Nautilus Hupe K1200S und K1300S
Re: Nautilus Hupe K1200S und K1300S
Beitragvon Meister Lampe » 11.05.2012, 12:00
Ist die überhaupt zugelassen ... :shock: :?:
Beitragvon Lachgummi » 11.05.2012, 12:11
Meister Lampe hat geschrieben:Ist die überhaupt zugelassen ... :shock: :?:
Ja, klaaaaaar. Ist gerade noch so laut wie zulässig. :mrgreen: :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Meister Lampe » 11.05.2012, 13:10
Und dann am See im Tunnel benutzen ... :o , macht man doch nicht ... :mrgreen:
Beitragvon Norbert K. » 11.05.2012, 13:28
Gab es da nicht mal irgendetwas mit "Suchfunktion"? Wobei schon lange kein Batterie- o. Reifenfred mehr eröffnet wurde. :mrgreen:
Norbert K.
Beitragvon Lachgummi » 11.05.2012, 16:42
Meister Lampe hat geschrieben:Und dann am See im Tunnel benutzen ... :o , macht man doch nicht ... :mrgreen:
Ob du es glaubst oder nicht: Ich hab da jedesmal so ein richtig schlechtes Gewissen. 8)
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Norbert K. » 11.05.2012, 16:59
Lachgummi hat geschrieben:
Harald und schlechtes Gewissen, zwei Welten treffen aufeinander. :mrgreen:
Norbert K.
Beitragvon MarcGT » 11.05.2012, 18:10
Jau.. 49,- für den Montagesatz - ja nee, is klaar Murat..
MarcGT
Beitragvon MarcB » 06.06.2012, 19:32
Just recently, I mounted a new Stebel horn. Perhaps this posting might be interesting to you. Unfortunately, I have to write in English, my German skills are quite poor :roll:
A horn is used for your safety and therefore should impress those who “overlooked” you. As a result, I went for the Stebel Nautilus horn. For those who do not know this horn, it is a beast and makes a hell of a noise!
The Stebel Nautilus works on two different frequencies (530Hz en 680Hz), has a build-in compressor, measures 140mm x 112mm x 100mm and produces 139dB(A) at 10cm and 115dB(A) at 2 meter distance.
Stebel Nautilus, 2-tone horn
To build-in a Stebel Nautilus on a K1300S is a small challenge as there is not much room. I made a bracket from alluminium (black powder coated) that is connected to the front sub-frame at the right side. By doing so, the sound goes directly to the open part of the bike resulting in a maximum effect.
Bracket to mount the Stebel Nautilus
As the Stebel Nautilus requires 18A, it is necessary to use a relay.
Stebel Nautilus mounted on my BMW K1300S
I made a y-cable that is connected to the original horn using spare part connectors of BMW. By doing so, you do not have to cut the wires. Additionally, you will get a triple tone horn!
Horn connectors BMW Partnumber 0402342 en 0402344
As a result, the cable that controls the Stebel looks as follows.
Cable Stebel Nautilus connected to the original horn of the K1300S
Interested to hear the sound, please note, the recording is made in an open area klickerdeklik
Horn test of the Stebel Nautilus, note the open area
MarcB
Motorrad: BMW K1300S / 2011
