Bodis ESD
Bodis ESD
Beitragvon altrocker » 25.03.2007, 21:55
ich habe nach langen Recherchen im Internet mir gestern bei Boxer-Design einen Bodis Endschalldämpfer mit Kat in Edelstahl bestellt. Der Sound, der hier einmal gepostet wurde, gefiel mir gut und die Wertigkeit des ESD erschien mir gut (kein Slipon mit hässlichen Federn).
Kann mir jemand mit gleichem ESD seine Erfahrungen damit mitteilen ?
Danke im Voraus.
Gruß vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon TomDob » 06.05.2007, 19:57
Gibt es von Dir schon Erfahrungen mir dem Bodis ESD?
TomDob
Re: Bodis ESD
Beitragvon Unbekannt » 07.05.2007, 07:50
altrocker hat geschrieben:Hallo,
Danke im Voraus.
Gruß vom Chiemsee
Klaus
morgen klaus,
nee - wie du weisst hab ich ja den "schönen" HPE.... :wink:
johannes
Beitragvon altrocker » 07.05.2007, 08:31
Servus Johannes,
da hab ich mal wieder kein Fettnäpfchen ausgelassen (der Powercone aus Stuttgart war ja auch gleich noch mit dabei).
Die Geschmäcker sind halt (Gott sei Dank) verschieden !
Danke für Deinen Tip mit den Lenkerenden der R 1100 S. Habe sie bereits bestellt.
Ich wünsche Dir und allen Gardaseefahrern eine unfallfreie Fahrt und viel Spass dort.
Gruß vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Unbekannt » 07.05.2007, 08:38
altrocker hat geschrieben:Servus Johannes,
Gruß vom Chiemsee
Klaus
beim rechten lenkerende musste du noch eine unterlegscheibe dazwischenlegen, da du sonst den Gasgriff festziehst. ist aber total easy und funktioniert.
johannes, mit anderem geschmack als klaus
Beitragvon altrocker » 07.05.2007, 08:39
Hallo TomDob,
ich habe mit dem Bodis ESD bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Der Auspuff ist sehr wertig, mit Kat und hat einen angenehmen sonoren und nicht zu lauten Ton.
Die Proportionen und die chromähnliche Oberfläche sowie die Art der Befestigung (kein Slip-On, ohne Federn) gefallen mir persönlich sehr gut.
Leistungsmäßig kann ich nicht viel dazu sagen, wobei ich mir jedoch einbilde, dass in Verbindung mit den BMC-Luftfiltern der Durchzug vielleicht leicht verbessert ist.
Gruß vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Gallo » 07.05.2007, 10:51
altrocker hat geschrieben:ich habe mit dem Bodis ESD bisher nur gute Erfahrungen gemacht
..nicht zu vergessen, den ergiebigen Gesprächs- und Lästerstoff für Dritte, den man mit so einem Zonendämpfer abgibt... :wink:
Gallo
Beitragvon Ländlebiker » 07.05.2007, 19:27
Hallo Gallo,
Gallo hat geschrieben:...nicht zu vergessen, den ergiebigen Gesprächs- und Lästerstoff für Dritte, den man mit so einem Zonendämpfer abgibt... :wink:
... geee´nau :!: Vor allem die armen Kerle :twisted: , die mit so´ nem Puff mit SCORPION drauf aus
e x - J u g o s l a w i e n
durch die Gegend heizen :wink:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon goso » 07.05.2007, 19:31
Slowenien um genau zu sein
goso
Beitragvon TomDob » 07.05.2007, 22:13
Danke altrocker,
werde mich da demnächst mal in Richtung Biberach zu Boxer-Design in Bewegung setzen.
Herr Kopf hat mir auf der Messe in Sindelfingen zugesagt, daß man bei ihm den Bodis und div. Sitzbänke auch mal Probefahren kann.
Man wird sehen! :idea:
- oder hören! :wink:
TomDob
