Schließzylinder Koffer für Gleichschließung
Beitragvon Andy » 23.04.2007, 22:00
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die Schließzylinder der Sport-Koffer für Gleichschließung nach Fahrgestellnummer oder nach Schlüssel-Nr. bestellt werden müssen?
Andy
Andy
Re: Schließzylinder Koffer für Gleichschließung
Beitragvon Siegerländer » 24.04.2007, 09:38
Andy hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Andy
Hi Andy,
das ist absolut problemlos, den Zylinder stellt der :) ?freundliche Dir
bei Lieferung ein.Ist ja ein einfaches Schloßsystem.
Beitragvon HWABIKER » 24.04.2007, 11:10
Siegerländer hat geschrieben:
Andy
Hi Andy,
Hi Leute,
Also bei mir mussten die Zylinder vom :D nachgeordert werden, bin die ersten 3 Wochen mit zwei Schlüsseln rumgejuckelt
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon ThomasW » 24.04.2007, 12:26
mein :) hatte mir auch glaubhaft versichert, dass die Schlosser getauscht werden müssen. Dazu schwafelte er noch was von innen- bzw. außenliegenden Bärten :shock: Bei den einen ginge das und bei denen der K eben nicht.
...und Tschüß
ThomasW
Beitragvon silvermoon » 24.04.2007, 13:51
bei mir war es wie bei Siegerländer. O-Ton: "Das machen wir hier, da müssen wir nichts bestellen". Ebenso bei meinem Wechsel 2005->2007. Habe die Koffer mitgenommen und die Kofferschließzylinder wurden in der Werkstatt auf den neuen Fahrzeugschlüssel eingestellt.
Anscheinend kanns die eine Werkstatt, bzw. hat das richtige Werkzeug, die andere halt nicht. :roll:
Gruß,
silvermoon
silvermoon
Beitragvon Smoerrebroed » 25.04.2007, 13:09
Nachdem ich schon zweimal der "Kodierung" der Schlösser beiwohnen durfte, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, daß die eine Werkstatt weiß, daß es geht und die andere nicht. Es ist nämlich wirklich ziemlich simpel. Allerdings werden dazu wohl die verschiedenen "Scheibchen" benötigt, die dann effektiv im Schloßkörper ausgetauscht werden.
Vielleicht ist es auch einfach so, daß der sogenannte :) an den nachbestellten Schlössern auch noch verdienen möchte...
Smoerrebroed
K 1300 S Lava-Orange, EZ 06/09, mit alles außer DWA, dafür Sportkoffer, geänderte Sitzbank, rauchgraue MRA-Racingscheibe, R&G Lenkergewichte, Spritzschutz hinten und K 1300 S Tankpad
Smoerrebroed
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Siegerländer » 25.04.2007, 16:03
Smoerrebroed hat geschrieben:Nachdem ich schon zweimal der "Kodierung" der Schlösser beiwohnen durfte, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, daß die eine Werkstatt weiß, daß es geht und die andere nicht. Es ist nämlich wirklich ziemlich simpel. Allerdings werden dazu wohl die verschiedenen "Scheibchen" benötigt, die dann effektiv im Schloßkörper ausgetauscht werden.
Vielleicht ist es auch einfach so, daß der sogenannte :) an den nachbestellten Schlössern auch noch verdienen möchte ...richtig !!!
Smoerrebroed
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn der :) will geht alles. :!: :idea:
Beitragvon HWABIKER » 26.04.2007, 14:49
Smoerrebroed
Also bei mir hat das damals nichts extra gekostet,
entweder die wussten es vor 2 Jahren nicht besser,
oder es hat sich da auch was geändert seit dem
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
BildBild Bild
HWABIKER
