Nautilus Hupe
Nautilus Hupe
Beitragvon erwin » 08.02.2015, 00:19
Hallo S-Gemeinde,
hat jemand die Nautilushupe verbaut und wenn ja, mit welcher Erfahrung bzgl. Einbau etc.?
Dank im Voraus u. Gruß aus dem Rheinland
Erwin
erwin
Motorrad: K 1300 S, F 800 R
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon Moirana.Norge » 08.02.2015, 07:18
Moin Erwin.
mit der Hupe ja, aber nicht in Kombination mit der KS.
Ich habe für meine extra Kabel legen lassen und direkt an die Batterie angeschlossen.
Auch ein Masse Kabel und nicht irgendwo an den Rahmen.
Einige hatten schon Probleme mit dem CAN BUS System, wenn keine extra Kabel verlegt wurden.
Das Theater wollte ich mir gleich sparen.
Ich weiß nicht wie das bei der KS ist, aber sicher ist sicher.
Bis dann
Christian
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon Holgi » 08.02.2015, 09:56
Ich hab sie in der K 1200 GT verbaut, wird Dir vom Einbauort vermutlich also auch nicht viel helfen (links unter der Seitenverkleidung beim ABS Steuergerät).
Elektrisch habe ich sie über ein Schaltrelais direkt an der Batterie angeschlossen, das Relais habe ich an die vorhandene Hupenverkabelung angeschlossen, so dass mit der Nautilus auch die serienmäßige Hupe funktioniert. So kann ich zur TÜV Untersuchung (denen ist die Nautilus zu laut) einfach die Sicherung für die Nautilus herausnehmen, so dass nur die serienmäßige Hupe funktioniert.
Schwierigkeiten mit dem Bus gibt es bisher keine.
Grüße Holger
Holgi
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon Klaus58 » 08.02.2015, 09:59
Hallo Erwin,
habe die Hupe seit 3 Jahren ohne Probleme in der K1200GT.
Beim Einbau war mir dieses Video hilfreich https://www.youtube.com/watch?v=FGFYp874Fl4#t=326
Grüße.
Klaus
Klaus58
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon WILLYCOYOTE » 08.02.2015, 11:57
Hallo Erwin, scratch
auch ich hab die Nautilus-Hupe verbaut!
Fahre eine K1200 S Bj. 05!
Die Hupe war bei mir schon vom Vorbesitzer verbaut; KFZ-Meister bei BMW-M-GmbH!
Ich kann nur positives über die Nautilus sagen; sie hat mir schon in manchen brenzligen Situationen geholfen!
Auch beim TÜV gab es bisher keine Probleme.
Soweit ich weiß, ist meine unter der linken Verkleidung verbaut!
Bilder kann ich Dir momentan leider keine schicken, da ich vor kurzem am linken Knie operiert wurde; Metallentfernung und Schrauben raus ThumbUP
Sobald ich wieder aktiv sein darf, kann ich Dir gerne ein paar Fotos machen und einstellen!
Gruß Ewald
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann ...
WILLYCOYOTE
Motorrad: K1200S Bj. 05
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon erwin » 08.02.2015, 14:36
Euch besten Dank für die hilfreichen Infos.
Werde demzufolge die Nautilus wie von Holger beschrieben, ebenfalls über zus. Relais u. Batterie anschließen
Erwin
erwin
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon CHT » 08.02.2015, 21:00
hier mal meine Lösung in der K1300s natürlich mit zusätzlichem Relais und das angesteuert von der Serienhupe.
frei stehend, stößt nirgends an und rappelt nicht, hinter der rechten Verkleidung.
Strahl direkt nach vorne und hat bei mir 3 Jahre perfekt gehalten.
sorry für das schlechte Bild :oops:
mfg Claus (CHT)
(mit K1300s von 03.10-11.14 störungsfrei unterwegs gewesen)
______________________________________
wer Tippfehler findet darf sie gerne behalten
CHT
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon erwin » 08.02.2015, 21:54
somit Elektrik u. Mechanik perfekt, Bestellung soeben getätigt.
Ab dem nächsten Sonnenschein u. salzfreier Straße bin ich dann nicht mehr zu überhören
Erwin
erwin
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon CHT » 08.02.2015, 23:17
gibts in Dortmund auf der Messe mit Rabatt und ohne Versandkosten ;)
mfg Claus (CHT)
CHT
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon erwin » 09.02.2015, 23:34
Dank für den Tipp: Bestellung storniert u. Kauf auf Dortmund, da Besuch eh schon eingeplant,
verschoben
Erwin
erwin
Re: Nautilus Hupe
Beitragvon CHT » 10.02.2015, 19:10
nicht dafür ThumbUP
und viel Spass auf der Messe, kann leider dieses Jahr nicht hin bin im Ausland :(
mfg Claus (CHT)
CHT
