LED Scheinwerfer codieren
Beitragvon MaxJ7 » 21.04.2023, 08:06
Hallo zusammen! Neu hier und suche Hilfe, falls möglich aus dem Raum Nürnberg.
Habe kürzlich einen LED Hauptscheinwerfer bei meiner K nachgerüstet und bekomme den nervigen LAMPF! Fehler ausgeworfen. Habe nun schon Lösungen mit Widerstand gefunden, eine Codierung wäre mir aber deutlich lieber, da das aus meiner Sicht die sauberere Lösung ist.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Umcodieren und kann mich anleiten, wie das geht? Oder kennt irgendwer irgendwen, wie gesagt am besten im Raum Nürnberg, der sowas macht?
DlzG, Max
MaxJ7
Motorrad: BMW K1300R (2009)
Re: LED Scheinwerfer codieren
Beitragvon Arno » 18.07.2023, 18:35
An der K1300 r ist der nicht zu codieren. Man kann ihn auf Xenon aktivieren. Leider nicht auf LED. Ich bekomme leider die Fehlermeldung auch…. Suche seit Wochen nach dem Fehler….
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
Zündapp KS50 79-81 / Kawasaki ZL600a 90-99/ K1200RS 2000- 2006/ K1200S 2006 - 2013/ H.D. Fatboy 2013- XXXX/ K1300R 2011-XXXX
Arno
Motorrad: K1300R/2011
Beitragvon Eisenreiter » 17.04.2026, 14:21
Glück auf, Arno!
Hast du seit deiner Fragestellung eine Lösung gefunden, die dauerhaft die LAMPF! Meldung eliminiert?
Ich habe bei meiner K1300 S den Hauptscheinwerfer mit einem LED-Leuchtmittel bestückt.
Zusätzlich in die Zuleitung ein Modul von LEDperf eingefügt.
Ergebnis ist, dass die Meldung beim Starten nicht angezeigt wird, aber nach einer gewissen Fahrstrecke (unterschiedlich lang scratch ) wieder angezeigt wird.
Dieses Modul wird übrigens nicht heiß, wie man es manchmal von anderen Lösungen liest.
Gibt es bei dir einen dauerhaften Erfolg bei der Beseitigung der Meldung?
Grüße aus Oberhausen
Mike
Eisenreiter
Motorrad: K1300S, 2013
