Griffgummis tauschen K 1200 S
BeitragVerfasst: 04.07.2020, 07:25
von Kastagier
Hallo zusammen!
Ich würde gerne die Griffgummis an meiner K 1200 S tauschen. Nach all den Jahren sind sie schon ziemlich runter gerockt. Hat jemand das schonmal gemacht? Habe Dinge gehört wie, dass sie vollverklebt sind. Der Heizdraht also komplett im Gummi ist. Ich dachte mir, dass ich erstmal frage ob jemand Erfahrung damit hat. Mein Horror ist, dass ich die Dinger aufschneide und nachher muss ich den ganzen Mist runterpulen. Kenn mich leider selber, nach einer gewissen Zeit hab' ich kein Bock mehr und bin sauer weil ich das Wochenende nicht fahren kann. nogo
Hab online Griffe für die BMW von Ariete gefunden. Sehen zumindest genau so aus.
Danke schonmal!
Gruß,
Daniel
Re: Griffgummis tauschen K 1200 S
BeitragVerfasst: 04.07.2020, 08:44
von Ralf-OS
Moin Daniel,
schau mal hier: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... gummi.html
In dem Video ist das ganz gut dargestellt. Nur muss man mit dem Cutter SEHR vorsichtig sein, da die Drähte keine Drähte, sondern so´ne Art Platine sind. Etwas "zu tief" - und Du darfst zum :D und für 160 € neue Heizgriffe holen:(
Gutes Gelingen und DLzG,
Ralf
BeitragVerfasst: 04.07.2020, 10:04
Ralf-OS hat geschrieben:sondern so´ne Art Platine sind. Etwas "zu tief" - und Du darfst zum :D und für 160 € neue Heizgriffe holen:(
Ralf
Hast du das schon einmal gemacht , da ist nix wie Platine ... ;-)
Und das Video ist ein wenig an der Realität vorbei , die neuen Gummis so aufstecken , im Lebbe nicht , kannste vergessen , die drehen sich nacher , weil das welche sind die zu weit sind aus dem Zubehör .
Es gibt bei YouTube ein Video wo es gut gezeigt wird , erst die Gummis ansetzen und auf links drehen .
BeitragVerfasst: 08.07.2020, 05:59
von Kastagier
Moin!
Danke für die Antworten. Die Griffe die ich gesehen habe, sehen genauso aus. Hmm, und die würden jetzt nicht passen? Ist jetzt eine Platine unter dem Gummi oder einfach nur eine Drahtspirale? Habe schon Videos gesehen, da ist der Draht komplett im Gummi drinnen und richtig ätzend zu entfernen. Da hab ich echt keine Lust zu.
Hast Du mal einen Link zum Video? Tu mir gerade etwas schwer, mir vorzustellen was mit "auf links drehen" gemeint ist. Nun ja, ist auch erst 7 Uhr.
Müssen die neuen Gummis denn auch verklebt werden?
Gruß,
Daniel
BeitragVerfasst: 14.12.2021, 20:27
von Schorni
was ist aus den neuen Griffen geworden?
Ich habe in meiner Werkstatt nachgefragt, der Meister wechselt die kompletten Griffe (einschl. Heizung) aus. Leider etwas teuer, BMW typisch. Habe bislang mit Griffbändern (Tennisschläger) die abgegriffenen Gummis umwickelt. Sieht ganz gut aus und die Griffe sind etwas größer, was mir gut gefällt. Griffband kostet 5-7 €
BeitragVerfasst: 14.12.2021, 22:22
von Ebsi
Hallo Schorni,
der Beitrag ist ja schon uralt. Vermutlich ist das Thema längst erledigt.
Aber die eine oder andere offene Frage könnte ich ja noch beantworten für den Fall, dass das nochmal jemand nachlesen möchte:
- Es ist sehr einfach, die Griffgummies von den Heizgriffen zu entfernen und zu ersetzen.
Man nehme ein scharfes Klingenmesser und fange an einem Ende an immer tiefer zu schneiden und gleichzeitig den Schnitt immer weiter aufzuziehen.
Ich habe mit dem äußeren Ende angefangen, das sich gut zugänglich zeigt nachdem das Lenkergewicht abgeschraubt war.
Der Gummi klebt nach der langen Zeit und aufgrund eines leichten Klebers natürlich auf der Heizung, geht aber grundsätzlich durch vorsichtiges aber beherztes ziehen ab.
Man müsste sich auch ziemlich daneben benehmen um etwas an der Heizung kaputt zu machen. Ganz so leicht geht die auch nicht versehentlich durchzuschneiden.
- Die Ersatzgummies kann man anschließend trocken mit leichten Schlägen mit der flachen Hand draufklopfen.
Am Ende lachst du dich tot wie einfach das dann war und es sieht völlig original aus.
Aus welchem Grund sollte man da irgendwas mit Griffbändern rumpfuschen?
