REMUS Powercone mit Software 7.x
Beitragvon Bernd Lukas » 23.08.2006, 12:01
Hi zusammen,
ich würde mich über einen kurzen Erfahrungsbericht freuen, wie sich das Motorverhalten ändert, wenn bei angebautem REMUS Powercone auf Software 7.x upgedatet wird.
Mit 6.x ist das Motorverhalten unter 2.500 U/min gegenüber dem Original-ESD durchaus zickig (wieder zickig - wir früher mit jedem ESD bei Software 4.x).
Würde mich natürlich interessieren, ob 7.x hier eine Verbesserung bringt ?
So long
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon Ralle » 23.08.2006, 12:21
Bernd recht herzlichen Dank, das interessiert mich nämlich auch.
So konnte ich mir das Tastaturquälen ersparen.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Bernd Lukas » 23.08.2006, 13:57
Ralle,
welche Konfiguration fährst Du (Powercone mit /ohne Kat ? Softwarestand ?.x) ?
Was sind Deine Erfahrungen im unter(st)en Drehzahlbereich ? Ist das Einbildung, dass der Motor etwas zickt (z.B. Schieberuckeln) ?
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon Ralle » 23.08.2006, 14:11
Ich fahr Softwarestand 6.1 und den PC mit Kat.
Beim Gas geben verschluckt sie sich kurz bevor sie losgeht wie Hasan.
Wie so ein kleines Turboloch würd ichs mal definieren.
Wenn man das verbessern könnte wärs schön.
Ralle
Ralle
Beitragvon Bugi » 23.08.2006, 14:11
ja, dass Verhalten kann ich bestätigen. Sehr gut merkt man es, beim Wiederangasen... also Hahn zu, abtouren lassen und Hahn auf.
Deshalb kann ich nur immer wieder hervorheben, dass ich diesbezüglich die besten Erfahrungen mit den Akra Anlagen gesammelt habe.
Bugi
Zuletzt geändert von Bugi am 25.08.2006, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Ralle » 23.08.2006, 14:33
Bugi hat geschrieben:Hallo,
Bugi
Is mir schei.egal, der PC hört sich so geil an und gefällt mir an meinem Rennerle sehr gut.
Sollte 7.0 ne Verbesserung bringen is gut, wenn nicht is auch gut.
Auf jeden Fall bleibt der PC dran :!:
Ralle
Ralle
Beitragvon Bernd Lukas » 23.08.2006, 14:58
@Bugi
Die mäßiger passende Abstimmung ist ja irgendwo nicht anders zu erwarten: da wird (wie im Falle REMUS PC) ein (1) Endtopf entwickelt - und an zig Mopeds mit deutlich verschiedenen Motoren drangeschraubt (K12S, ZX10, GSXR-1000 usw.). Die einzige Anpassung ist das Zwischenrohr ....
Ich bin sowieso eher angenehm überrascht, dass an der Leistungsseite sowohl beim Rausbeschleunigen im 6. Gang ab 2.250 U/min wie auch vollem Beschleunigen bis über 200 km/h aus dem Stand nicht der geringste Vorteil für den Original-ESD auszumachen ist (und ich habe die Versuchsfahrten mit beiden Töpfen jeweils zigmal durchgeführt). Gerade bei meinem Bergauf-Test im großen Gang ab ca. 2.000 U/min hatte ich einen Einbruch befürchtet, weil das Drehmoment fördernde ESD-Volumen (Stichwort: Ofenrohr) beim Powercone völlig fehlt .......
Das leichte Zicken im untersten Drehzahlbereich hatte BMW noch vor einem Jahr mit (!) dem Original-ESD als Stand der Technik bezeichnet ....
Wenn es sich freilich mit einem neueren Softwarestand mildern läßt, nichts dagegen !
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon Heinz » 23.08.2006, 17:36
Ralle hat geschrieben:Ich fahr Softwarestand 6.1 und den PC mit Kat.
Ich fahre die gleiche Konfiguration. Dieses Verhalten beim Beschleunigen kann ich aber nicht bestätigen. Die KR geht sofort ab wie`d Sau viel schneller wie Hasan. :D
Manchmal hustet der PC aber beim gaswegnehmen wie Hasan. :lol: werde ihm deswegen :) nächste Woche Dope Nr: 7 gönnen.
Gruß Heinz
Beitragvon Kardan » 23.08.2006, 18:15
Servus Power Coner
Kann die aussage von Heinz nicht teilen eher die von Ralle und vom Lukas.
