Carbon Verkleidungsteil unter und über der Lampe vorne
Beitragvon champandy » 04.04.2023, 09:41
Leider hab ich keine passende Antwort gefunden.
Es geht um die vorderen beiden Lampenverkleidungen K1300s welche ich durch Carbonteile ersetzten möchte.
Bei Ilmberger auf der Seite wird beschrieben,das diese geklebt werden.
Aber müssen die originalen nicht vorher ab. Wenn diese darauf geklebt werden steht doch alles über.
Wer hat denn hier Erfahrungen.
https://ilmberger-carbon.de/Carbon/Carb ... 300-s.aspx
champandy
Motorrad: K1300s
Re: Carbon Verkleidungsteil unter und über der Lampe vorne
Beitragvon flip67 » 08.04.2023, 14:26
Hi champandy,
Erfahrungen dazu kann ich keine Vorweisen, aber in der Beschreibung steht ja auch "..oder die Verwendung originaler Aufnahmepunkte."
Würde darauf deuten, dass man die orginalen durch die Carbonteile ersetzt.
Ansonsten... kontaktiere den Ilmberger doch mal direkt, die werden dir die richitige Verwendung schon erklären.
CU
Flip
**It´s the rider... not the bike, that makes the difference**
flip67
Motorrad: K 1300S
Beitragvon JottEss » 12.02.2024, 01:37
Die Frage ist zwar schon was älter haber vielleicht hilfts ja noch wem….
Das Originalteil bleibt wo es ist. Die Carbonblenden sind hauchdünn und werden nur mit Zierleistenklebeband auf die Originalteile geklebt und mit den beiden sichtbaren originalen Schrauben gesichert. Das Problem sind diesen messerscharfen Spitzen oben. Jeder Versuch die Kanzel mit einem Microfasertuch abzuwischen endet damit das die Spitzen vom Carbon sich im Lappen verbeissen bis endlich eine der Spitzen dabei abbricht.
Jürgen
JottEss
Motorrad: K12S, K12R, K13S, RR
