DWA
DWA
Beitragvon Markus » 17.02.2005, 13:28
Gibts für die Diebstahlwarnanlage eigentlich ne gesonderte Bedienungsanleitung? Also linkis - aktivieren, rechts - deaktivieren ist schon klar, aber wie siehts mit Sonstigen Funktionen/Einstellmöglichkeiten aus?
Hat da jemand was bekommen.
Wenn ja wer könnts mailen/faxen etc???
Danke
Markus
Markus
Beitragvon hotti » 17.02.2005, 21:43
Ja, es gibt eine gesonderte Bedienungsanleitung nur für die DWA, darin werden die verschiedenen Programmiermöglichkeiten beschrieben.
Hab leider zur Zeit keine Möglichkeit zu kopieren.
Bikergrüße Hotti
hotti
Beitragvon Markus » 18.02.2005, 16:26
Alles ist bestens, hab jetzt eine
Markus
Markus
Beitragvon Gast » 18.02.2005, 19:25
Hi hotti,
kann ich die DWA dann auch selbst (um-)programmieren oder muß das die Werkstatt machen? Wenn selbst, wie :?:
Matthias
Gast
Beitragvon Markus » 18.02.2005, 20:45
Folgende Positionen kannst du selbst machen:
- bestätigungspiepsen bei Schärfen/entschärfen
- Ton Typ (Alarm ton schwellend oder intermittierend)
- Automatische Scharfstellen bei zündung aus.
Hab mir sagen lassen wenn du eine S mit DWA hast, gehört ne ca 30 Seiten starke Zusatzbedienungsanleitung mit dazu.
Markus
Markus
Beitragvon tt53de » 19.02.2005, 17:16
ich habe die K direkt mit DWA ab Werk bestellt. Ich habe 2 Handsender und ein DIN - A4 Blatt mit Anleitung zur Scharfschaltung. 1x Drücken => Alarm an inkl. Bewegungsmelder ; 2 x Drücken => Bewegungsmelder aus, ansonsten Alarm an.
Eine 30-seitige Anleitung habe ich nicht erhalten ... gibts hier verlässliche Informationen, daß die mit dabei sein sollte, oder sind das Gerüchte ?
tt53de
Beitragvon hotti » 19.02.2005, 18:18
Es gibt definitiv eine Zusatzbedienungsanleitung mit 30 Seiten, liegt gerade vor mir.
Die DWA ermöglicht eine Menge Funktionen. Mein :D hat mir jedoch geraten, die Grundeinstellung zu belassen, da aufgrund der vielfältigen Einstellungen unter Umständen das Motorrad nachher nicht mehr läuft usw. usw....
Wenn ich aber etwas kaufe, will ich auch alle Funktionen nutzen. Und dazu gibt es die Bedienungsanleitung.
Fragt also euere Händler nach dieser Beschreibung, sie gehört auf jedenfall mit dazu!
Bikergrüße Hotti
hotti
Beitragvon Ric Even » 26.02.2005, 11:47
Guten Morgen meine Herren,
ich habe mir gerade mal die Mühe gemacht die Bedienungsanleitung der DWA einzuscannen (ca.8 MB-pdf-Datei) und ins Netz zu stellen!
Bei Interesse einfach downloaden:
http://voneyss.bei.t-online.de/k12s/BMW-DWA6.pdf
Schönes WO
Ric
PS. bei uns scheint die Sonne und die Straßen sind trocken :D :D :D :D
Ric Even
Beitragvon vtnet » 26.02.2005, 18:36
Habt ihr schon mal kontrolliert ob die DWA in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist?? laut BMW ist ein Tüv-Gutachten für den korrekten Einbau durch eine Fachwerkstatt erforderlich ansonsten verliert das Moped die Betriebserlaubnis.Bei Einbau ab Werk (wird normalerweise vom Händler eingebaut) muss die DWA in den Papieren nachgetragen werden..
Weiß da jemand genaueres :?: :?:
vtnet
Beitragvon vtnet » 26.02.2005, 18:38
hotti hat geschrieben:Mein :D hat mir jedoch geraten, die Grundeinstellung zu belassen, da aufgrund der vielfältigen Einstellungen unter Umständen das Motorrad nachher nicht mehr läuft usw. usw....
Bikergrüße Hotti
:D :D das wäre ja mal wieder typisch BMW!!! :D :D
vtnet
Beitragvon Markus » 28.02.2005, 21:51
Was ist jetzt mit der Eintragung? Bei mir steht da nichts drinnen zwecks DWA. Darf ich jetzt fahren oder nicht? Hab ich jetzt ne gültige betriebserlaubnis oder ist diese erlischt wenn der DWA Eintrag fehlt.
Markus
Markus
Beitragvon Boxer-Olli » 01.03.2005, 00:25
Hi Markus,
wer hat dir denn das Märchen erzählt? DWA eintragen lassen bzw. ist eingetragen!
Die DWA ist keine Änderung die das Fahrverhalten/Sicherheit beeinflußt.
Sämtliche Möglichkeiten die, in dem Fall BMW zuläßt, sind hinter der KBA-Nr. beim Kraftfahrtbundesamt hinterlegt.
Mach dir keine Sorgen und fahr, wenn du nicht wie wir, einen Haufen Schnee hast.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Markus » 01.03.2005, 19:44
Hallo olli,
das stand 3 Beiträge weiter oben. Hatte mich auch gewundert.
hab jetzt aber ein Problem mit meinem Wunschkennzeichen (Beitrag in der Plauderforum). :twisted:
Markus
Markus
Beitragvon Hape » 02.03.2005, 23:01
Lt. meinem Freundlichen :D gehört die Bedienungsanleitung für
das DWA nicht mehr zum Lieferumfang. :(
Immer hart am Gas - und nicht auf die Schnauze fallen.
Hape
Beitragvon Bonnie » 02.03.2005, 23:16
Also, ich habe heute die Original Bedinungsanleitung für die DWA nachgeliefert bekommen...steht übrigens auch Zusatzanleitung drauf.
Also ohne Anleitung könnte ich die DWA nicht umprogrammieren!
Gruß Bonnie
Bonnie
