Superbikelenker ...habe fertig !
Beitragvon Kuhtreiber RS » 20.12.2005, 23:49
Bin so eben aus der Garage gekommen und habe an meine K12S den Superbikeumbau von AC-Schnitzer montiert.
Alles wunderbar passgenau und sehr datailiert beschrieben.
Montagezeit in geheizter Garage ... ganz stressfrei in gut 3 Stunden.
Dabei verbrauchtes Material:
- ca. 10 Zigaretten
- 2 Flaschen Gerolsteiner
- ein Snickers
- 3 Tempos
sowie eine Banane.
Kleines Manko am Ende waren die fehlenden Verlängerungen für die Rückspiegel.
Werde Morgen mal telefonieren und nachfragen, warum, wieso und weshalb die Dinger nun fehlen, und wie ich am schnellsten in den Besitz dieser Teile komme.
folgende kleine Mängel / Unschönheiten habe ich noch feststellen können:
MRA- Varioscreen paßt nicht mehr. Müßte beidseitig um ca. 2,5 - 3cm schmaler gemacht werden - BMW-Orginalscheibe passt perfekt.
Orginal Halterung für das BMW Navi schlägt gegen die Lenkerböcke/ nicht viel aber ... passt halt nicht.
Bremsleitung ist beim rechts einschlagen meiner Meinung nach recht " straff "
Nun denn ... hoffe das den ein oder anderen meine Zeilen interessieren, und evtl. noch kleine Ideen oder Verbesserungsvorschläge aus eigenen Erfahrungen / Umbauten zu lesen sein werden.
Ich stehe zu meinem Bauch :arrow: Warum ein Sixpack wenn ich auch die ganze Kiste haben kann !?
K1200S :lol: und HP2 :lol:
Kuhtreiber RS
Beitragvon Thomas » 21.12.2005, 09:39
Für wen waren denn die Tempos und die Banane. Ich dachte, du wärst allein gewesen?
Beitragvon Kuhtreiber RS » 21.12.2005, 16:44
die Banane war für die Vitaminkur ... und die Tempos für " danach " :wink:
habe mit AC-Schnitzer telofoniert und bestätigt bekommen das ich den falschen Bausatz habe :cry:
die haben mir einen R-Bausatz geschickt mit längerem Gaszug ...
... ich aber brauche den S-Bausatz mit den Spiegelverlängerungen.
Der freundliche Schnitzermitarbeiter wird`s heute noch in die Post geben :lol:
das nenn ich Service !!!
Kuhtreiber RS
Beitragvon Kuhtreiber RS » 22.12.2005, 20:04
WOW ! ! !
gestern mit AC-Schnitzer telefoniert, heute Mittag waren die Teile bei mir ...
das nenn ich echt flott.
Aber ....
ich kann machen und einstellen und verschieben und ....
wenn ich den Lenker nach rechts einschlage kommt der Kupplungshebel gegen den Rückspiegel :cry: :cry:
Wer von euch hat damit auch Probleme und was sagt der TÜV-Mensch dazu ?? :idea:
Kuhtreiber RS
Beitragvon hotti » 25.12.2005, 18:55
Ich gehe mal davon aus, das die Spiegelerhöhungen angebaut sind. Bei mir steht der Kupplungshebel, bei vollem Lenkereinschlag, ca. 1cm unterhalb des Spiegels, ohne ihn zu berühren. Vielleicht muß die Befestigung des Kupplungsgriffes noch etwas nach vorne geneigt werden.
Bikergrüße Hotti
hotti
SBL Umbau
Beitragvon skydiver » 25.05.2007, 10:00
Hallo Leutz,
hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem SBL-Umbau von Spiegler für die K 1200 S gemacht?
Tom[/img]D:/Neuer_Ordner/Spiegler
Würde keinem Verein beitreten, der jemanden wie mich aufnehmen würde!
skydiver
Beitragvon Schwälmer » 25.05.2007, 15:47
Bei der k12100s nicht !
habe den Satz bei der k1200r verbaut !
Baugleich mit ABM !!!
Keine Probleme, bei der k1200s brauchst du noch nicht einmal den Gaszug zu wechsel .
Ich habe die konifizierte Version von 28mm auf 22mm.
Bei FRagen kannst du dich gerne an mich wenden !
Gruß Schwälmer
Schwälmer
Re: Superbikelenker ...habe fertig !
