Stecker für Blinker
Stecker für Blinker
Beitragvon FFBMN3 » 17.01.2011, 18:48
Servus.
Ich hab jetzt meine originalen LED-Blinker von BMW bekommen. Wollte die Alten Blinker wegbauen, finde aber den Stecker von den Blinkerkabeln nicht. Kann mir irgendjemand helfen?
Danke
FFBMN3
Motorrad: R1200GS LC
Re: Stecker für Blinker
Beitragvon Schrauber » 17.01.2011, 19:05
Die beiden Steckverinder findest Du unter der Sitzbank in der Nähe der Blinker.
- Dieter -
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon FFBMN3 » 17.01.2011, 19:28
Ich seh da leider gar nichts bis auf das Kabel vom Rücklicht. Ich seh auch nicht, wo die Kabel von den Blinkern von außen unter die Sitzbank kommen. :?:
Hast du vielleicht ein Bild?
FFBMN3
Beitragvon Meister Lampe » 17.01.2011, 19:31
FFBMN3 hat geschrieben:Ich seh da leider gar nichts bis auf das Kabel vom Rücklicht. Ich seh auch nicht, wo die Kabel von den Blinkern von außen unter die Sitzbank kommen. :?:
Wenn du da nix siehst solltest du es machen lassen , wer weiß was nachher alles nicht geht ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon Sönke » 17.01.2011, 19:45
Moin Moin,
bei deinem Baujahr gibt´s keinen Blinkerstecker unter der Sitzbank, aber direkt im Blinker müssten sich die Kabel abziehen lassen.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon FFBMN3 » 17.01.2011, 19:47
Danke. Ich schau mal nach!
FFBMN3
Beitragvon FFBMN3 » 18.01.2011, 18:37
So, hab jetzt eine Lösung gefunden. Ich hab den Stecker von den LED-Blinkern abgezwickt und die Kabel vom den originalen Blinkern auch. Mit Hilfe eines Verbindungssteckers funktionieren die neuen Blinker einwandfrei.
FFBMN3
Beitragvon rossi » 18.01.2011, 18:39
FFBMN3 hat geschrieben:So, hab jetzt eine Lösung gefunden. Ich hab den Stecker von den LED-Blinkern abgezwickt und die Kabel vom den originalen Blinkern auch. Mit Hilfe eines Verbindungssteckers funktionieren die neuen Blinker einwandfrei.
Das war eine sehr gute Lösung.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
