ac schnitzer stealth
Beitragvon Jogi89K12S » 19.08.2011, 22:48
kurze frage
bin seit kurzen besitzer eines ac schnitzer stealth und habe folgendes problem.
kriege ihn untem am flansch nicht 100% dicht, kennt jemand das problem??? ist er bei euch 100% dicht??
bei mir kommen minimal abgase raus. macht das was aus??
danke im vorraus
mfg philipp
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!!
Gruß Philipp
Jogi89K12S
Re: ac schnitzer stealth
Beitragvon Bob » 20.08.2011, 00:06
Habe auch den Stealth an der K13R und bin mir relativ sicher, dass meiner nicht nebenraus bläst.
Wie glaubst Du zu merken, dass der ESD bei Dir nicht dicht ist?
Bob
Motorrad: SM
Beitragvon Jogi89K12S » 20.08.2011, 08:43
Weil ich unten am Flansch und der schelle entlang bin, bei laufenden motor und da merkt man den luftzug aber nur wenig!!!
denke aber auch das der 100% dicht sein muss
Gruß Philipp
Jogi89K12S
Beitragvon Meister Lampe » 20.08.2011, 08:50
Der ist auch ganz dicht ... :wink: , die obere Schraube am Auspuffhalter lösen und locker befestigen , unten die Schelle ebenfalls leicht lösen , jetzt das Moped warmlaufen lassen , ca. 10 Minuten , Auspuff oben an der Schraube ganz lösen und ca. 1cm tiefer halten als die Befestigungshöhe , nun unten die Schelle fest anziehen und oben befestigen , Motor starten und prüfen , sollte noch etwas entweichen , Auspuff heiß fahren und unten noch ein kleines bischen nachziehen , dann sollte es funzen ... :wink:
Beitragvon Jogi89K12S » 20.08.2011, 17:34
bin heute schon rum gedüst (konnte es nicht mehr erwarten) :D
sollte das funzen bist du mein held ;)
gruß philipp
Gruß Philipp
Jogi89K12S
