Luftfilter K&N
Luftfilter K&N
Beitragvon Taucher » 16.02.2008, 12:11
Mein Fahrzeug wird am 01.04.08 ausgeliefert.
Macht es daher Sinn gleich zu Beginn die Serienfilter gegen Filter von K&N auszutauschen.
Was ist mit der Garantie?
Ist der Umbau auch selbst machbar?
Werden beim Umbau weitere Teile benötigt?
Welche Teilenummer haben die Filter?
Ist K&N die richtige Wahl?
Was ist zum Umbau sonst noch zu bedenken?
Dirk
Taucher
Beitragvon Dachhase » 16.02.2008, 13:59
Moin Dirk,
ich habe heute meine beiden
Luftfilter gegen K&N getauscht,
bei mir war die passgenauigkeit
super auf beiden Seiten. Das ganze
hat ca 1 Stunde gedauert.
Gruß aus dem Münsterland
vom Ralf
Dachhase
Motorrad: hat er
Beitragvon Sven07 » 18.02.2008, 08:07
Hallo Dirk,
bin kein Superbastler :oops: , habe die Filter aber ohne Probleme eingebaut gekommen. Wir mir auch schon empfohlen wurde, musste ich das Dichtungsfett gar nicht benutzen. Hat auch so bestens gepasst. Gekauft habe ich in Bugi's Shop. Siehe 2 Wheels 4 you! Hat wunderbar geklappt und der Preis war auch bestens. Und das schönste ist der Sound, der sich doch deutlich verändert hat! :D
Leider darf ich auch erst ab März fahren, daher blieb es beim Anlassen und lauschen! :)
Sven
Sven07
Beitragvon HWABIKER » 18.02.2008, 22:13
Der Einbau geht wie bereits beschrieben problemlos von Statten...
es besteht aber meiner Meinung nach bei einem brandneuen Mopped noch kein zwingender Grund, sofort auf die K&Ns umzusteigen...
Während der Einfahrzeit haben K&Ns und anderer "Leistungströdel" eh nur Placebowirkung :mrgreen:
wenn Du die aber unbedingt haben willst, sprich doch mal mit Deinem Serviceberater, vielleich basteln sie Dir die K&Ns im Rahmen der Einfahrkontrolle gleich mit rein... :wink:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Taucher » 19.02.2008, 11:53
Danke HWABIKER, das ist ein sehr guter Vorschlag. Genauso werde ich es machen.
Dank aus Kiel
Dirk
Taucher
