magere Abstimmung = hohe Auspufftemperaturen?
Beitragvon Gallo » 25.05.2005, 11:34
Ist von technischer Seite richtig, dass durch die magere Abstimmung der K 12 S die Auspufftemperaturen sehr hoch ist? (Rotes Glühen spräche ja dafür)
Hintergrund ist die Info von einem ESD-Hersteller, dass es Probleme geben könnte mit der Haltbarkeit der Zubehördämpfer, aufgrund der mageren Auslegung des Motors.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Dämmwolle bei Absorptions-ESD´s schneller verbrennt, und der Original-ESD ist ja nach dem Reflexionsprinzip aufgebaut, daher keine Probleme...
Was denkt ihr darüber?
Gallo
Re: magere Abstimmung = hohe Auspufftemperaturen?
Beitragvon OSM62 » 25.05.2005, 12:05
Gallo, Vincent Gallo hat geschrieben:
Hallo Vincent,
Habe schon seit der ersten K100RS4v immer wieder festgestellt das der Auspuff bei zügiger Fahrt innen rot glühend wird, egal ob mit Kat oder ohne.
Die ESD´s müssen und sind alle für diese Innentemparaturen ausgelegt.
Das einzigste Temperaturproblem was besteht, ist wenn der Nachrüstdämpfer einen KAT und dann von Aussen ein Carbonrohr haben soll. Da wird durch den Staudruck der vor dem KAT entsteht und den Wärmespeichereigenschaften ein Wärmenest geschaffen, das den Carbon dann zerstören kann.
Deswegen bieten auch nur ganz mutige den Nachrüstschalldämpfer mit KAT und Carbonrohr an.
Beitragvon Gallo » 25.05.2005, 12:11
OSM62 hat geschrieben:Das einzigste Temperaturproblem was besteht, ist wenn der Nachrüstdämpfer einen KAT und dann von Aussen ein Carbonrohr haben soll. Da wird durch den Staudruck der vor dem KAT entsteht und den Wärmespeichereigenschaften ein Wärmenest geschaffen, das den Carbon dann zerstören kann.
was ja bei dem Prototypen von BOS dann der Fall sein könnte...
Gallo
