Scheibe tauschen an K1300s
Beitragvon stma » 15.05.2012, 12:50
da ich demnächst auf eine Tourenscheibe von MRA umrüsten möchte, würde mich mal der Ein und Ausbau der Scheibe interresieren. Gibt es hier irgendwo
eine Anleitung dafür? Habe Leider nichts gefunden.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Re: Scheibe tauschen an K1300s
Beitragvon Smarty » 15.05.2012, 13:00
4 Schrauben ab ... Scheibe inklusive unterem Kunststoffrahmen herausnehmen ... Gummigewindeeinsätze aus den 4 Löchern entnehmen und in die neue Scheibe einsetzen ...
Dann wieder aufsetzen und verschrauben ...
Schwieriger erklärt als getan ...
Beitragvon Tron » 15.05.2012, 13:12
Smarty hat geschrieben:4 Schrauben ab ... Scheibe inklusive unterem Kunststoffrahmen herausnehmen ... Gummigewindeeinsätze aus den 4 Löchern entnehmen und in die neue Scheibe einsetzen ...
Du hast etwas vergessen: aufpassen, dass die Gummieinsätze beim Abschrauben der Scheibe nicht auf Nimmerwiedersehen in den Tiefen der Verkleidung verschwinden :shock:
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Smarty » 15.05.2012, 18:07
Och Mann ... ein wenig Spass musst du mir aber auch gönnen :mrgreen:
Beitragvon db » 15.05.2012, 19:19
Tron hat geschrieben:
Oder die Unterlegscheiben. :D
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon stma » 16.05.2012, 09:11
Genau sowas wäre mir bei meiner XX schon mal passiert. Konnte das gerade noch abwenden. Scheint also auch für Laien machbar zu sein. Danke für die Tipps.
Stefan
stma
