Smartphone Halterung K1200S
Beitragvon Frankiboy » 05.08.2019, 12:04
Hallo zusammen.
Ich überlege mir grade eine Smartphone Halterung zu montieren.
Dumm nur daß man an die Stummellenker nichts anmontieren kann.
Von SP Moto gibt es eine Halterung die man an den Lenker anmontiert, das Gegenstück auf die Rückseite des Smartphones klebt, und wie bei einen Bajonettverschluss das Smartphone ein bzw ausrastet. Habt ihr eine gute Lösung?
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Re: Smartphone Halterung K1200S
Beitragvon Vessi » 05.08.2019, 12:19
man kann an die serienlenker was montieren...
ich hab damals die stopfen auf der innenseite heraus genommen...
dann einen passenden schwerlastdübel rein geschoben,
und darüber eine halterung dran gebastelt...
per Tapa
Beitragvon Chucky1978 » 05.08.2019, 12:31
An die Stelle des BMW-emblems, sowie an den Stummellenker in das Rohr hinein sind bereits die 2 Verdächtigen an die man etwas befestigen kann.
Schau einfach mal nach RAN MOUNT
Für das Emblem findest du direkt was wenn du das in ebay zusammen mit K1200 eingibts, und für den Stummellenker benötigst du nur einen Spreizkonus, der in das Rohr des Lenkers passt.
Beitragvon addur » 22.08.2019, 09:11
Ich habe mir folgende Aufnahme geholt. Anbringen ist simpel, das Material ist ok , es spricht also nichts dagegenes es weiter zu empfehlen : https://www.polo-motorrad.de/de/gerater ... -1217.html
addur
Motorrad: R 1250
