Für Hape
Für Hape
Beitragvon Boxer-Olli » 03.03.2005, 20:09
Tschuldigung Hape, hatte es gestern beim Schneeräumen vergessen.
Hier das versprochene Bild:
DWA
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Markus » 03.03.2005, 20:56
So siehts bei mir auch aus. Der Platz reicht um die Bedienungsanleitung in der Gummischlaufe unter der Sitzbank zu befestigen und wenn du das Reifenreparaturset teils, kannst du es links und rechts neben der DWA platzieren. Der eigentliche Platz unter der hinteren linken Verkleidung begeistert mich nicht wirklich. Ach ja, den, nennen wirs mal Stößel mit Griff, aus dem Reparaturset muß auch unter die Sitzbank. Der läßt sich so schlecht teilen ;-)
Markus
Markus
Beitragvon Hape » 03.03.2005, 23:41
Mille Grazie :D ......sagt der Ex-Ducatitreiber.
Wo gehören denn die losen Schraübskes hin :?:
Immer hart am Gas - und nicht auf die Schnauze fallen.
Hape
Beitragvon Kawa » 04.03.2005, 00:30
Liegen die Kabel und Stecker sowieso, also auch bei nicht mit DWA ausgestatteten Moppeds?
Christian
Kawa
Beitragvon Claus » 04.03.2005, 12:09
Kawa hat geschrieben:Liegen die Kabel und Stecker sowieso, also auch bei nicht mit DWA ausgestatteten Moppeds?
Beim Blick in meine -> Ja, der Stecker ist mit einem Kabelbinder, gesichert neben dem leeren Fach.
Gruß,
Claus
Claus
