Kühlerschutzgitter K1300S...??
Beitragvon Tomm » 25.09.2012, 20:01
Moin zusammen,
ich möchte dieses mittlere Kunststoffteil(Lamellenteil mittig) vor dem Kühlergitter demontieren, wie nimmt man es ab?? Ich vermute das es oben links und rechts nur eingehängt ist und unten eingesteckt wird??? Kann es so sein ? Wäre dankbar für eine kurze Mitteilung.....
Gruß vom Hafen
Tomm
Re: Kühlerschutzgitter K1300S...??
Beitragvon Balu » 25.09.2012, 20:10
Hi, Thomas
meinst du das schmale Teil, welches von ganz unten nach ganz oben geht und diese schrägen Lamellen nur im unteren Teil hat?
Hab ne KR, sollte aber ähnlich sein.
Meinst du Teil Nr. 3?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0508&mospid=51575&btnr=17_0452&hg=17&fg=05
Sieht aus, als ob es geklipst ist. Die Schrauben 4-7 tauchen dort nicht auf.
Klaus
Balu
Beitragvon Siebenmeilen » 24.04.2013, 00:20
ich habe diesen Schmutzfänger entfernt, da ich eine Kotflügelverlängerung montiert habe. Dieser Schmutzfang ist oben an zwei Metallaschen drauf gesteck und unten mit zwei Plastiknasen fixiert. Erst oben mit sanfter Gewalt einzeln abziehen, dann unten raushebeln mit den gesammten Teil. a
Allerdings bleibt unten dann eine Lücke, so groß wie die schmale Seite einer Zigarettenschachtel. Durch diese Öffnung läuft normalerweise das Wasser ab von dem Schmutzfang. Ich habe dort Carbonfolie drüber geklebt.
Torsten
Menschen die nicht mit mir auskommen, müssen noch ein bisschen an sich arbeiten
Siebenmeilen
Motorrad: BMW K1300S Bj 2010
Beitragvon Meister Lampe » 24.04.2013, 06:35
Wat kostet eigentlich so ein Kühler , wenn ohne Schmutzfänger gefahren wird und der Kühler zerschossen wird ... :?: Nette VA Gitter stehen in der Bucht ... :wink: , aber die kommen noch darüber .
Gruß Uwe :wink:
