RDC Sensoren
RDC Sensoren
Beitragvon Audi 36 » 29.08.2014, 19:22
Hallo Gemeinde;
möchte an meiner K1200s Bj. 06.2007 DWA und RDC nachrüsten.
Jetzt stellt sich die Frage für mich, wie die Sensoren an den Felgen montiert werden.
Werden diese von außen an die Felgen angebracht ?
danke für Eure hilfe scratch
Audi 36
Motorrad: K1200S 06/07
Re: AW: RDC Sensoren
Beitragvon Alex12349 » 29.08.2014, 20:28
Die Sensoren sitzen zwischen Felge und reifen genauer gesagt sitzt der Sensor auf dem Ventil aber nicht von außen her... Wie sollte der sonst den druck messen
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Alex12349
Re: RDC Sensoren
Beitragvon Peter aus Bremen » 16.10.2014, 21:49
Ich glaube, das ist mit vertretbarem finanziellen Aufwand nicht machbar.
Du brauchst ja nicht nur die Sensoren in den Ventilen sondern auch noch den Empfänger für das Cockpit.
Plus Freischaltung bzw. Anlernung.
Also...so klasse wie RDC auch ist....aber Nachrüsten ist echt teuer.
Re: RDC Sensoren
Beitragvon Henry » 17.10.2014, 09:20
Solltest Du ein GARMIN ZUMO 390/590LM Dein Eigen nennen, kannst du das Nachrüsten. Gibt´s auch bei der Tante.
Henry
Henry
Motorrad: R 1200 RS, 2016
Re: RDC Sensoren
Beitragvon BoF » 17.10.2014, 12:39
Ob man die "originalen" nachrüsten kann, wage ich zu bezweifeln. Wir hatten das bei der F800R meines Sohnes schon alles durch. Laut dem :D wäre das kein Problem.
Original Geber und Steuergerät hatten wir daraufhin in der Bucht günstig geschossen. Der :D hat dann nach mehrstündigem Probieren und Rücksprache mit München aufgegeben.
Die Aussage war, dass die Geber und der Reifendruck zwar im Diagnosegerät zu sehen waren, im BC jedoch nicht und dass es laut München nicht möglich wäre die RDC nachzurüsten.
Gruß Uli
BoF
Re: RDC Sensoren
Beitragvon Hobbybiker » 27.11.2014, 23:17
Kauf Zubehör RDC. Die BMW Dinger taugen eh nix :(
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Re: RDC Sensoren
Beitragvon Vessi » 27.11.2014, 23:20
boah dirk...jetzt komm mal wieder runter...:-)
Re: RDC Sensoren
Beitragvon db » 28.11.2014, 21:54
RDC ist super fahre damit schon Jahrelang mit verschiedenen BMW Motorrädern rum, vergleiche es auch hin und wieder mit einem geeichtem Manometer hat bis jetzt immer gepasst.
Sent von my EierPhone mit Tapaquatschen
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Re: RDC Sensoren
Beitragvon db » 28.11.2014, 21:57
Vessi hat geschrieben:boah dirk...jetzt komm mal wieder runter...:-)
Wieso was hat er denn...?
db
Re: RDC Sensoren
Beitragvon Vessi » 28.11.2014, 22:27
Hobbybiker hat geschrieben:Kauf Zubehör RDC. Die BMW Dinger taugen eh nix :(
Re: RDC Sensoren
Beitragvon Hobbybiker » 28.11.2014, 23:08
Wieso Hans hatte mit RDC schon 3 x Ärger incl. das Gelaber von 0-2 -0,4 Tolerant. Hatte schon geschätzt 10x Fehlwarnungen im Cockpit und nie lag es an entwichener Luft.
Fuhr dann immer etwas erschreckt zur Tanke und was war ? nix war. Meist Zündung aus an wieder gut. 1x RDC getauscht bekommen. Ergo ..taugen nicht wirklich da Störanfällig.
Hobbybiker
Re: RDC Sensoren
Beitragvon Vessi » 28.11.2014, 23:23
dann hast du pech gehabt, dirk...die kommen alle vom gleichen zulieferer..:-)
Re: RDC Sensoren
Beitragvon Duese » 29.11.2014, 13:48
Leider kann man sie bei Schaefer im Shop nicht ordern.:(
2. SATZ seit 10/2006 jetzt lass ich die Warnleuchte leuchten.
Update 05/2015
RDCs mit neuen CR2032 versehen, funktionieren wieder einwandfrei.
Gruß Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
