Erfahrungen Zubehör
Erfahrungen Zubehör
Beitragvon marcusr1 » 03.01.2016, 19:07
Moin Moin.
Da meine KS in der Winterpause ist, bin ich dabei bis zum Saisonstart einige Änderungen vorzunehmen.
Bei der Suche im Forum habe ich zumeist ältere Themen (zB von 2008) gefunden.
Nun hoffe ich auf aktuelle Erfahrungen und vielleicht Shopvorschläge.
Unter anderem will ich die hässlichen gelben Blinkergläser verschwinden lassen. Diese sollen durch schwarze inkl LED getauscht werden. Gleiches suche ich auch als Rücklicht.
Ein weiterer Punkt sind Brems- und Kupplungshebel. Wichtig ist mir dabei die Längsverstellung, da ich mich nicht zwischen lang und kurz entscheiden will. Von der Farbe her könnten sie schwarz oder als Bi-Color schwarz/gelb sein.
Um anderen zuvor zu kommen: google, ebay, hier etc. habe ich benutzt. In diesem Beitrag geht es mir lediglich um Erfahrungen.
Vielen Dank im Voraus schon mal für eure Hilfe ThumbUP clap
Und ein Frohes Neues nachträglich!
Gruß Marcus
marcusr1
Re: Erfahrungen Zubehör
Beitragvon Roadrunner72 » 05.01.2016, 12:56
Servus,
ich habe an meiner KS die LED-Blinker von Kellermann installiert (Dark Rhombus). Machen - wie ich finde - eine sehr gute Figur und laufen seit 3 Jahren einwandfrei. Kann ich nur empfehlen.
Zum Rest deiner Wünsche kann ich dir konkret keine Erfahrungen sagen, da ich normale weiße Blinker (mit Birne, halten aber auch schon ewig) vorne habe, und keine in der Länge verstellbaren Hebeleien. Ich hab bei mir die langen, klappbaren Pazzo's angebaut. Die kann ich aber auch wärmstens empfehlen.
Gruß, Roady
Roadrunner72
Beitragvon AndreGT » 05.01.2016, 13:49
Wegen Hebeln schau mal bei BS-Motoparts.
http://www.bs-motoparts.com/
Konnte mich auch nicht zwischen den Kurzen und den Langen
entscheiden und habe somit die Verstellbaren genommen.
Bin damit bisher etwas über 10.000km unterwegs gewesen
und würde sie jederzeit wieder kaufen.
Farblich kannst du sie dort nach deinen Wünschen gestalten.
Griffgefühl und Verarbeitung sind auch top und Preis / Leistung
ist im Verhältnis zu anderen Anbietern fast unschlagbar. ThumbUP
Beitragvon gelb gelb gelb » 05.01.2016, 18:02
... hast Du das gesehen: viewtopic.php?f=7&t=6604025
Beachte, dass sich die K - zumindest bei mir - in kleinen Einstellungen des Kupplungshebels nicht mehr schalten lässt.
gelb gelb gelb
Beitragvon Henry » 06.01.2016, 15:11
Stimmt. Bei mir auch.
Henry
Motorrad: R 1200 RS, 2016
Beitragvon marcusr1 » 04.04.2016, 22:23
Hat sich schon mal jemand mit diesem Rücklicht beschäftigt?
http://www.ebay.de/itm/LED-Rucklicht-Blinker-tail-light-BMW-rauchgrau-K1200-S-R-K1200S-K1200R-/131678643744?hash=item1ea8a8a620:g:FU8AAOSw5IJWcoUj
Die Idee finde ich ganz gut. Nur finde ich den Preis im Vergleich zu anderen Rückleuchten etwas "günstig".
Wie ist eure Meinung?
Gruß Marcus
marcusr1
Beitragvon Chucky1978 » 04.04.2016, 23:41
marcusr1 hat geschrieben:Hat sich schon mal jemand mit diesem Rücklicht beschäftigt?
Dürfte die selbe Lampe sein, die die auch Whitelights vertreibt, bzw der Name des "Herstellers" fällt mir gerade nicht ein.
Bei dem Preis vermute ich mal, das der Widerstand für Rück- und Bremslicht nicht dabei ist, obwohl dieser "schwarze" Kasten bei WhiteLights um die 10€ kostet. Der ist mir mal durch übermäßige Hitze kaputt gegangen.
