:00
Schraubenzieher nehmen und raushebeln.
So ging es jedenfalls bei mir.
Mfg Gerald
gstrecker
Beitragvon axxy » 23.03.2010, 22:10
Du musst nur den Nippel durch die Lasche ziehn....
Mit viel Mut und etwas roher Gewalt raushebeln. Am besten von unten, fals Kratzer entstehen sieht man die dann nicht.
So gings zumindest bei meiern 12er.
Oder ich bei deinem :D blamieren und fragen ob sie rausmachen kann.
Grüße Andy
Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass es saubere Moppeds gibt, Bild
hätte er Spüli ins Regenwasser gemacht!
... und alle habens überlebt...
1997 - 2004 ---> XJ 600 N
2004 - 2007 ---> GSX 1400
2008 - 201? ----> K 1200 R
axxy
Beitragvon Bugi » 23.03.2010, 22:12
hebe einfach das Plastik an einer Stelle etwas ab (vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher drunter gehen) und dann kannst du drunter fassen und durch leichtes hin- und herdrehen die Abdeckung abziehen.
Grüße... BUgi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Stealth » 23.03.2010, 22:15
na erstmal Danke für die Tips!
Hab mich halt nicht getraut so mit roher Gewalt :roll:
Dann werde ich halt nochmal in die Garasche gehen müssen :lol:
Gruß Stealth
Stealth
Beitragvon Stealth » 23.03.2010, 22:51
So,
montiert. 8)
Wohl dem der ein Forum hat :lol:
Gruß Stealth
Stealth
