Kosten von 2. Satz Felgen
Beitragvon Stealth » 17.05.2011, 21:58
hat hier jemand bereits Erfahrungen bezüglich eines 2. Satz Felgen für die K1300S?
a) Vorderrad mit Bremsscheiben und ABS-Sensorring eventuell auch noch mit Drucksensor
b) Hinterrad eventuell auch noch mit Drucksensor
Danke
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Re: Kosten von 2. Satz Felgen
Beitragvon BMW Michel » 17.05.2011, 22:00
Das wird sauteuer.
Bei der 12er hatte ich mal nach ner Hinterradfelge gefragt, ohne Sensor 550.- :?
BMW Michel
Beitragvon Albrecht » 17.05.2011, 22:05
hm - die Idee hatte ich auch schon mal; aber bei so ca. 2 k € :oops:
Wenn dann muss es ja so sein das der 2. Satz komplett ist und -rappzapp- ausgetauscht werden kann.
An der Stelle mal ne Frage : Unabhängig von den €´s (wenn´s denn so wäre) würden dann da die gleichen Bremsbeläge auf wechselnde Bremsscheiben treffen ... :?:
Problem ??
Albrecht
Beitragvon BMW Michel » 17.05.2011, 22:09
Solange du keine eingelaufenen Bremsscheiben hast, dürfte das ohne Probs gehen.
Hinten ist halt einfacher und da hab ich jetzt schon ein paar Jahre ne 2. Felge.
Das was die bei Ebay gekostet hat, hab ich inzwischen locker an den Reifen gespart :wink:
BMW Michel
Beitragvon Stealth » 17.05.2011, 22:11
Tja von der vernünftigen bzw. wirschaftlichen Seite betrachtet ist das wohl völlig daneben :?
Dennoch soweit ich mich erinnere hat unser Herr Lampe auch 2 Sätze für seine K und vielleicht hat ja sonst noch der ein oder andere Erfahrungen.
Würde mich halt einfach mal interessieren.
Stealth
Beitragvon BMW Michel » 17.05.2011, 22:14
Tja der Hase, braucht das ja für den Kringel.
Ich würde den mal direkt anschreiben.
Denke der kann dir ne vernünftige Kostenaufstellung machen.
Ansonsten bei EBAY auf die Jagd gehen :wink:
BMW Michel
Beitragvon Albrecht » 17.05.2011, 22:18
ja klar, die "Vorteile" liegen auf der Hand und sind offensichtlich
Das das Hobby "k" ned billig ist , ist auch klar.
Dann Herr Stealth macher mer bei der Marlies ne Sammelbestellung 8)
Albrecht
Beitragvon Meister Lampe » 18.05.2011, 01:44
Stimmt , ich habe für die K einen 2. Felgensatz , damals für den Kreisel und heute für weitere Touren immer im Auto dabei mit schönen neuen Reifen ... :wink: , habe die mal über einen Gebrauchteilehändler über Google gefunden , haben vorne / hinten je 330,- gekostet , erscheint recht günstig , aber vorne ohne Bremsscheiben und ABS Ring , habe die MotoMasters montiert für 400,- Eur und den ABS Ring für 40,- Eur besorgt , hinten noch Winkelventil montiert 10,- Eur und das ganze ohne Luftdrucksensor , waren 1.110 Eur plus neue Reifen aufziehen ... :shock: , ja da kommt was zusammen und dann noch plus Luftdrucksensor , habe eine Ersatzfelge erst einmal im Urlaub gebraucht , aber es beruhigt ungemein sie dabei zu haben ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon Stealth » 18.05.2011, 18:01
Danke Uwe 8)
Stealth
Beitragvon Albrecht » 18.05.2011, 21:15
hm - da sind welche in ebay : http://cgi.ebay.de/felgen-set-BMW-K-120 ... 27bb151e77
aber gebrauchte Felgen kaufen und damit dann hurtig um die Kurven und voll bremsen ??
Ich weiss ned , ob das ned an der falschen Stelle gespart ist ?
Albrecht
Beitragvon Stealth » 18.05.2011, 21:40
Albrecht hat geschrieben:aber gebrauchte Felgen kaufen und damit dann hurtig um die Kurven und voll bremsen ??
Tja da ist was wahres dran :!:
Und wenn ich das richtig sehe ist die HR Felge ne 180er :wink:
Stealth
Beitragvon Albrecht » 18.05.2011, 21:44
Stealth hat geschrieben::
Das wäre egal, weil ich fahr ja ned soo schnell :!:
(bin gerade bei HP am guggen :oops: )
Albrecht
Beitragvon Stealth » 18.05.2011, 21:56
Aber da bist du ja allein 1890,- € für den Felgensatz ohne Bremsscheiben, ABS-Ring und Drucksensor los :shock:
Dann doch besser gleich AC Schnitzer :roll:
Aber nenene ist alles viel zu teuer und somit nix für mich :|
Stealth
Beitragvon Albrecht » 18.05.2011, 22:01
aber schee sin se scho , gell -> http://cgi.ebay.de/BMW-Schmiederader-Sa ... 484014423f
was täten denn die Schnitzer´le kosten ?
SchwäbischSparsameGrüße 8)
Albrecht
Beitragvon Vessi » 18.05.2011, 22:06
die sehen ja wahnsinnsgeil aus! :shock:
wer soll denn da noch die reifen wechseln?
