Orginal BMW Tankrucksack montieren
BeitragVerfasst: 21.04.2016, 16:18
von Sauerland K1300S
Ich habe mir den Orginal BMW Tankrucksack gekauft. Mir war auch klar wie man die Spange unter dem Sitz verbaut, was mir total unklar ist ist der Riemen der um das Lenkkopflager geht. Den kann man nicht in der Länge einstellen. Ist das normal das der so locker sitzt? Verlegt man ihn hinter den Kabeln am Lenkkopf?
Grüsse
Heinz
Heinz
Re: Orginal BMW Tankrucksack montieren
BeitragVerfasst: 21.04.2016, 17:15
von WalterP
Nein, bei meiner K13S sitzt der TR ganz fest - muss er auch, sonst wackelt er und scheuert am Tank. Kann dir, wenn du möchtest, ein Foto schicken!
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
BeitragVerfasst: 21.04.2016, 18:02
von ThomasGL
http://www.bmw-motorrad-bohling.de/bmw- ... 1200s.html
Die matte Tankplatte mit den 2 Schrauben abnehmen (kommst Du besser um den Lenkkopf..
Dann wie auf den Bilde dargestellt mit etwas Gefühl von Vorn am Lenkkopf um ihn herum in Richtung Tank einfriemeln.
Die Spannung und Festigkeit der vorderen Halterung bewirkst du mit den 2 Klettband Stücken
das größte Stück an der Halterung liegt Vor dem Lenkkopf zwischen Tank und Lenkkopf
sieh dir das Bild genau an..Ist eigentlich ganz Simpel
an sonsten kannst Du Dir hier alles herunterladen ...
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index. ... &notrack=1
BeitragVerfasst: 23.04.2016, 16:16
Hallo Thomas
danke für das Bild und die Erklärung.
Ohne Deine Hilfe hätte es nicht funktioniert.
Qusi geht man ja um die Lager des Telever.
Grüße aus dem kalten Sauerland.
Heinz
BeitragVerfasst: 27.07.2026, 21:04
von Schrauber
Ich wärme diesen 10 Jahre alten Bericht noch mal auf, weil ich das gleiche Problem habe. Ich habe einen originalen BMW Trankrucksack, den ich auf einer K13S befestigen möchte.
Das Befestigungsteil mit der Metallklammer kommt unter die Sitzbank, das ist klar. Einfach in die beiden Hülsen einhängen, in welche die Sitzbank eingeschoben wird, funktioniert nicht. Wenn der Bügel eingehängt ist, passt die Sitzbank nicht mehr in diese Halter. Ich vermute deshalb, ich muss die Hülsen losschrauben, den Metallbügel unter die Hülsen legen und das ganze wieder festschrauben. Stimmt das so?
ThomasGL hat geschrieben:Die Spannung und Festigkeit der vorderen Halterung bewirkst du mit den 2 Klettband Stücken das größte Stück an der Halterung liegt Vor dem Lenkkopf zwischen Tank und Lenkkopf
Dank dieser Beschreibung kann ich mir ungefähr vorstellen, wie der vordere Halter befestigt wird. Die Links mit den Bildern und Anleitungen funktionieren aber leider nicht mehr. Wenn jemand, zur Sicherheit, noch ein Bild hat, wäre ich dankbar
