Teer am Krümmer/Verbindungsrohr, wie entfernen?
Beitragvon sykra » 24.05.2010, 15:34
Hallo zusammen!
Da mir hier schon oft geholfen wurde, hoffe ich auch diesmal, auf hilfreiche Vorschläge.
Und war habe ich heute beim Putzen meiner K1200S mit Remus Hexacone festgestellt, dass ich am Verbindungsrohr zum Endtopf einen Teerfleck oder etwas ähnliches habe. Es ist extrem hart und wird auch bei Erwärmung nicht mehr weich um es leicht zu entfernen.
Uploaded with ImageShack.us
Habt ihr eine Idee wie ich das wegbekommen könnte? Soll ich es mit feinem Schleifpapier probieren oder gehe ich dadurch das RIsiko ein, das sich Rost an diesem Punkt zu bilden beginnen könnte?
Schönen restlichen Feiertag!
MfG
Toni
sykra
Re: Teer am Krümmer/Verbindungsrohr, wie entfernen?
Beitragvon ufoV4 » 24.05.2010, 15:51
Hallo sykra,
bist Du sicher, dass es sich um Teer handelt? Für mich sieht das aus der Ferne eher wie "verbrannte Reste" von Kunststoff aus (Stiefelsohle, evtl auch der Sozia, o.ä.). Kann es sein, dass Du mal im heißen Zustand Kontakt zwischen der Sohle Deines Stiefels und dem Krümmer hattest (heiß natürlich der Krümmer :wink: )?
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Smarty » 24.05.2010, 19:11
besorge dir einen "Putzstein" in einer Drogerie.
Damit geht das ganz gut weg.
Ein wenig Autosol hilft auch ...
Beitragvon aber 40 » 24.05.2010, 20:10
Neverdull
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Donnergrollen » 24.05.2010, 20:13
Hallo Toni,
habe solche Rückstände, egal ob Teer, Stiefelsohle od. ähnliches, immer mit etwas WD 40 entfernt.
Aufsprühen, kurze Zeit einwirken lassen und mit einen weichen Lappen wegputzen, allerdings nur bei kalten Auspuff :wink: sonst
gibt es eine unangenehme Überraschung :mrgreen:
Da das Zwischenstück aus Edelstahl gefertigt ist, sind Nebenwirkungen, insbesondere Kratzer, auszuschliessen.
Gruss Harald
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Horst_C » 24.05.2010, 21:23
Hatte den ganzen auspuff voll mit Bitumen nach einer Vogesentour. WD40 drauf ein bischen reiben und schon war alles wieder weg.
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon sykra » 24.05.2010, 22:30
Danke für eure Antworten!
@UfoV4:
Sicher nicht, aber mein Schuhwerk und das meiner Sozia ist ohne jegliche Beschädigung.
@all:
Danke für die Tipps, ich werde es morgen nach der Tour mal mit WD40 probieren, Waschbenzin, sowie mein Turtle Wax Clay Bar (funktioniert beim PKW gut für Teerentfernung) hat auch nichts gebracht.
Schönen Abend!
MfG
Toni
sykra
Beitragvon rossi » 25.05.2010, 09:44
sykra hat geschrieben:Danke für eure Antworten!
@UfoV4:
@all:
Schönen Abend!
MfG
Toni
Vieleicht war es dein Nachbar der beim Absteigen aus versehen dran gekommen ist nichts ist unmöglich :!: :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon sykra » 28.05.2010, 14:24
Also mit WD40 und etwas mehr "Druck" habe ich es fast gänzlich wegbekommen. Scheint doch kein Teer gewesen zu sein, aber mir ist es trotzdem unerklärlich, was es wirklich war.
Danke für eure Hilfe!
sykra
Beitragvon Unbekannt » 28.05.2010, 14:31
sykra hat geschrieben:Also mit WD40 und etwas mehr "Druck" habe ich es fast gänzlich wegbekommen. Scheint doch kein Teer gewesen zu sein, aber mir ist es trotzdem unerklärlich, was es wirklich war.
manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht alles weiss :wink:
Beitragvon Renzon » 28.05.2010, 17:09
Servus Toni,
versuchs mal mit Cerankochfeldreiniger, damit bekommst Du auch die gelben Verfärbungen weg. Kostet nicht viel, musst nur kräftig einreiben.
Hab den Tip vor einigen Jahren von einem User aus dem Boxer Forum bekommen, funktioniert gut.
Grüße aus Miesbach,
Bernhard
MB-P 23
Renzon
Beitragvon Eifelzug » 30.05.2010, 10:13
Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Heißluftföhn. Gummireste von der Auspuffanlage gehen an besten so weg wie sie drauf gekommen sind, nämlich mit Hitze. Das Gummi mit dem Heißluftföhn weich machen und einfach wegwischen, hat bis jetzt immer geklappt. Man kann auch die Auspuffanlage ganz normal warm fahren und es dann weg wischen. Einen Maschinenputzlappen habe ich eigentlich immer dabei, damit geht es sehr gut.
Paul :D
Eifelzug
Motorrad: Beta RR400 Y11
Beitragvon Anthony » 30.05.2010, 10:52
ich würde mit einem handelüblichen Teerentferner zum Aufsprühen mal anfangen. Diese Teerentferner sind für Lack u. Metall unbedenklich einsetzbar.
Falls das nicht hilft, wäre event. etwas Metallputzwolle eine weitere Möglichkeit.
Der Hinweis einfach Motoröl zu nehmen find ich sehr interessant. Werde ich sobald ich wieder einen Fleck habe ausprobieren.
Andreas
"Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind." - Dieter Nuhr 2011
Anthony
Beitragvon Puschel » 30.05.2010, 12:48
in einer Drogerie gibt es Wiener Kalk, damit bekommt man angelaufenes Edelstahl wieder blank und auch andere Verschmutzungen.
Puschel
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Donnergrollen » 30.05.2010, 20:13
Anthony hat geschrieben:Hi,
Andreas
Hallo Andreas,
wenn Du mit Motoröl WD 40 meinen solltest, so ist das nicht richtig.
WD 40 ist eigentlich ein Rostlöser.
Hier mal die Beschreibung wie es auf der Spray-Dose steht : Beseitigt Ouietschen; Verdrängt Feuchtigkeit; Reinigt und schützt; Lockert verrostete Teile; Löst festsitzende Mechanik.
Gruss Harald
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
