Gepäckbrücke K1300S
Gepäckbrücke K1300S
Beitragvon Holger91 » 20.05.2011, 17:14
Meine heut erworbene K1300S hat die Gepäckbrücke hinten ,kann ich die einfach runter machen oder schaut des dann schei.... ohne aus,bzw ist dann bei dem Heckteil ohne dieser Gepäckbrücke was anders
Grüsse Holger
Holger91
Re: Gepäckbrücke K1300S
Beitragvon Schrauber » 20.05.2011, 18:38
Hallo Holger,
die K13S Gepäckbrücke kannst du sinnvoll nur komplett, mit den Griffen, entfernen. Bei der K12R ist das glaube ich anders.
Wenn du nur das hintere Teil (mit dem Rauchglas) abschraubst, dann sieht mann dass da was fehlt. Sinnvoll ist also nur ein Tausch der Gepäckbrücke gegen die normalen Haltegriffe. Schrauben und Befestigungslöcher passen für beide.
Wenn du die Gepäckbrücke verkaufen willst, schick mir eine PN.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Holger91 » 20.05.2011, 18:43
Ok bekomm die erst im Juni aber muss mal schauen,weil eigentlich brauch ich sowas überhaubt net,Tankrucksack reicht
Holger91
Beitragvon Heinz » 20.05.2011, 18:56
Schrauber hat geschrieben:Wenn du nur das hintere Teil (mit dem Rauchglas) abschraubst, dann sieht mann dass da was fehlt. Sinnvoll ist also nur ein Tausch der Gepäckbrücke gegen die normalen Haltegriffe. Schrauben und Befestigungslöcher passen für beide.
jep, hat er recht der Dieter, hab ich auch gemacht.
Beitragvon Holger91 » 18.06.2011, 10:21
So wer hat interesse an der Gepäckbrücke mit Griffen??
Sinnvol wäre jemand in der nähe denn ohne rum fahren ist auch nix
Grüsse Holger
Holger91
