LED Blinker Anmelden am CAN Bus?
Beitragvon Gallo » 16.11.2007, 09:12
Sollte man LED-Blinker besser vom Händler programmikeren lassen oder tut es auch der Widerstand, den z.B. Kellermann anbietet?
Hat jemand Ahnung, wie der verbaut wird und ob der überhaupt für unser sensibles System geeignet ist?
Gallo
Beitragvon Georg » 16.11.2007, 09:13
Ja. ich hab eine Ahnung. :wink:
Beitragvon Gallo » 16.11.2007, 09:17
KR hat geschrieben:Ja. ich hab eine Ahnung. :wink:
schön! würdest du die Forengemeinde allgemein und mich im Speziellen daran teilhaben lassen, an dem großen Schatz deines Wissens?
Gallo
Beitragvon Georg » 16.11.2007, 09:23
Ich habe die LED-Blinker von Rizoma dran.
Mit Widerstand.
Funktioniert einwandfrei.
Reicht das?
Beitragvon Achim » 16.11.2007, 09:33
KR hat geschrieben:Ich habe die LED-Blinker von Rizoma dran.
Mit Widerstand.
:lol:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Gallo » 16.11.2007, 09:47
Mit Widerstand.
Reicht das?
Den Widerstand in die Plusleitung?
Mensch, lass´dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.. oder beschäftigt dich dein kurzes Zwischenrohr so stark? :D
Gallo
Beitragvon Georg » 16.11.2007, 09:50
Sag mal, hast du keine Montageanleitung mitbekommen?
Warte, ich schau gerade mal ...
Beitragvon Georg » 16.11.2007, 09:51
Einfach zwischen die Plus-Leitung setzten.
Hast du einen oder zwei Widerstände pro Blinkerpaar?
Beitragvon Gallo » 16.11.2007, 09:51
KR hat geschrieben:Sag mal, hast du keine Montageanleitung mitbekommen?
..ich hab sie noch gar nicht gekauft und will nachher zum Händler gehen, der widerum hat aber keine Ahnung wg CAN-Bus etc... daher frage ich um die Hilfe meiner hochwohlgeborenen Forenmitglieder an... reicht das als Nachweis meiner Beweggründe? :wink:
Gallo
Beitragvon Gallo » 16.11.2007, 09:52
KR hat geschrieben:Einfach zwischen die Plus-Leitung setzten.
Man kann sie einzeln kaufen?! Sind so kleine gerippte Aluteile.. mehr weis isch auch ned...
Gallo
Beitragvon Achim » 16.11.2007, 09:56
Gallo hat geschrieben:
Stimmt, Du brauchst je Blinkerpaar einen Widerstand.
Sollte keine Probleme geben. Ich hab meine Rizoma bei Wunderlichen gekauft. Erst nur für hinten, 3 Monate später auch für vorne.
Bei jeder Lieferung war ein defekter Blinker dabei! :roll:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Georg » 16.11.2007, 10:00
Ja, aber, willst du dir die Blinker selber bauen?
Dann empfehle ich die Martins Bastel-Fred. :mrgreen:
Kellermann bietet spezielle Widerstände für BMW an.
Bei Tante Lollo bekommst du auch welche.
Es gibt zwei Varianten:
- Ein Widerstand für ein Blinkerpaar
- pro Blinker einen Widerstand
Wenn du die Blinker, z.B. Rizoma bei dem Wundersamen kaufst, sind auch gleich die richtigen Widerstände dabei.
Beitragvon Achim » 16.11.2007, 10:08
KR hat geschrieben:
Denk dran, die aber auch mitzubestellen!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Georg » 16.11.2007, 10:11
Achim, die sind mittlerweile automatisch dabei und lediglich nur noch ein Widerstand pro Blinkerpaar.
Beitragvon Achim » 16.11.2007, 10:27
Hi Georg,
also auf der HP steht, daß man sie extra bestellen muß.
>>Wunderlich<<
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