BeitragVerfasst: 15.12.2021, 11:46
Ebsi hat geschrieben:- Die Ersatzgummies kann man anschließend trocken mit leichten Schlägen mit der flachen Hand draufklopfen.
Im Lebbe nich ... ;-)
Gummi mit der Hand draufklopfen und genau dann sind sie zu groß und drehen nach einer Zeit durch , vergiß den ganzen Zubehörmurks , die Orschinalen sind Maschinell aufgezogen und um Welten besser , ich habe reichlich gewechselt und mache es nicht mehr ... ;-)
BeitragVerfasst: 15.12.2021, 14:03
von mgleman
wer die alten Griffe nicht abziehen will dem rate ich zu den "Griff Puppies".
Muss man mögen, und es dauert eine Idee länger bis die Griffheizung durch ist.
Sie geben für meine großen Hände aber ein top Gefühl beim fahren.
BeitragVerfasst: 17.12.2021, 20:26
von Ebsi
Meister Lampe hat geschrieben:... dann sind sie zu groß und drehen nach einer Zeit durch...
Bei mir war nix zu groß und nix hat durchgedreht.
Die hab ich genommen: https://www.ebay.de/itm/232030479728
Die sind genau wie original, spannen satt und ich war jederzeit sehr damit zufrieden.
Wobei, wenn ich recht nachdenke, ich vermutlich doch einen Gummihammer verwendet hatte.
Wer dem Halt nicht traut, kann auch einen Kleber einsetzen.
BeitragVerfasst: 18.12.2021, 10:15
von Oldie
Die von dir bei ebay gekauften Ariete Griffgummis sehen ganz gut aus. In der ebay Überschrift ist die K 1300 S erwähnt, in der Artikelbeschreibung aber nicht mehr. Kann man davon ausgehen, dass die Griffgummis auch bei der K 1300 S passen?
Zur Montage: Bei Autoaufklebern macht man zuerst die zu beklebende Fläche mit Spüliwasser nass und bringt dann den Aufkleber an und kann ihn bequem positionieren. Könnte man die Griffgummis auch zuerst mit Spüliwasser rutschiger machen oder schadet das der Elektronik?
BeitragVerfasst: 18.12.2021, 10:54
Oldie hat geschrieben:Die von dir bei ebay gekauften Ariete Griffgummis sehen ganz gut aus. In der ebay Überschrift ist die K 1300 S erwähnt, in der Artikelbeschreibung aber nicht mehr. Kann man davon ausgehen, dass die Griffgummis auch bei der K 1300 S passen?
Mach es wie auf der Rennstrecke die Jungs , Haarspray drauf , gleitet wie sau und nach 2 Minuten klebt es ... ;-) und du wirst sehen wie lange du damit Glücklich bist , ich mache es nicht mehr ... ;-) , selbst mit Sikaflex waren sie später zu groß .
BeitragVerfasst: 18.12.2021, 14:49
von Ebsi
Oldie hat geschrieben:...Kann man davon ausgehen, dass die Griffgummis auch bei der K 1300 S passen?
Bei mir war´s die K 1300 GT. Die Griffe sind sicherlich die gleichen wie bei der S.
Bin etwa 20.000 km damit gefahren bis ich sie verkauft habe.
Habe sie lediglich trocken drauf geklopft. Danach war alles wie zuvor, nur neu. Mehr wollte ich ja auch nicht.
Mit Hilfsmitteln habe ich keine Erfahrung.
BeitragVerfasst: 18.12.2021, 16:04
von Ebsi
... und du wirst sehen wie lange du damit Glücklich bist ...
ich verstehe nicht, was du gegen meinen wahrheitsgemäßen Erfahrungsbericht hast!
Selbst hast du ja, obwohl umfangreiche Erfahrungen vorzuliegen scheinen, noch nie diese Griffe verbaut sondern wohl ausschließlich solche, die zu groß waren.
Ich gebe hier einen Tipp aufgrund sehr guter Erfahrung weiter und habe keinesfalls im Sinn Unwahrheiten zu verbreiten.
Was versprichst du dir davon, ohne jegliche Erfahrung mit speziell diesen Griffen abermals abwertend zu artikulieren?
Kannst du deine Erfahrungen nicht frei von Infragestellen realer Erfahrungen anderer vorbringen?
BeitragVerfasst: 18.12.2021, 18:04
von Manni7
Ich hab zwar auf meiner BMW noch keine Griffe aufgezogen, aber meinen anderen Motorrädern mache ich das auch immer mit Haarspray. Klappt wirklich super und hält Bombe.
Manni
BeitragVerfasst: 20.12.2021, 10:59
von Tester
Ebsi hat geschrieben:Bei mir war nix zu groß und nix hat durchgedreht.
Was mir nicht so ganz klar wird, wo sind die Kabel, damit die Leiterbahnen mit Strom versorgt werden? Ich kann auf den Bildern bei ebay keine Kabel sehen.