Beitragvon BieneMajaTreiber » 14.03.2019, 22:29
Hallo zusammen in die Runde,
habe gerade einen gebrauchten Superbikelenkerumbau von ABM auf meine K1200S eingebaut und habe ziemliche Probleme mit so ziemlich allem :
1) Alle Kabel stehen ziemlich auf Spannung, man kann darauf Gitarre spielen. Ich habe bereits ein wenig die Ummantellung aufgeschnitten um die Spannung zu nehmen. Ich weis nicht was ich da sonst machen kann machen kann. Was habt ihr da so für Tipss für mich.
2) Die Stahlflexleitungen der Bremse und der Kupplung sind auch zu kurz!! Hilft da vielleicht eine andere Verlegung?? Was habt ihr da für einen Tipp für mich. Ich bin nicht gerade Glücklich darüber.
3) Die Griffe schlagen auch an den Spiegeln an und ich bräuchte Verbreiterungen dafür.
ABM sagt das man eigentlich nichts ändern muss für diesen Umbau. Das kann ich nicht verstehen was ich anders mache.
Wer kann mir helfen der vielleicht auch solch einen Umbau hat?? AC schnitzer ist angeblich der gleiche Umbau.
Vielen Dank im voraus für eure Tipps
Gruß Ralf
BieneMajaTreiber
Motorrad: BMW K1200S, Typ K12
Beitragvon MichiC » 15.03.2019, 06:58
Guten Morgen, wenn der ABM tatsächlich baugleich mit dem AC Schnitzer ist, dann lade dir die Montageanleitung bei AC runter. Dann passt es. Die Spiegelverbreiterungen und Endkappen kriegst du dort auch. Die brauchst du für die Abnahme. Bei mir hat es gepasst aber nur wenn du dich genau dran hältst. K1200s Bj. 2005.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon BMW Berti » 15.03.2019, 12:28
Hallo Ralf,
ich habe den Schnitzer-Umbau dran. Da ist alles ok. Spiegel-Blinker-Verlängerungen sind auch verbaut. Da ist nichts zu kurz und es gibt auch keine Berührungen mit anderen Teilen. Die Kabel und Bremsleitungen bleiben original. Nur die Kupplungsleitung muss umgelegt werden und die Kabelstränge zu den Griffen müssen etwas geändert werden. Steht aber hier alles genau drin:
https://acschnitzer.shop/WebRoot/Store2 ... _K1200.pdf
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon BieneMajaTreiber » 22.03.2019, 23:43
danke nochmal für die Hilfe, nachdem ich erst gelesen und dann geschraubt habe hat alles soweit gut funktioniert.
Es war eine ziemliche Schrauberei. Heute sind die Spiegeverbreiterungen gekommen und dann müsste alles gut sein.
Gruß Ralf
BieneMajaTreiber
Beitragvon Fijur » 03.06.2020, 11:12
Hallo in die Runde, bin schon länger in diesem Forum unterwegs und schaue nur ab und an mal vorbei. Habe letztes Wochenende auch den Umbau an einer k1200S von Serie auf AC Schnitzer SBL vorgenommen. Wenn man streng nach Montageanleitung vorgeht, sitzt nachher alles zwar recht stramm bei vollem Lenkeinschlag nach rechts und links, aber irgendwie passt alles und bei normaler Fahrt ist alles freigängig. Was man aber beachten sollte ist der Umstand, so war es zumindest bei mir, dass wenn man die mitgelieferte Unterlegscheibe über das verzahnte Lenkstück auf die Abdeckscheibe legt, nachher unter Umständen das Lenkradschloss nicht mehr einrastet, weil durch die Scheibe die Gabelbrücke 2mm nach oben kommt, an der ja die Ringantenne verschraubt wird, bitte vor dem Zusammenbauen unbedingt ausprobieren, ob dies funktioniert, ansonsten alles wieder runter oder wie ich es gemacht habe mit einem Dremel oder ähnlichem die Bohrung für das Lenkradschloss nach oben hin etwas erweitern, bis es einrastet. Fahrtechnisch bin ich von dem Ergebnis absolut positiv überrascht, das Teil ist ein ganz anderes geworden, super entspannte Sitzposition, keine schmerzenden Handgelenke mehr und wie das doch recht schwere Teil ums Eck geht ist der Hammer, nach der ersten Ausfahrt nach dem Umbau war der Angststreifen weg und ich habe es nicht drauf angelegt. Wen es nicht stört, das nach dem Umbau nicht mehr alles so perfekt ausschaut wie in Serie ist dieser Umbau sehr zu empfehlen. So Ihr Lieben, genug der Worte, wünsche Euch eine schöne Zeit und immer oben bleiben.
Fijur
Motorrad: BMW K 1200S, BJ. 05/