An sich nettes Rücklicht. Nur sollte ein zusätzlicher Rückstrahler angebracht werden, um STVZO-Konform unterwegs zu sein wenn man darauf Wert legt. Was auf den Bildern ausschaut wie ein integrierter Rückstrahler ist lediglich eine Streuscheibe. Irgendwo bei ebay bekommt man die Lampe mit den Lastwiderständen, Rückstrahlern und einem entsprechenden Kennzeichenhalter für den Strahler.. jedoch ist es auch schon lange her, als ich diese Art von Lampe gekauft hatte
Wäre halt nur Wichtig zu wissen, ob der Lastwiderstand für beide Lichter dabei ist. Ansonsten einfach mal schlauch machen wie die Widerstände sein müssen (hab ich nicht mehr im Kopf, aber das Thema und das Rücklicht ist schon länger in den Foren bekannt)
Gruß Ingo
Beitragvon marcusr1 » 05.04.2016, 07:12
Also grade zu dieser Art Rücklicht habe ich noch nichts gefunden. Wenn jemand Links zu Themen hat, bitte gerne posten.
Ich bin der Meinung, dass alle getönten Led-Rücklichter, die ich bisher gesehen habe, auch nur reine Rücklichter waren. Preislich im Durchschnitt so um die 85,- .
Das jetzige, um das es sich in meinem Link handelt, hat die Blinker integriert. Bei WhiteLights, wie du meintest, habe ich so eines nicht gefunden.
Gruß Marcus
marcusr1
Beitragvon gelb gelb gelb » 05.04.2016, 08:49
... das mit den integrierten Blinkern sieht klasse aus ThumbUP , ich bin mir nur nicht sicher, ob das wegen dem geringen Abstand zur Fahrzeugmitte erlaubt ist scratch
Falls zugelassen, würde ich es einfach kaufen. € 59.- ist jetzt ja nicht soooo teuer scratch
Von Hornig gibt es LED-Einsätze für die hinteren Serienblinker mit weißem oder grauem Glas.
Bei nem anderen Händler habe ich hier im Forum auch für vorne die LED-Einsätze mal gesehen.
gelb gelb gelb
Beitragvon Peter02bln » 05.04.2016, 09:43
... ich habe mir für die Blinker vorne folgende LED bei Amazone gekauft:
HOTSYSTEM T15 CANBUS 800Lumen 15 Samsumg 2835 LED Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht Auto Lampe 2 Stück Gelb
funktioniert prima und kann 1 zu 1 mit den alten Leuchtmitteln getauscht werden.
freundlichen Gruß aus Spandau
Peter
http://bmw-mcs.de
Peter02bln
Motorrad: K1200s, R1200GS ADV
Beitragvon marcusr1 » 05.04.2016, 10:06
Ich lass mir das bis heute Abend mal durch den Kopf gehen. Vielleicht kommen ja im Laufe des Tages noch einige Meinungen und Tipps zusammen
Gruß Marcus
marcusr1
Beitragvon Chucky1978 » 05.04.2016, 12:25
marcusr1 hat geschrieben:Also grade zu dieser Art Rücklicht habe ich noch nichts gefunden. Wenn jemand Links zu Themen hat, bitte gerne posten.
Ups mein Fehler.. Die Dinger sehen aber auch alle gleich aus ;)
Gruß Ingo
Beitragvon mapro01 » 06.04.2016, 11:45
Hallo zusammen!
@marcusr1:
Ich vermute mal, dass Du mit dem LED-Rücklicht mit integrierten Blinkern nicht viel Verständnis bei der Rennleitung oder den Graukitteln (TÜV) ernten wirst. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nach deutschem Recht der Blinkerabstand min. 24 cm, nach EU-Recht min. 18 cm betragen.
Ich bin mal vor Jahren in eine Kontrolle gekommen und der Typ vor mir mit einer MT01 hatte so ein LED-Rücklicht mit integrierten Blinkern und die Jungs von der Rennleitung haben den ganz schön lang gemacht......... ;-((
Gruß aus Essen
Martin
mapro01
Beitragvon marcusr1 » 06.04.2016, 18:18
@ Martin
Danke für den Tipp. Ich glaube ich werde das vor dem Kauf mal meinem TüVver zeigen...
Ich werde mich dann wieder melden.
Gruß Marcus
marcusr1
Beitragvon Päda » 06.04.2016, 18:45
Also ich habe vorne LED von Claus.Sailer@team-sailer.de verbaut. Gugst du bei ebay oder mailst ihn an.
Hinten Kellermann Dark Rhombus.
Hebel mit verstellbarer länge von ABM Synto Evo Bremshebel u.Kupplungshebel für BMW K 1300 S / R / GT (09-11)
Seit zwei Jahren verbaut ohne Probleme.
Peter
Päda
Motorrad: Tuono V4 1100
