BMW Navigator VI an K1300S
Beitragvon INMAR-TBB » 21.02.2021, 22:35
Gibt's eigentlich einen Original-BMW-Navi-Halter für den BMW Navigator VI auf der K1300S?
An meiner K1200GT war der Aufstieg vom Navigator III auf den VI ganz einfach. Grundplatte vom III-er von der Plastik-Navihalterung abschrauben, neue VI-Grundplatte (Mount Cradle) drauf, Kabel einstecken und los gings.
Wie funktioniert das bei der K1300S? Gibt's da auch einen Grundträger auf den man das Mount Cradle drauf schrauben kann? Die S meiner Wahl hat zur Zeit kein Navi verbaut. Hat vielleicht mal jemand ein Foto vom Navigator VI auf der K1300S?
Ich möchte mir eventuell demnächst eine K1300S als Zweitmotorrad zulegen und den Navigator VI auf beiden Motorrädern verwenden.
Vielen Dank schon mal im Voraus
INMAR-TBB
Motorrad: BMW K 1200 GT 2006
Re: BMW Navigator VI an K1300S
Beitragvon Meister Lampe » 22.02.2021, 11:45
Ganz einfach , von BMW die Mount Cradle Halterung einfach mit der RAM Mount (z.b. von Tante Louise) am Lenker befestigen ... ;-)
Beitragvon Janeko » 22.02.2021, 12:47
ich benutze zwar kein Navigator, aber vielleicht inspiriert dich meine selbstgebaute Halterung.
Der Vorteil liegt halt darin, dass ich den AC Schnitzer renkel montiert habe. Da kann man die Lenkerklemmung gut nutzen.
Janeko
Beitragvon ThomasGL » 22.02.2021, 16:12
INMAR-TBB hat geschrieben:Gibt's eigentlich einen Original-BMW-Navi-Halter für den BMW Navigator VI auf der K1300S?
Einfach beim :) anfragen...das kostet ja bekanntlich noch nichts..dann weist du es genau
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Carsten2701 » 07.03.2021, 20:40
Bei meiner war der Halter ab Werk auf dem Batteriefachdeckel montiert.. Da ich aber einen SBL drauf habe, passt dieser aber nicht mehr und habe nun mein Handy am Lenker mit SP Connect montiert.
Carsten2701
Motorrad: K1300s 2009
Beitragvon ChristophWN » 08.03.2021, 07:55
schau mal bei leebmann24 nach der Teilenummer 77528544464.
ChristophWN
Motorrad: K1200GT, R1200GS LC
Beitragvon INMAR-TBB » 08.03.2021, 09:00
ChristophWN hat geschrieben:schau mal bei leebmann24 nach der Teilenummer 77528544464.
Hallo Christoph!
Vielen Dank. Dieses Teil ist das "BMW Mount Cradle", so wie ich es auch auf den alten Navihalter von meiner GT montiert habe. Ich suche ein Teil für "drunter". :)
INMAR-TBB
Beitragvon Tester » 08.03.2021, 11:00
Carsten2701 hat geschrieben:Bei meiner war der Halter ab Werk auf dem Batteriefachdeckel montiert.. Da ich aber einen SBL drauf habe, passt dieser aber nicht mehr und habe nun mein Handy am Lenker mit SP Connect montiert.
Das habe ich demnächst auch vor kannst du mal ein paar Bilder zeigen und über deine Erfahrungen mit dem System berichten?
Ich plane mit dem Antivibrationsmodul und dem Wireless-Charging-Modul. Bei der Befestigung schwanke ich noch zwischen dem Moto Stem und eine RAM-Mount-Lösung.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon pandorrasbox » 16.08.2022, 15:16
Hallo Christoph!
Hallo INMAR, dein thread ist ja nun schon über ein Jahr alt; hast du eine Lösung für deine K 1300s gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem und suche händeringend nach einer guten Lösung, um ein Navi/Navihalterung (Navigator 5 o. 6) zu befestigen, der nicht beim Lenken mitschwenkt. Mit der Batterieabdeckungs-Lösung habe ich auch schon überlegt, m.W. passt aber nur der Navigator 4 da dran.
LG Björn
pandorrasbox
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon INMAR-TBB » 16.08.2022, 18:03
pandorrasbox hat geschrieben:
Hallo Christoph!
LG Björn
Tut mir leid. Aus zwei für mich persönlich wichtigen Gründen habe ich meinen Plan, mir eine K 1300 S zu holen, aufgegeben:
1. Die "S" hat keinen Tempomat.
2. Den Navigator VI kann man auf ihr auch auf Umwegen nicht so gut integrieren, wie auf der GT.
Das Thema habe ich, nachdem diese Entscheidung getroffen war, deshalb nicht weiter verfolgt und kann dir nicht weiterhelfen.
INMAR-TBB
Beitragvon franklin » 16.08.2022, 19:00
hi, zu 2: doch, kann man (siehe foto). ist zwar eine 1200, aber bei der 1300 wird es wohl identisch sein[emoji56]
franklin
Beitragvon EX-Martek » 17.08.2022, 09:55
für die K13S gibt es diese BMW Originalaufnahme für das Navi:
Der/das Cradle nimmt sowohl den Navigator 5 und 6 auf (getestet); es sollte auch der Navigator 4 gehen.
Unterschied zu den neuen BMW Modellen:
- Bedienung erfolgt via Touchscreen oder den 4 Tasten am Cradle, da die K1300 S/R das Controller-Rad nicht besitzen
- kein Schloß vorhanden
- Fahrzeugspezifische Daten werden nicht an den Navigator übertragen (Verbrauch, Motordaten, KW-Stand, Fahrgestellnummer etc.)
Leider kann bei der Verwendung der Originalaufnahme nicht jeder Tankrucksack verwendet werden (SW Motech mit Tankring nicht möglich)
Aus dem Forum hat der User Sönke diese Befestigung gebaut:
Leider ist Sönke seit 4 Jahren nicht mehr online :(
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen
T.
PS: Die Tempomat-frage wurde hier diskutiert: https://bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=6606261
*** I'll be back in 27 ***
EX-Martek
Motorrad: K13R-2014
Beitragvon INMAR-TBB » 17.08.2022, 18:26
franklin hat geschrieben:Bild
Für mich sieht es so aus, als ob die Anzeigen im Kombiinstrument durch das Navi verdeckt wären. Trifft das nicht zu?
PS: Ich beneide dich um deine ordentlich aufgeräumte Garage im Umfeld deiner K. clap
INMAR-TBB
Beitragvon franklin » 18.08.2022, 00:31
zu 1: trifft nicht zu, Bild von Sitzposition
zu 2: danke[emoji56]
franklin
Beitragvon ZZRTreiber » 04.12.2022, 18:16
hat sich wahrscheinlich erledigt aber ich habe noch eine solide Halterung, die in das Ende des linken Lenkerstummels geschraubt wird. Daran dann das Cradle Mount und fertig.
Bilder und weiteres per pn
ZZRTreiber
