Farbige Verkleidungsschrauben
Beitragvon Manni1100 » 09.05.2008, 11:57
hat jemand von Euch eine Bezugsquelle für farbige Verkleidungsschrauben?
Auf der schwarzen Verkleidung sehen die silbernen Schrauben eine wenig bescheiden aus. :roll:
Vielen dank schon mal
Manfred
Manni1100
Re: Farbige Verkleidungsschrauben
Beitragvon Unbekannt » 09.05.2008, 12:32
Manni1100 hat geschrieben:Hallo,
Manfred
ja, jaeger schrauben
hab blau eloxierte schrauben an meiner ks, gibts in allen farben
http://www.jaeger-motorsport.de/
Beitragvon kivo » 09.05.2008, 16:22
...meine rot eloxierten Schrauben, die wunderbar mit der schwarzen Verkleidung und den roten Rädern harmonieren, gabs/gibts bei Wunderlich...
...allerdings Imbus, kein Torx :roll:
Harzlich
Kivo
Danny Kaye
kivo
Beitragvon Bugi » 10.05.2008, 09:01
kivo hat geschrieben:...meine rot eloxierten Schrauben, die wunderbar mit der schwarzen Verkleidung und den roten Rädern harmonieren, gabs/gibts bei Wunderlich...
... die mit Sicherheit bei Jäger bestellen :)
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon kma » 10.05.2008, 22:54
ich habe die original Schrauben auf Anraten schwatz lackiert. Das geht prima. Wenn die Verkleidung allerdings oft bewegt wird, muss man nachlackieren. Alu hatte ich auch mal dran, zum Test. Habe dann zwei abgedreht und danach mit dem Akkubohrer geschwitzt.
Gruß Kirk
kma
Beitragvon hellsbells » 21.09.2011, 14:19
Servus,
reicht es mit normalem schwarzen Lack per Spraydose die Schrauben zu bespritzen oder muss ein Speziallack besorgt werden?
hellsbells
Motorrad: K13R
Beitragvon Allgäuer » 21.09.2011, 14:27
hellsbells hat geschrieben:Servus,
schau doch mal aufs Datum von dem Fred :shock:
Allgäuer
Motorrad: 111R
Beitragvon rossi » 21.09.2011, 14:36
Allgäuer hat geschrieben:
...die frage bleibt aber die gleiche . :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Bugi » 21.09.2011, 14:36
Was hat die Frage mit dem Datum des Fred zu tun?
--- du wirst keinen Lack finden, der dauerhaft hält. Dauerhaft ist nur eloxal oder pulvern.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon hellsbells » 21.09.2011, 14:48
das ist doch mal ne Ansage @bugi, danke für die Antwort :wink:
hellsbells
Motorrad: K13R
Beitragvon BMW Michel » 21.09.2011, 15:39
rossi hat geschrieben:
Außerdem muß man da ja mal ein Lob auspacken :!:
Der Gute hat eindeutig die Suche benutzt und nicht wie die Batterie Helden,
den xten Fred aufgemacht :!: :wink:
BMW Michel
Beitragvon rossi » 21.09.2011, 16:05
Jep . :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.09.2011, 16:22
BMW Michel hat geschrieben:Der Gute hat eindeutig die Suche benutzt und nicht wie die Batterie Helden,
Du meinst mich?
Nun, wenn die Antwort SOOO offensichtlich ist und schon SOOO oft beschrieben wurde,
dann kannst Du mir bestimmt einen Link geben.
Der würde meiner BMW-Werkstatt nämlich auch sehr helfen.
Ich habe nichts gefunden, was zur Problemlösung beitragen könnte. Aber wenn ich's übersehen habe, tut's mir leid.
Beitragvon BMW Michel » 21.09.2011, 16:36
Du meinst mich?
Is ja gut, hast ja dann doch mal was neues :wink:
Aber ansonsten, sinds schon gefühlte 1000 Batteriefreds :wink:
BMW Michel
Beitragvon Allgäuer » 21.09.2011, 20:33
:?: schon, aber nicht an Jemanden der das letzte mal im April 2009 online war, oder hab nur ich die Frage falsch interpretiert :?: scheint so.
Aber Pulver geht gar nicht, viel zu dick, danach passt kein Torx oder Inbus mehr, außerdem platzt es schnell ab. Eloxierte Schrauben geht, sind aber nie wirklich schwarz. KTL wäre ne echte Alternative, aber ist nicht so gängig. Ansonsten hilft hauch dünner Spraydosenlack. Wenn man's anständig macht hält es so gar richtig lange. :wink:
Allgäuer
Motorrad: 111R
