Problem beim Montage Quick Lock Engage Sport
hallo leute,
ich wollte heute meinen tr montieren & bin auf ein problem gestossen:
bei der montage des tankoberrings (tor) reicht bei mir die länge von zwei schrauben (7) nicht.
die beiden hinteren schrauben (7 = m5 x 16) sind so kurz, sodass ich die mutter (5) nicht, geschweige denn mit beilagscheibe (6) anziehen kann.
bei fast-gewalt-anwendung schaut die schraube bloss ca. 1 mm aus dem betreffende loch des tor (ohne beilagscheibe) - sprich es funzt nicht!
woran kann das liegen? ich bin mit keiner schuld bewusst
