Batterieladegerät ????
Beitragvon Michel-2 » 24.10.2007, 16:55
Hallo.....
wie wird denn bei der K1200S ein Batterieladegerät über die Bordsteckdose angeschlossen ??
Habe ein Optimate III angeschlossen aber das hört dann nach einer
weile auf zu Laden und geht aus.
Michel-2
Beitragvon Detlef » 24.10.2007, 19:20
Na,
Du hast doch bestimmt schon die "Suchen"-Funktion benutzt, oder etwa nicht? :roll:
Grüßle
Detlef
Beitragvon gero » 24.10.2007, 22:11
Hallo Michel-2,
beim Optimate III gibt es doch ein Anschlusstück (Kupplung) das man dann an der Batterie direkt Anschließen kann, und an diesen Stecker dann dein Optimate und gut ist. :wink:
Im übrigen die BMW Steckdose schaltet nach einer gewissen Zeit ab.
gero
Re: Batterieladegerät ????
Beitragvon HWABIKER » 25.10.2007, 00:05
Michel-2 hat geschrieben:Hallo.....
An die Bordsteckdose wird maximal ein "Batteriefrischhaltegerät" angeschlossen,
will man ein Ladegerät benutzen, muss man die Batterieabdeckung überm Tank abbauen und dann...
...mein Gott das steht doch alles in der Bedienungsanleitung für das Mopped ... schaut man denn da gar nicht mehr rein? :roll:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon blauspani » 25.10.2007, 08:29
Habe Ladegerät vom "Wunderlichen". Das geht über Steckdose. Jedoch muss beim Anklemmen die Zündung an sein, damit der Bus aktiv ist. Nach dem Ausschalten der Zündung lädt das Gerät weiter, da die Dose aktiv bleibt.
Alte Geräte können die "Steckdosenabschaltung" nicht überbrücken und führen zu Schäden.
(Habe ich gelesen) :o
blauspani
Beitragvon HG » 26.10.2007, 08:57
gibt auch ein can-bus geeignetes bei louis.
gruß
Helmut
HG
Beitragvon stormcloud » 26.10.2007, 11:54
ich hab´ das 800er CTEK vom Verwunderlich (ca. 50,- €).
Mein :lol: hat mir die Kabel dazu direkt an die Batterie angeklemmt und den Stecker (gummiert mit Abdeckung) in die Nähe des Lenkkopfes montiert. Klappt super - muss nur aufpassen, das Kabel nicht unbedacht abzureißen. Nachdem mir das einmal Nachts passiert ist, habe ich einen "Remove before Flight"- Wimpel an das Kabel vom Ladegerät gemacht... :roll:
Viele Grüße von Josef
stormcloud
Beitragvon Hardy » 02.11.2007, 17:23
Ich habe das von BMW . Klappt super und schaltet zwischendurch immer in andere Ladezustände . Vielleicht meinst du das mit abschalten ???
Zuletzt geändert von Hardy am 02.11.2007, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Michel-2 » 02.11.2007, 17:52
......nein nein Hartmut,mein´s schaltet sich nach ca.15 Minuten ganz ab.
Werde mir wohl auch ein originales von BMW kaufen :evil:
Michel-2
Beitragvon Martin » 02.11.2007, 19:19
wofür braucht man eigentlich ein batterieladegrät?
martin - ernsthaft
Martin
Beitragvon Boxer-Olli » 02.11.2007, 22:44
xyz hat geschrieben:wofür braucht man eigentlich ein batterieladegrät?
martin - ernsthaft
Martin, stell dein Möppel für drei Monate ins Gartenhaus und du wirst es Wissen.
Mal abgesehen, selbst wenn man ab und an im Winter fährt, ist ein Erhaltungs-Ladegerät für die Lebensdauer der Batt. schon von Vorteil.
Ich halte nur nichts von den teuren Lösungen, eins für 20,- tut es genauso.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Dietmar GM » 02.11.2007, 23:44
stormcloud hat geschrieben:.... habe ich einen "Remove before Flight"- Wimpel an das Kabel vom Ladegerät gemacht... :roll:
Und welcher Flieger musste Stunden auf die Freigabe warten? :roll: :wink:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Hardy » 03.11.2007, 19:46
@ Olli :
Drei Monate ???
Da habe ich schon nach kürzerer Standzeit böse Überraschungen erlebt.
Mein :) hat mir empfohlen das Ladegerät immer ( in der Garage ) angeschlossen zu lassen .
Es überwacht ja den Ladezustand und "arbeitet" auch mit der Batterie .
Seit dem nie mehr Probs . :
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Michel-2 » 08.11.2007, 21:29
Danke für eure TIP´s aber habe mir ein originales von BMW gekauft,und es funktioniert einwandfrei ohne irgendwelche Probleme !! :shock:
Michel-2
Beitragvon gorash » 09.11.2007, 03:29
also meine hornet stehe jetzt dann das 2 jahr 4 monate im winter herum ich klemm die batterie ab und lager sie kühl und im februar klemm ich sie an starte und los gehts also für was ein teures ladegerät??
gorash
