Zu hohe Griffe nach Lenkertausch
Beitragvon onkra » 05.03.2014, 16:43
Hallo in die Runde.
Ich habe meiner K12S eine Lenkerbrücke der K13R verpasst,
um eine angenehmere Sitzhaltung zu erzielen.
Die habe ich jetzt auch.
Nur sind leider die Brems und Kupplungshebel zu hoch.
Heißt ich kann sich nicht weiter nach unten neigen.
Ich sehe auch keine Möglichkeit einer anderen Einstellung.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Gruß aus dem Pott
Ralf
onkra
Re: Zu hohe Griffe nach Lenkertausch
Beitragvon ROOS13 » 05.03.2014, 21:25
Servus Ralf,
Habe meine KS auch gerade mit der R Gabelbrücke bestückt.
Der Umbau wurde wie im Gabelbrückenumbau Thread beschrieben gemacht.
Dein Problem kann ich nicht nachvollziehen...
... Kannst du mal Bilder von der Seite machen?
Gruß aus Oberbayern,
Axel
K 1300 S EZ: 02/09 - silber/schwarz/rot (multicolour) - alle Extras (außer DWA)
########## Hercules M5 / Yamaha DT50 / Honda CB400 Four / Kawasaki Z500 / Honda
DAX ST70 / Husqvarna 125 WRC / Kawasaki ZX10 Tomcat / BMW K 1300 S ##########
ROOS13
Motorrad: K 1300 S 2009
Beitragvon onkra » 05.03.2014, 22:42
Servus Axel
Ich bin morgen in der Westfalenhalle auf der Motorradmesse.
Vielleicht hat da jemand eine Idee für mich.
Ich setze gerne Fotos ein,
Wenn ich es dann hinbekomme.
Hab's nicht so mit diesem Computerzeugs. plemplem
Schreibe über den Stand der Dinge.
Gruß aus dem Pott
Ralf
onkra
Beitragvon niclas » 06.03.2014, 06:27
Ich denke ich kann ein bisschen Helfen....
Letztes Jahr habe ich an meiner K1200S die Lenkerbrücke einer K1300S montiert. Also rein optische Gründe.
Danach war die gesamte linke Kupplungsgriffamatour "zu hoch". Bei mir war der Griff etwa 3-5 cm in Fahrtrichtung nach vorne verdreht. Die Lage des linken Griffes wird durch eine Schraube im Griffstück bzw einem Loch ohne Gewinde im Lenkerstummel vorgegeben. Die rechte Bremsgriffamatour ist ja durch eine reine Klemmfixierung frei einstellbar.
So, jetzt kommts: Aus irgendeinem Grund hat BMW von K12 auf K13 die Bohrung im Linken Lenkerstummel um ca. 3-5cm nach vorne Verschoben. Wahrscheinlich wegen einer konstruktiven Änderung im Griff selber.
Ich sehe 3 Lösungen:
1) Hol Dir die Griffe von der K13
2) Verbaue die Lenkerstummel der K12 an die Brücke der K13
3) Bohre ein gleich großes Loch an der Stelle, an der Du meinst das der Griff hin gehört. (so habe ich es gemacht)
niclas
Motorrad: Klappriges Damenrad
Beitragvon Meister Lampe » 06.03.2014, 07:21
Wir schweißen die Löcher immer zu und bohren nach Wunschposition neu ... ;-)
Beitragvon onkra » 06.03.2014, 21:23
Erledigt thanks ThumbUP
onkra
