Lenkerumbau
Lenkerumbau
Beitragvon DJ Axel » 03.07.2025, 16:33
ich bin neue hier im Forum und habe da mal eine Frage. ich möchte mir gerne einen anderen Lenker für meine K1200S zulegen. Nach viel lesen habe ich herausgefunden, dass es wohl grundsätzlich zwei Typen gibt. Erst einmal den Superbike- Lenkerumbau von AC-Schnitzer, und dann noch den Umbau mit anderen Lenkerstummeln von MV. Gibt es unter euch schon jemanden, der beides ausprobiert oder gefahren hat? Welchen Umbau würdet ihr empfehlen? Ich meine, dass der MV Umbau noch etwas mehr an Möglichkeiten der Verstellung gibt Höher und weiter zu mir). Hat man die Chance so einen Umbausatz auch gebraucht zu bekommen oder muss ich da mit knapp 500 € in den Sauren Apfel beissen?
Ride on, Axel
DJ Axel
Motorrad: BMW K1200S, BJ 2005
Re: Lenkerumbau
Beitragvon Tester » 04.07.2025, 10:09
Es gibt auch noch einen LSL-Lenkerumbau und dann noch die Möglichkeit die Lenkerbrücke von der K11200r zu montieren, welche auch höher ist. Die Lenkerbrücke von der K11200r bekommt man relativ günstig in der Bucht.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Re: Lenkerumbau
Beitragvon Meister Lampe » 04.07.2025, 12:28
DJ Axel hat geschrieben:
Ich meine, dass der MV Umbau noch etwas mehr an Möglichkeiten der Verstellung gibt Höher und weiter zu mir.
Da hast du aber eine falsche Meinung , der SBK Lenker bietet die meiste Höhe und Fahrernähe ... ;-)
Einfach mal an Mopedtreffs gucken oder sich verabreden und Probesitzen ... 8)
Re: Lenkerumbau
Beitragvon DJ Axel » 04.07.2025, 13:38
Tester hat geschrieben:Es gibt auch noch einen LSL-Lenkerumbau und dann noch die Möglichkeit die Lenkerbrücke von der K11200r zu montieren, welche auch höher ist. Die Lenkerbrücke von der K11200r bekommt man relativ günstig in der Bucht.
Danke für die Info.
DJ Axel
Re: Lenkerumbau
Beitragvon DJ Axel » 04.07.2025, 13:41
Wieviel höher ist denn die Obere Gabelbrücke der K1200/1300R?
VG Axel
DJ Axel
Re: Lenkerumbau
Beitragvon Tester » 04.07.2025, 20:36
Kann ich dir nicht genau sagen. Es sind glaube ich3-6cm. Am Besten du setzt dich mal auf eine R. Mir reicht die originale Lenkerbrücke der K1300s völlig. Bin ja klein, sonst kann ich nicht mehr übern Lenker kucken. :lol:
Gruß Ralf
Tester
Re: Lenkerumbau
Beitragvon Schrauber » 04.07.2025, 23:47
Ich hatte die MV Erhöhung an meiner gebraucht gekauften K1200S. Bei meiner aktuellen K1300S habe ich den Schnitzer SBL dran gebaut. Von der Ergonomie her ist das ähnlich. Ich finde aber, dass ein SBL wesentlich besser ausschaut als die MV Erhöhung. Das ist natürlich Geschmackssache. Meine Empfehlung ist trotzdem, schau der die MV Erhöhung genau an, bevor du dich entscheidest.
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Lenkerumbau
Beitragvon DJ Axel » 05.07.2025, 19:48
Danke für die Info.
Ride in.
DJ Axel
Re: Lenkerumbau
Beitragvon Marküüs » 04.12.2025, 15:12
Hallo zusammen
Gibt es eigentlich einen Superbike Lenkerumbau mit verlängerten Zügen und Leitungen?
Mir gefällt beim Schnitzer Umbau die Verlegung der Original Gaszüge nicht besonders.
Früher gab es für jeden Superbike Lenkerkit auch die entsprechenden verlängerten Leitungen und Züge.
Grüsse
Marküüs
Motorrad: K 1300
Re: Lenkerumbau
Beitragvon Meister Lampe » 04.12.2025, 17:01
Marküüs hat geschrieben:Hallo zusammen
Grüsse
Ich fahre den Schnitzerumbau 18 J. und habe einige viele verbaut , der TÜV mag den Umbausatz ... ;-) , wofür sollen die längeren unnötigen Züge und Leitungen sein ... :?: , fährt sie dann besser ... :?:
Re: Lenkerumbau
Beitragvon motoro » 09.03.2026, 15:28
VG Axel
Hallo Axel,
ich habe eine 12R, die Gabelbrücke ist da schon etwas höher als bei der S, ich schätze so 3-4cm.
Während die Brücke der S eher eben ist, steigen bei der R die Enden leicht nach oben an. Außerdem sitzen die Lenkeraufnahmen bei der R eher auf der Brücke, als vornedran, wie bei der S... sind also auch etwas näher zum Fahrer.
Trotzdem stelle ich mir aktuell die gleiche Frage wie du: SBK-Lenkerkit od. Lenkererhöhungen z.B. MV.
Ich bin 1,90 groß, mittlerweile Ü-60, mir ist die ori Variante mittlerweile einfach zu tief. Da man ja sagt, dass man im Alter schrumpft, hab ich gewartet... hat sich bisher aber nix getan... evtl. hätte es danach besser gepasst :lol: :D
Also muss eine andere Lösung her, bisher hab ich mich aber noch nicht entschieden.
Wie du schon beschrieben hast, gibt es tatsächlich Anbieter bei deren SBK-Lenkerkit längere Gaszüge u. auch eine längere vordere Bremsleitung mit dabei sind. Wieso die bei einigen Anbieter dabei sind, bei anderen nicht... keine Ahnung.
Gruß Ralf
Ralf
motoro
Motorrad: K 1600 GT, R 1200 S
Re: Lenkerumbau
Beitragvon Wolfgang66 » 12.03.2026, 13:04
Folge dem, was Meister Lampe empfiehlt.
Schnitzer SBK-Lenker und Du hast ein total anderes Motorrad. Einfach Klasse.
Wolfgang
Wolfgang66
Motorrad: BMW K1300S
Re: Lenkerumbau
Beitragvon MarcGT » 14.03.2026, 00:51
Wolfgang66 hat geschrieben:Folge dem, was Meister Lampe empfiehlt.
Wolfgang
Das ist Ansichtssache. Ich mit 1,90 stehe da zu sehr im Wind.
Die Probefahrt wirds zeigen.
MarcGT
Re: Lenkerumbau
Beitragvon Meister Lampe » 14.03.2026, 11:56
MarcGT hat geschrieben:
Wolfgang
Nö Marc , dass haben Leute mit 2,00 schon hier bewiesen , auch bei Ausfahrten das es hervorragend flupt ... ;-)