Müste auch bei mir die Konfiguration 6.1 drauf sein
PC auch mit Kat
@ Ralle und Heinz
Ihr habt doch auch den PC in Schwarz dran wird der bei euch nach dem Kat auch so hellgrau so ca . 7-10 cm dann wird er wieder dunkler 8)
Kannst ja mal ne kurze Info geben Heinz wie die 7ner mit dem PC ist
Aber beim gaswegnehmen sollte er immer noch Husten ist doch OK :D
Gruß Tom
BUNT IST DAS DASEIN UND GRANATENSTARK VOLLE KANNE HOSCHI
Kardan
Beitragvon Heinz » 23.08.2006, 22:18
Hallo Tom,
Ich kann an meinem PC nach ca. 2500 km noch keine Farbveränderungen feststellen.
Das Schieberuckeln im unteren Drehzahlbereich wie es der Bernd beschreibt habe ich zwar auch, aber kein Turboloch beim Angasen wie beim Ralle.
Beitragvon Bernd Lukas » 23.08.2006, 22:54
Schieberuckeln ist bei mir spürbar, Loch oder Gedenksekunde beim Wieder-Angasen nicht.
Als stärksten Effekt habe ich heute nochmals Konstantfahrruckeln registriert. Es ist genau wie früher (vor Software 5.x und mit dem Original-ESD): bei Fahren mit 2.000 U/min mit minimal (!) geöffneten Drosselklappen ruckelt die Kiste. Sobald man etwas stärker aufzieht, is gut.
Auf der positiven Seite ist es definitiv so, dass der Motor zwischen 2.500 und 5.000 U/min auf Gasgriffbewegungen gieriger und direkter reagiert als mit dem Original-ESD. Das hat vermutlich denselben Wirkmechanismus, wie umgekehrt das Konstantfahrruckeln. Denn beides (das KFR und das gierige Ansprechen) hatte BMW mit Software 5.x (und höher) bei Original-ESD abgeschafft.
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon Ralle » 24.08.2006, 08:49
Mein PC hat noch keinerlei Verfärbungen, außer am Verbindungsrohr.
Mit dem kleinen "Turboloch" kann ich leben.
Ich bin total vernarrt in die K-iste, sie verzeiht mir viel und ich ihr.
:wink:
Ralle
Ralle
Beitragvon Bernd Lukas » 23.09.2006, 21:41
BMW hätte vielleicht doch nicht soooo auf die zahlreichen Klagen zum Motorruckeln hören sollen: mit Softwareversion 7 haben sie jetzt nämlich übertrieben und dem Motor neben dem Ruckeln auch jeglichen Biß ausgetrieben ....
Nachdem ich seit drei Tagen auch die Versopn 7 drauf habe, habe ich auspuffseitig mit der Original Fliegerbombe 100 km weit getestet: Resultat schrecklich ! Der Motor ist so was von weichgespült und rundgeluscht - sorry, das ist keine K 12 S bzw, R mehr !!! Gut an Version 7 ist, dass die Schubabschaltung bis herunter zu 2.000 U/min (statt früher 2.750 U/min) abschaltet. Die größte Verschlechterung ist, dass Zwischengasstöße vom Motor überhaupt nicht mehr angenomen werden.
Also den REMUS Powercone wieder drangebaut. Das Ding war mit der Vorgänger-Software 6 ziemlich fickrig und nervös gewesen. Aber jetzt passen Powercone und Version 7 perfekt zusammen. Bei 1.700 U/min gibt es noch ein leichtes Ruckeln und drüber beißt der Motor wie die Sau !!! Der eigentlich sicher nicht perfekt zur K 12 passende Powercone macht plötzlich einen ganz großen Teil des Version 7 - Weichspülers rückgängig. Aus bisher zickig wird zackig.
Alles wird gut .............................
Bernd
Bernd Lukas
Beitragvon Bexx » 24.09.2006, 01:33
jupp, kann ich nur bestätigen, mit 7.0 ist die KR (etwas) giftiger geworden, dreh viel freier hoch.
freue mich schon drauf den db-killer mal wieder rauszunehmen :twisted: , hat bei 6.0 schon einen guten schub gebracht, aber die lautstärke ist leider jenseits von gut und böse :roll:
Bexx
Beitragvon Silberpfeil » 24.09.2006, 06:16
Wäre das: https://eshop.t-online.de/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Shop00527/Products/31a nicht ´ne Lösung?
Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau speziell an der KS??
(Im KR-Zubehörteil wurde das ja schon diskutiert, man könnte die Info´szusammenführen, sofern es dem Überblick dient)?!)
Silberpfeil
