Leovince und KFR
Leovince und KFR
Beitragvon Sonntagsfahrer » 17.09.2007, 18:10
Mal ne Frage.
Ich war mit der Kombination SW 9.2 und Original Auspuff sehr zufrieden.
Kein Geruckel und Gezuckel, alles lief rund.
Nachdem ich nun den Leo drauf hab, ist das KFR im Überfluss vorhanden, was mir reichlich auf den Zünder geht. Das Moped Öttelt und Zuckelt, das es der Sau graust.
Hat da sonst noch jemand Erfahrung mit, bzw. Verbesserungsvorschläge?
Wenn nicht, kommt die Fliegerbombe wieder drauf.
Obwohl...
Momentan lasse ich keinen Tunnel aus :twisted:
Sonntagsfahrer
Beitragvon Ralle » 17.09.2007, 18:23
Hau Die nen Satz K&N Filter rein und gut is, oller Krawallbruder.
Bevor Du den Leo fährst mußt Du Dir ne Powercone montiert haben, dann weisst Du was Ruckeln ist und liebst den Leo.
Und jetzt los.... in den Tunnel :wink:
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon matze0267 » 17.09.2007, 19:12
Bei meinem Powercone ruckelt nichts --- habe allerdings auch BMC drin
Gruß Matze0267
matze0267
Re: Leovince und KFR
Beitragvon Ländlebiker » 17.09.2007, 20:24
Sonntagsfahrer hat geschrieben:Hat da sonst noch jemand Erfahrung mit, bzw. Verbesserungsvorschläge? :twisted:
:twisted:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon Sonntagsfahrer » 17.09.2007, 22:04
Habe den Evo 2 mit Kat. Allerdings die Original Lufis.
Wenn es nur daran liegen sollte, werd ich jetzt ganz hurtig wechseln :?
Den Kat werde ich allerdings drin lassen. So ein wenig Umweltbewusstsein, da hier eh nur Spaß- Kilometer abgewickelt werden, ist schon vorhanden.
@Ländlebiker
Warum soll ich mir Ohrstöpsel mit Sekundenkleber in die grün eingelegte Thermoskanne tun??? :wink:
@ Ralle
Danke für den Krawallbruder. Is schon Geil das Teil. Allerdings geht mir das Geruckel bei längeren Fahrten ordentlich auf den Nerv. Werde Deinen Rat befolgen. Thanks.
Sonntagsfahrer
Beitragvon Ralle » 17.09.2007, 22:26
Sonntagsfahrer hat geschrieben:@ Ralle
Gern geschehen, Betonung lag auf Bruder.
Wegen der gleichen Tüte und dem daraus resultierenden Tunnelfetisch. :wink:
Ralle
Ralle
Beitragvon blauspani » 18.09.2007, 08:14
matze0267 hat geschrieben:Bei meinem Powercone ruckelt nichts --- habe allerdings auch BMC drin
Gruß Matze0267
Seit wann?
blauspani
Beitragvon road-runner » 18.09.2007, 08:20
Hallo Sonntagsmann,
BMC sind ok.
Gibts bei Bugi
Tschö
RR Andy
road-runner
Beitragvon Sonntagsfahrer » 18.09.2007, 17:19
Danke für die Tipps.
Habe mir die K&N´s bestellt.
Lasse mich dann mal überraschen.
Son Tunnelfetisch is was feines :D
Sonntagsfahrer
Beitragvon Scuderia » 18.09.2007, 21:54
Sonntagsfahrer hat geschrieben:Mal ne Frage.
Obwohl...
hatte das auch und nach der software 10.0 war es weg. siehe auch http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewtopic.php?t=6511
Grüße aus Unterfranken
Stefan
Scuderia
Beitragvon Sonntagsfahrer » 20.09.2007, 21:58
@Scuderia
Ich habe keine Probleme mit der Gasannahme.
Nur wenn ich sehr wenig, bzw. fast kein Gas gebe, fängt die Fuhre an zu zicken. Leider kann man ja nicht immer so fahren, wie man es gerne täte :?
Sonntagsfahrer
Beitragvon Bernd Lukas » 23.09.2007, 22:09
Ich habe auf meiner K 12 S, Bj. 01 / 2005, den REMUS Powercone mit KN-Filtern und Software 9.x drauf. Drosselklappenstellmotor deaktiviert.
Resultat: Null (!) Ruckeln, kann im 6.Gang bis auf 1.800 U/min runterkommen (ohne jegliches Schieberuckeln) und ab da problemlos wieder voll aufgezogen werden.
Frühere Konstellationen (Software 6.x, Original-Auspuff, Original-Filter) führten im Gegensatz dazu zu grauenhaftem Schiebe- und Konstantfahrruckeln.
Also - dieses Thema ist massiv besser geworden (wodurch bzw. durch welche Kombinationen im einzeln auch immer ...)
So long
Bernd
Bernd Lukas
