Welcher Lenker passt an Schnitzer Gabelbrücke
Beitragvon Wespe684 » 19.03.2007, 11:05
ich weiss das über den SBL Umbau schon viel geschrieben worden ist, muss jedoch folgende Frage in den Raum stellen und hoffe, das mir hier geholfen werden kann.
Ich habe lediglich eine Gabelbrücke von Schnitzer und suche jetzt einen Lenker ( wenn möglich in schwarz ) der auf diese Brücke zu meiner S passt.
Sicherlich kann ich auch andere als den Originalen von Schnitzer montieren, frage mich jedoch wie Groß ( Gesamtbreite, Kröpfungshöhe ) der Lenker haben darf, ohne das ich Kabel und Züge verändern muss. Oder sind alle SBL gleich gross ???
Muss ich auch beim Material des Lenkers aufpassen ?? Habe die Heizgriffe und die Lenker im Zubehör gibt es in Alu und Stahl .....
Danke für Ihre Hilfe und immer gute Fahrt
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann...
Wespe684
Beitragvon stormcloud » 19.03.2007, 12:30
den Gaszug wirst du wohl in jedem Fall verändern müssen...
Kupplung und Bremse könnten ausreichen, hängt aber natürlich vom Lenker ab.
Für die anderen Fragen kann ich dir keine Antworten geben...
Viele Grüße von Josef
stormcloud
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 19.03.2007, 14:23
montiere Dir den ABM Alulenker Ausf. 0229 dran.
Rohrprofil 22x5
Würde allerdings den Umbau beim :lol: machen lassen.
Ca. 200,- Euro zzgl. TÜV Eintragung.
Die Montage ist nicht einfach !!
Es müssen die Zündschloßschrauben ausgebohrt werden, einige Kabel aufgesplittet und neu verlegt werden.
Gaszug wird anders verlegt, Du brauchst bei diesem Lenker keinen neuen.
Hinzu kommen noch die Spiegelverlängerungen, da die Hebel anstoßen.
Laß es machen und versuche es nicht selbst !! Gruß Frank.
