K&N-Luftfilter Fertigungstoleranzen
Re: K&N-Luftfilter Fertigungstoleranzen
Beitragvon Georg » 07.07.2007, 22:58
Franks hat geschrieben:Hallo K1200s fahrer.Habe gestern meine neuen K&N Filter montiert und dabei ist mir aufgefallen dass der Linke nicht so perfekt sass wie der Rechte.Die Dichtungen sind am linken Filter viel mehr herausgegwollen als beim rechten.Habe dann nochmals den Filter ausgebaut da ich dachte das ich den Filter nicht richtig eingebaut habe.Beim zweiten versuch das gleiche wieder.Sind die Fertigungstoleranzen beim K&N wirklich so unterschiedlich?Trotzdem ist die Passgenauigkeit bei mir noch ok aber mich wunderts. Guss Frank
Nein, bei BMW. :wink:
Ist doch egal. Hauptsache es passt.
Beitragvon the_duke » 08.07.2007, 14:48
Doch, ich denke schon.
Habe bisher sehr schlechte Erfahrungen mit K&N gemacht.
Fahre drum nur noch BMC, die passten noch immer... :wink:
the_duke
Beitragvon the_duke » 08.07.2007, 15:40
Diverse Lufis bei Autos, vor allem Volvos, aber auch andere.
K&N oft nicht gepasst oder zu locker.
Beim Motorrad 3 Filter für die kleine Kuh probiert, keiner gepasst.
Erst nach Gummirand abschneiden und bearbeiten gings. Dann war alles ok.
the_duke
Beitragvon the_duke » 08.07.2007, 18:02
Jo, da hätte der Vergaser halt auf die plötzlich erhöhte Menge Luft abgestimmt werden müssen.
Wie dem auch sei, ich kaufe nur noch BMC und bin seither glücklich damit... :D
the_duke
Beitragvon HWABIKER » 25.08.2007, 11:10
Moin Leute,
habe soeben (noch rechtzeitig vor den Urlaub...danke Bugi!!) meine neuen K&Ns verbaut.
Ging dank der hier im Forum gefundenen Tipps ohne Probs.
Besonders wirtschaftlich hat man dann gearbeitet, wenn mann nach Abschluss der Montage noch eine überzäghlige Verkleidungsschraube findet :shock: ,
für die aber keine Aufnahme aufzuspüren ist :roll:
Na ja, es sitzt zumindest allles, nichts wackelt, und hat LUFT :lol:
bin auf die Performance in den Bergren gespannt...
werde berichten
bis denne mal
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Detlef » 25.08.2007, 11:14
Servus Rainer,
na denn mal viel Spaß mit Deinen neuen Frischluftfiltern und in den unzähligen Kurven, die Du jetzt unter die Räder nimmst - und komm heil zurück :wink:
Grüßle
Detlef
Detlef
