Problem beim Montage Quick Lock Engage Sport
Beitragvon Niko » 12.03.2007, 19:05
hallo leute,
ich wollte heute meinen tr montieren & bin auf ein problem gestossen:
bei der montage des tankoberrings (tor) reicht bei mir die länge von zwei schrauben (7) nicht.
die beiden hinteren schrauben (7 = m5 x 16) sind so kurz, sodass ich die mutter (5) nicht, geschweige denn mit beilagscheibe (6) anziehen kann.
bei fast-gewalt-anwendung schaut die schraube bloss ca. 1 mm aus dem betreffende loch des tor (ohne beilagscheibe) - sprich es funzt nicht!
woran kann das liegen? ich bin mit keiner schuld bewusst :roll:
Servus
Niko
carpe diem
Historie:
- K1200S w/b
- R1200C Indy
- VS1400
- Horex Regina
- Kreidler Florett
Niko
Beitragvon Raifi » 12.03.2007, 19:33
so ähnlich erging es mir am Anfang auch. Die Schrauben sind relativ kurz und der Boden des Tankrucksacks bzw. das gebohrte Loch trägt zusehr auf. Ich habe die Überstände des Loches abgeschnitten und dann ging es mit ein wenig Druck. :wink:
Raifi
