Armin hat sich einen Hinterradheber gebaut
Beitragvon OSM62 » 04.04.2005, 09:35
Hier die Bilder von Armin, der sich einen Hinterradheber für die K1200S selber gebaut hat:
Beitragvon Max » 04.04.2005, 11:04
Das wäre fast ein Innovationspreis des Forums wert :D
wenn das Achslager nicht so stark auf der Führung abneigen würde.
Wäre der Wagenheber etwas nach hinten geneigt verschweisst, würde sogar durch die Seitenständerlage, das Aufstecken besser funktionieren
und beim anheben gerade stehen.
Aber das Prinzip ist auf jedenfall Wert es nachzubauen, Super :!: :!:
Ist das ein alter Käfer Wagenheber :?:
Max
Max
Beitragvon Armin » 04.04.2005, 12:25
Hallo Max,
Danke für die Lorbeeren.
Leider ist meine Garagenzufahrt etwas abgesackt und daher kommt die Schrägstellung. Auch muß noch der Gummipuffer, der sich unter dem horizontalen Ausleger befindet, unterfüttert werden. Dann neigt sich das Mopped etwas zum Heber hin. Das Anheben ist aber kein Problem. Geht nach dem zweitenmal Üben innerhalb 10 Sekunden ohne Angst haben zu müssen, daß die Fuhre umfällt. Das Anheben und Sichern erfolgt wenn die K-Sie vollständig auf dem Seitenständer steht. Dann muß nur noch mit der kleinen Kurbel nach oben gedreht werden. Wenn mich nicht alles täuscht ist der Heber von Mercedes (ich glaube nicht, daß er von einer Rückrufaktion betroffen war :D :D )
Warte mal ab bis nächste Woche. Bis dahin habe ich den vorderen auch fertig.
Grüße aus dem lieblichen Taubertal
Armin
Beitragvon Gallo » 12.04.2005, 13:28
Armin hat geschrieben:Wenn mich nicht alles täuscht ist der Heber von Mercedes
wo hast du ihn denn her? vom Schrottplatz? mich würde ein Eigenbau auch interessieren, zumal man mit dem Ding vorsichtig hochkurbeln kann, werde mir das mal mit einer durchgeschobenen Stange basteln, die sich auf der anderen Seite auf einem modifizierten Bock abstützt.
Wenn du mir noch ein paar Details zum Wagenheber sagen könntest? Danke
Gallo
Beitragvon RobertLudwig » 12.04.2005, 15:08
Sehr gute Idee !!
Nur der Neigungswinkel ! Jetzt fehlt blos noch ein Rückkurbelschutz, Ablagefach für Werkzeug inkl. Beleuchtung.
Dann gehen wir zum lieben Onkel TÜV machen eine schicke ABE drauf und diese Konstruktion ( Name: Hebefix ) geht in Serie.
Die Herstellung verlagern wir nach China, ist halt günstiger.
Jetzt mal im ERNST, ist eine sehr gute Basis.
Rolf
RobertLudwig
Beitragvon Armin » 12.04.2005, 15:10
Schaue mal bei einem Mercedeshändler in die Ersatzteillisten von ältern Fahrzeugen oder bei e-bay.
Nein ich habe diesen Heber nicht auf dem Schrottplatz gefunden, sondern in der Garage meines Vaters. :D
Morgen oder Übermorgen kommen Bilder für den vorderen Heber.
Armin
Beitragvon Gallo » 12.04.2005, 17:32
Armin hat geschrieben:Nein ich habe diesen Heber nicht auf dem Schrottplatz gefunden, sondern in der Garage meines Vaters.
du weisst nicht zufällig, was für einen Benz dein Vater hatte?
Gallo
Beitragvon goofy36 » 12.04.2005, 17:39
der BMW 3er ( E36 ) hat auch so ein Modell.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Armin » 13.04.2005, 15:41
Wenn mich nicht alles täuscht hat Mercedes bis zur Einführung der ersten A-Klasse (Baureihe W168) nur Wagebheber eines solchen Typs verwendet. Das müßte so bis ca. 1998-2000 gewesen sein. Das Gleiche giltet natürlich auch für BMW Fahrzeuge wie es goofy36 geschrieben hat. Man muß sich dann nur noch einen passenden Adapter (Durchmesser 53 mm) anfertigen. Wichtig ist eine geringe Aulagerung (kleiner Hebelarm). Das auftretende Drehmoment ist nicht zu vernachlässigen. Bei meiner Variante ist es ein Stahlrohr mit 30 mm Außendurchmesser und darüber ein Kunststoffrohr um die Nabe zu schützen. In das Stahlrohr wurde dann M8 geschnitten um die Sicherungsscheibe aufnehmen zu können.
Armin
Beitragvon OSM62 » 13.04.2005, 17:04
So, hier jetzt die Bilder vom Vorderradheber von Armin:
Beitragvon Sprenger » 13.04.2005, 20:41
Alle Achtung
Ist schon Toll zu sehen was den Bikers alles so einfällt. Bin schon auf die nächsten " Erfindungen" gespannt.
Gut Grip @ all, Sprenger
BildDie
Sprenger
