SR-Racing Komplettanlage (mit Krümmer)
Beitragvon Gekko » 06.05.2007, 13:39
Hallo Zusammen,
Wer hat eine solche Anlage an seiner K/S montiert , und kann mir sagen ob die untere linke Verkleidung (in Fahrtrichtung) etwas ausgeschnitten werden muß ? Bei meiner müßte ich das machen, wenn ich sie montieren wollte. Danke für Antworten . Evtl hat ja jemand ein Bild ?
Gruß...Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon schräglagenfahrer » 06.05.2007, 13:53
servus,
fahre auch eine kompl. anlage von sr-racing. diese wurde beim sepp montiert und der bugspoiler musste angepasst werden.
schräglagenfahrer
Wer später bremst ist länger schnell.
Eventuell vorhandene Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen ausschliesslich der allgemeinen Belustigung!
schräglagenfahrer
Beitragvon Gekko » 06.05.2007, 14:03
Das heißt , der Krümmer schaut links etwas raus oder ? Haste da ein Bild ?
Gruß...Gekko
Gekko
Beitragvon schräglagenfahrer » 06.05.2007, 14:24
an der unterseite des bugspoiler's muss einwenig nachgearbeitet werden. ein bild habe ich leider nicht...
schräglagenfahrer
schräglagenfahrer
Beitragvon goofy36 » 06.05.2007, 14:51
ich fahre auch eine Komplettanlage von SR-Racing und mußte nichts zurecht
schneiden. Alles passte ohne Veränderung!
Gruss Gordon
P.S.
Die Krümmer lassen sich ja bei der Montage ein wenig drehen!
goofy36
Beitragvon HDC » 06.05.2007, 15:52
Der Krümmer unten links steht etwas raus. Der Bugspoiler musste nachgearbeitet werden.
Schick mir mal Deine E-Mail Adresse, dann schick ich Dir ein Bild.
Hans-Jörg
HDC
Motorrad: 2 und 4 Zylinder
Beitragvon Gekko » 06.05.2007, 18:13
Hallo Hans-Jörg
Du hast ne PN :!:
Zuletzt geändert von Gekko am 06.05.2007, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gekko
Beitragvon schubbler » 06.05.2007, 18:47
Hi Gekko,
bei meiner KS (06) mußte der Bugspoiler nicht verändert werden. Ich habe die Anlage aber auch von meiner 05´er KS auf die 06´er übernommen.
Die neueren Anlagen scheinen aber (Vermutung! :D ) eine etwas andere Krümmerführung zu haben, so dass der Spoiler ein wenig angepasst werden musste.
Vieleicht kann ja noch jemand für Aufklärung sorgen!
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Gekko » 06.05.2007, 19:59
Das Problem ist der vorhandene Hauptständer ( den will ich aber behalten)
Da geht es hinten so eng zu , daß der HST am Rohr anliegt .Oder eben nicht, dann steht der linke Krümmer etwas vor.
Gruß...Gekko
Gekko
Beitragvon RHEINPFEIL » 07.05.2007, 07:37
Dann musste wohl ne Akra nehmen :roll:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Dobi » 07.05.2007, 12:14
Ich habe meine SR Anlage mit aber40 selber angebaut.
Dabei musste der Bugspoiler bearbeitet werden, weil die Anlage tiefer baut, als die Serie.
Gut zu sehen auf dem Foto:
Ansonsten war es kein großes Problem die Anlage anzubringen.
Die Leistung ist in Verbindung mit den K&N Luftis deutlich gestiegen.
Die BMW Koffer können auch weiterhin benutzt werden:
Dobi
Dobi
Dobi
Beitragvon schräglagenfahrer » 07.05.2007, 14:40
servus dobi,
soweit schaut meine aber nicht hervor. schade hab keine bilder auf denen man es sieht aber minimal musste auch ich den bugspoiler bearbeiten.
schräglagenfahrer
Beitragvon Gallo » 07.05.2007, 17:05
Dobi hat geschrieben:Ich habe meine SR Anlage mit aber40 selber angebaut.
Gut zu sehen auf dem Foto:Gruß
Dobi
ups, das war knapp...was´n Glück, das du das Kennzeichen nicht auch noch bearbeiten musstest.. :wink:
Ein Fotos von der Seite, einmal die Totale und dann schräg von hinten wäre schön, um mal die Proportionen zu sehen...
Gallo
Beitragvon Thomas » 07.05.2007, 17:21
Dieser tiefe Einbau ist nach Aussage von SR nicht korrekt. Sie muss so hoch, dass sie vollständig ohne nachträgliche Bearbeitung in der Verkleidung verschwindet. Meine Werkstatt hatte sie fälschlicherweise auch so eingebaut und musste nach meiner ersten Schrägfahrt die abgeschliffenen Teile ersetzen und höher verlegen. Ausserdem ist das Aufsetzen nicht ungefährlich und kann das Mopped aushebeln.
Beitragvon schräglagenfahrer » 07.05.2007, 18:24
Thomas hat geschrieben:Dieser tiefe Einbau ist nach Aussage von SR nicht korrekt. Sie muss so hoch, dass sie vollständig ohne nachträgliche Bearbeitung in der Verkleidung verschwindet. Meine Werkstatt hatte sie fälschlicherweise auch so eingebaut und musste nach meiner ersten Schrägfahrt die abgeschliffenen Teile ersetzen und höher verlegen. Ausserdem ist das Aufsetzen nicht ungefährlich und kann das Mopped aushebeln.
eine gewisse tiefe muss es wohl geben meine anlage wurde bei sr-racing montiert und auch da schaut unten am bugspoiler etwas hervor.
schräglagenfahrer
schräglagenfahrer
